При попытке скопировать файлы из трд на реальную дискету частенько теряет флоп, выдавая No Disk, хотя тут же читает его нормально.
Не получается переименовать файл на дискете по кнопке 6.
Works nicely (haven't fully tested it on real hardware yet) :)
Only feature I'm missing right now is formating real drives directly from Proteus ... then it would be absolutely perfect :)
EDIT: Bug found
Drives A-D report "no disk" even when disks are inserted/images attached (via Shadowmonitor)
Steps for reproducing:
Load Proteus
Enter Shadowmonitor (ROM 4.xx.40)
Attach Disk Image to any Drive (MFS)
Exit Shadowmonitor
Try to access drive A-D
Работает отлично (пока не удалось полностью протестировать его на реальном оборудовании) :)
Единственная функция, которой мне сейчас не хватает, это форматирование реальных дисков прямо из Proteus ... тогда это было бы просто идеально :)
EDIT: обнаружена ошибка
Диски A-D сообщают об "отсутствии диска", даже когда диски вставлены/изображения подключены (через Shadowmonitor).
Шаги для воспроизведения:
Загрузите Proteus
Войдите в Shadowmonitor (ROM 4.xx.40)
Прикрепить диск к любому приводу (MFS)
Выйдите из Shadowmonitor
Попробуйте получить доступ к дискам A-D
Shockwav3, Thank you, I hope this error has been fixed
v2.00.1048
- исправлено быстрое форматирование (очистка каталога) Tr-Dos дисков/образов
- исправлена(надеюсь) ошибка No Disk при выборе дисковода
- добавлено переименование файлов на дисках Tr-Dos
- сообщения об ошибках стали именованные
- при создании файла .trd на FAT он автоматически форматируется (очищается только нулевая дорожка)
первый пост обновил
v2.00.1135
- добавлено переименование дисков Tr-Dos (клавиша ss+6 в каталоге диска)
- добавлено переименование файлов и каталогов на FAT разделах
- добавлено перенос файлов и каталогов (в том числе не пустых) в рамках одного FAT раздела
- исправлены мелкие ошибки связанные с копированием файлов из корневого каталога FAT раздела
- временно исключена из архива rom версия (до исправления ошибок)
первый пост обновил
v2.00.1156
- добавлен просмотр стандартных спектрумовских картинок (6912 и 6144 байт) как из раздела FAT, так и с диска Tr-Dos (клавиша 3)
- добавлен просмотр стандартных спектрумовских шрифтов из раздела FAT и с диска Tr-Dos (клавиша 3), как полных (2048 байт), так и обрезанных (768 байт)
первый пост обновил
v2.00.1250
- исправлена ошибка запуска бейсик программ с дискет
- добавлена версия под расширенный экран GMX
- добавлена версия под расширенный экран TS-Conf
Первый пост обновил
v2.00.1298
- исправлена ошибка запуска хобета файлов в версии для TS-Config
- добавлена версия под расширенный экран BaseConfig
Первый пост обновил
