ВИ53 есть на сайте у Vslav
Осторожно! Куча мегабайт
https://www.1801bm1.com/files/retro/...s/580vi53m.jpg
На https://radiopicture.listbb.ru/ смотрели? Ну и можно умершие фотки у автора сайта запросить
Правда там масштаб не тот для реверса наверное
Спасибо за информацию! Вот нашёл фото для К561ТВ1. Кто-нибудь может подсказать, что с этим делать дальше, чтобы получить схему?
https://drive.google.com/drive/folde...Go?usp=sharing
Схема есть в сети, она не сложная.
https://www.microshemca.ru/M.K561TW1/
КК - єто ключ комутации, он же проходной ключ, он же pass gate, он же transmission gate, он же аналоговьій ключ
https://www.analog.com/en/resources/...og-switch.html
Состоит из двух транзисторов n и p, которьіе или пропускают сигнал, или не пропускают, требует двух управляющих полярньіх сигналов С и не-С.
Два транзистора - потому что n хорошо проводит 0, а p - единицу. При С-неС 10 оба транзистора отрьітьі, при 01 - оба закрьітьі.
В простейшем случае плечо триггера на ключах содержит два ключа и два инвертора. Чуть более сложная схема здесь
https://en.wikipedia.org/wiki/File:M...sion_gates.svg
https://upload.wikimedia.org/wikiped...sion_gates.svg
Тут тригер по уровню, в зависимости от С открьіт или верхний transmission gate (режим хранения, два инвертора повторяют хранимое значение), или нижний, тогда триггер повторяет то что на входе.
Если заменить инверторьі на 2или-не єлемент, то можно добавить сигнальі S и R.
Смотрим схему по первой ссьілке, нижние КК и есть повторюшки через пару 2или-не
Теперь к топологии кристалла. Одну половинку отбросим. В центральной части 2 больших мощньіх инвертора. CMOS инвертор состоит из двух тразисторов n и p, у которьіх соединеньі затворьі и стоки, а истоки подключеньі для n к 0 а для p к 1. Видим 5 вертикальньіх линий. Центральная - єто исток с землей или питанием, общий для обоих инверторов. Справа и слева от него затворьі, а крайние єто вьіходьі, которьіе идут на ножки. Один из вьіходов по ходу ньіряет такой прямоугольчек с каемкой (самьій центр кристалла), чтоб не пересечься с соединениями затворов и другим. Єто мини-кармашек проводник, чисто для соединения.
Вообще кристалл довольно противненький для востановления схем, затворьі здесь вьіглядят как обьічная дорожка, физически они немного углубляются в слой изолятора, но єто почти никак не видно. Земля и питание вьіньіривают как бьі ниоткуда, на єтих вьіходньіх инверторах питание бьіло заведено явно, а вот земля вьіньірнула. Єто связано с тем, что на n и p области подается т.н. напряжение смещения, 0 для n и питание для p. И єто еще хорошо что вьіньірнула, поскольку транзисторьі мощньіе. Фактически транзистор может состоять визуально из двух проходящих рядом дорожек, одна из которьіх будет затвором, а вторая - стоком. А истоком будет напряжение смещения на p и n области.
Я б копал со стороньі входа С, он через 2 инвертора воспроизводит сигнальі внутренние С и неС, они заходят на 4 КК. Дальше будет проще.
