Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 112
Тема: Proteus File Manager
  1. #21
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Максагор, Спасибо, упустил из виду один нюанс ATM. Исправил.
    Фикс запуска spg/sna на скорпионах.
    Добавилось копирование Tr-Dos -> Tr-Dos и Tr-Dos -> Fat
    Первый пост обновил.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Beaver(07.02.2024), Djoni(07.02.2024), SaaB(07.02.2024), Shockwav3(07.02.2024), Xela(07.02.2024)
  2. #22
    310
    115 сообщений
    Есть предложение поддержать копирование с дискет (на дискеты) в формате MS-DOS FAT12. Что может пригодиться при переносе файлов (не образов, например - MOD-музыки и проч.) на компах без SD-карточек с PC и на PC
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(08.02.2024)
  3. #23
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Вот к поддержке FAT12 да еще и на дискетах я морально не готов, да и многим ли оно надо....
    Небольшой апдейт.
    Добавлена возможность создания файлов и каталогов на FAT разделах, при создании файла с расширением .trd, автоматически создается файл размером 655360 байт, т.е. размер образа диска tr-dos.
    В архив вновь включен кодовый файл в формате хобета.
    Также добавлена rom версия, в которой исключены работа с MFS разделами и возможность монтировать образов дискет, что для нескропионов некритично.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Beaver(14.02.2024), Evgeny Muchkin(14.02.2024), Xela(14.02.2024)
  4. #24
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    ZX-Evolution
    ERS v0.59.12 FE
    BaseConf 4M 10.02.2024
    Выглядит так:
    SD и HDD видит, открывает нормально.
    В А: находится реальный 5.25, его тоже читает.
    По ss+2 или по ss+3 примонтировать образ под курсором не получается.
    Если зайти в B:, то начинает крутить дисковод до бесконечности.
    При заходе в С: и D: как положено No Disk и останавливается.
    PS По кнопке 1 хелп не выводится.
    PPS Запускался с хобеты
    Последний раз редактировалось Beaver; 14.02.2024 в 14:51.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    LW(14.02.2024)
  5. #25
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    монтирование только для скорпионов поддержано
    да, драйвер FDD еще требует доработки
    и не должен, нету там пока ничего
  6. #26
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Очень жаль. И перспектив для других компов никаких нет?
    UnoXT
    DIY-A586
  7. #27
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Для этого другой комп придется делать скорпион-совместимым + доработать установив сокрпионовское профпзу и smuc
    Для zx-evo есть прошивка scorpevo
  8. #28
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Вот даже не в курсе что кроме скорпа и евы поддерживает монтирование.
    У евы же есть какие-то расширенные режимы графические, на которых такого рода софт будет выглядеть куда лучше, неужто нет софта поддерживающего монтирование, копирование и.п.?
  9. #29
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Свят-свят))
    Есть. Но в каждом из них своё но. Одного универсального нету, к сожалению.
    UnoXT
    DIY-A586
  10. #30
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Кстати, ещё заметил, если отформатировать диск в Протеусе, то потом с него не запускаются программы.
    Ошибки в нулевом треке говорит. Если отформатить в тр-дос, то всё хорошо работает.
    Последний раз редактировалось Beaver; 14.02.2024 в 21:07.
    UnoXT
    DIY-A586
    LW(15.02.2024)
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
