Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Реверс инжиниринг БМК Электроники МС-1502
  1. #31
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    ВИ53 есть на сайте у Vslav
    Осторожно! Куча мегабайт
    https://www.1801bm1.com/files/retro/...s/580vi53m.jpg
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили predatoralpha за это полезное сообщение:
    SoftCat(04.04.2025), Titus(04.04.2025)
  2. #31
  3. #32
    13
    12 сообщений
    А можно ли на Google диск? А то не открывается.
  4. #33
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил predatoralpha за это полезное сообщение:
    SoftCat(04.04.2025)
  5. #34
    2,223
    875 сообщений
    Отлично!
    Значит надо остальные.
    Он ВИ53 только сфоткал или еще и отреверсил?
  6. #35
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, очень хорошо бы вскрыть и сделать фотки:
    КР580ВИ53
    КР580ВВ55
    КР580ВГ75
    КР580ВТ57
    На https://radiopicture.listbb.ru/ смотрели? Ну и можно умершие фотки у автора сайта запросить
    Правда там масштаб не тот для реверса наверное
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    SoftCat(05.04.2025), Titus(05.04.2025)
  7. #36
    13
    12 сообщений
    Спасибо за информацию! Вот нашёл фото для К561ТВ1. Кто-нибудь может подсказать, что с этим делать дальше, чтобы получить схему?
    https://drive.google.com/drive/folde...Go?usp=sharing
  8. #37
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Схема есть в сети, она не сложная.
    https://www.microshemca.ru/M.K561TW1/
    КК - єто ключ комутации, он же проходной ключ, он же pass gate, он же transmission gate, он же аналоговьій ключ
    https://www.analog.com/en/resources/...og-switch.html
    Состоит из двух транзисторов n и p, которьіе или пропускают сигнал, или не пропускают, требует двух управляющих полярньіх сигналов С и не-С.
    Два транзистора - потому что n хорошо проводит 0, а p - единицу. При С-неС 10 оба транзистора отрьітьі, при 01 - оба закрьітьі.
    В простейшем случае плечо триггера на ключах содержит два ключа и два инвертора. Чуть более сложная схема здесь
    https://en.wikipedia.org/wiki/File:M...sion_gates.svg
    Тут тригер по уровню, в зависимости от С открьіт или верхний transmission gate (режим хранения, два инвертора повторяют хранимое значение), или нижний, тогда триггер повторяет то что на входе.
    Если заменить инверторьі на 2или-не єлемент, то можно добавить сигнальі S и R.
    Смотрим схему по первой ссьілке, нижние КК и есть повторюшки через пару 2или-не
    Теперь к топологии кристалла. Одну половинку отбросим. В центральной части 2 больших мощньіх инвертора. CMOS инвертор состоит из двух тразисторов n и p, у которьіх соединеньі затворьі и стоки, а истоки подключеньі для n к 0 а для p к 1. Видим 5 вертикальньіх линий. Центральная - єто исток с землей или питанием, общий для обоих инверторов. Справа и слева от него затворьі, а крайние єто вьіходьі, которьіе идут на ножки. Один из вьіходов по ходу ньіряет такой прямоугольчек с каемкой (самьій центр кристалла), чтоб не пересечься с соединениями затворов и другим. Єто мини-кармашек проводник, чисто для соединения.
    Вообще кристалл довольно противненький для востановления схем, затворьі здесь вьіглядят как обьічная дорожка, физически они немного углубляются в слой изолятора, но єто почти никак не видно. Земля и питание вьіньіривают как бьі ниоткуда, на єтих вьіходньіх инверторах питание бьіло заведено явно, а вот земля вьіньірнула. Єто связано с тем, что на n и p области подается т.н. напряжение смещения, 0 для n и питание для p. И єто еще хорошо что вьіньірнула, поскольку транзисторьі мощньіе. Фактически транзистор может состоять визуально из двух проходящих рядом дорожек, одна из которьіх будет затвором, а вторая - стоком. А истоком будет напряжение смещения на p и n области.
    Я б копал со стороньі входа С, он через 2 инвертора воспроизводит сигнальі внутренние С и неС, они заходят на 4 КК. Дальше будет проще.
    SoftCat(05.04.2025)
  9. #38
    2,223
    875 сообщений
    Там не нашел.
  10. #39
    13
    12 сообщений
    Спасибо большое за подробное объяснение!
    Я так понял, что при помощи ключей коммутации можно сделать ещё трёхстабильную шину данных.
  11. #40
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Да, и не только. Погуглите на trasmission gate, там много чего можно делать.
    SoftCat(06.04.2025)
  1. Реверс-инжиниринг Z80
    от Titus в разделе Программирование
    Ответов: 802
    Последнее: 22.05.2025, 13:19
  2. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  3. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  4. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
