Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Спецификация формата .SNV (SNap for View)
  1. #31
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Назвать такой снэпшот ANS (реверсное SNA)
    Неудачный выбор: .ans относится к ansii-art и к направлению textmode scene.
  2. #31
  3. #32
    119
    80 сообщений
    ну SNV тоже относится к Data files containing Single Nucleotide Variations (SNV).
    Так можно на любое сочетание трех букв найти уже используемый формат
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.11.2024 в 20:38.
  4. #33
    275
    167 сообщений
    можно просто оставить sna формат как есть, просто записывать вначале банки памяти, а потом блок регистров, который искать относительно конца файла. Назвать такой снэпшот ANS (реверсное SNA), чтобы подчеркнуть что данные в нем сохранены наоборот. Тогда смещение банок памяти в снэпшоте будет начинаться с нуля
    В предложенном формате ещё и значения регистров и прочей инфы удобонаходимые и удобочитаемые, в отличие от .sna. Ещё бы это было кому-то надо)
  5. #34
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    да лишь бы в ретроэмуляции не встречалось, на посторонние нуклеотиды можно забить)
  6. #35
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    И для таких ситуаций, когда нужна куча разнородных и необязательных данных, которые можно просмотреть глазками и поискать "проблему", и придумали текстовые форматы (xml/json-derived), как например тот же docx (который очевидно прогрессивнее бинарного .doc). Для эмулятора с 1050 вариантов конфигураций подобный подход к сохранению файла состояния (снапшота) очевидно более универсален и удобен, чем бинарник, да еще и без чанков.
    у меня тоже были идеи добавить такой xml формат и даже в каких-то версиях эмулятора он был, но потом удалился при какой-то переделке.
    Идея была в том, чтобы иметь возможность обычным текстовым редактором подправить любое значение в снэпшоте, где сразу видно где какой регистр, где память - все подписано и легко читается, где все можно отредактировать обычным текстовым редактором, не применяя каких-то утилит.
    чтото типа такого:
    <xml>
        <state_z80>
            <regs af="#0044" bc="#2000" de="#4000" hl="#0000" />
            <regs ix="#4000" iy="#0000" ir="#1234" pc="#0038" sp="#2000" wz="#0000" />
            <regs af_="#0044" bc_="#2000" de_="#4000" hl_="#0000" />
            <regs im="2" lastei="0" fx="0" ex="0" />
        </state_z80>
        <state_ay>
            <config frequency="1773800" mix="abc" volume="80" />
            <regs r0="#00" r1="#00" r2="#00" r3="#00" r4="#00" r5="#00" r6="#00" r7="#00" />
            <regs r8="#00" r9="#00" ra="#00" rb="#00" rc="#00" rd="#00" re="#00" rf="#00" />
        </state_ay>
        <ram_page id="0">
            <row offset="#0000" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
            <row offset="#0010" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
            <row offset="#0020" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
        </ram_page>
        <ram_page id="1">
        </ram_page>
    </xml>
    Это гораздо лучше, чем ковыряться в хекс-редакторе. Можно хоть целые блоки памяти копировать/перемещать/удалять копипастом в обычном текстовом редакторе.
    аналогично можно сделать в json формате, он занимает меньше места, но как показала практика хуже подходит для сложных структур, т.к. в таких структурах у json хуже читабельность и легче наделать ошибок в структуре. json более удобен для простых структур типа пар (key,value)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.11.2024 в 19:44.
  7. #36
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    в бинаре копаться удобнее, чем тут - придется парсить.
  8. #37
    119
    80 сообщений
    как может быть удобнее в бинарнике копаться, если там не видно где что находится. Даже если на память знаешь смещения всех значений - промазал на байт и уже отредактировал чтото другое. Скопипастить кусок памяти из одного места в другое вообще нереально.
    А парсить ничего не нужно текстовые редакторы прекрасно умеют парсить xml и подскажут подсветокой где начало/конец определенного блока, подскажут выпадающими списками автокомплит, покажут где какая ошибка и т.п. И если xml правильно отформатирован, то там и без подсветки все прекрасно видно.
    Например, в zxmak2 конфигурация матрицы клавиатуры спектрума задается в xml конфиге, вот как он выглядит в geany - все раскрашено и хорошо видно:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.11.2024 в 20:01.
  9. #38
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В бинаре перед хекс строкой есть один только плюс. Это строковая форма. В хекс строках такое не найдешь и не исправишь.
    Но остальное - одни "не плюсы". Метки, комментарии, структуры - не сохранишь. Что-то типа сейвстейта как в IDA разве что городить - гибридно, текстовые данные + фалы блобов (причем с отсылками с текстовой к блобам, таким образом и ромы сохранять нестандартные можно, и содержимое General Sound, если нужно) Запакованное в zip (то есть паковать больше и не нужно).
    Но я бы вместо xml предпочел бы yaml. Больше на конфиг похоже, и без тэгов закрывающих, ненужных.
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.11.2024 в 20:26.
  10. #39
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Начнем с того, что я знаю, где и что находится.
  11. #40
    119
    80 сообщений
    значит вам мало в каких файлах приходится копаться, но всеравно - это вопрос времени, сегодня знаете, через 5-10 лет уже врядли вспомните даже примерно где что было.
  1. GMX Pic View
    от izzx в разделе Софт
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2021, 21:02
  2. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  3. Описание формата TRD
    от Abadonna в разделе Разный софт
    Последнее: 26.04.2013, 17:58
  4. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  5. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
