лучше снести весь каталог xlook'а и распаковать заново и на всякий случай взять сам xlook с subj'евого сайтаЦитата:
Сообщение от transman
всем привет,
на сайте появился минорный update плагина для просмотра speccy графики.
изменений совсем чуть-чуть:
+ поддержка .ani файлов до 5 версии
+ поддержка экранов упакованных ScreenCrasher'ом или старым QSV
* смотрим RGB и GigaScreen файлы баз hobeta заголовка
Вопрос к авторам... А нельзя ли сделать плагин под ФАР для работы с TAP-ами? альтернативы есть конечно - но ФАР рулит намного сильнее =) а если нельзя - то почему? [big_respect]
в принципе этот вопрос уже обсуждался. теоретически сделать можно. основная проблема - в каком виде извлекать файлы.
дело в том что если делать плагин с возможностью записи в TAP, то вытаскивать тело файла без заголовков - это не выход, поскольку их потом нельзя будет засунуть обратно. если дергать файлы с заголовками (либо tap'овыми либо tzx'ными) то непонятно как их засовывать в trd, scl
если есть конкретные предложения по этому вопросу - пиши...
не подходит, к сожалению в момент выдергивания файла я не знаю куда его собираются положить - в каталог/tap/trd. поэтому нужен некий режим выдергивания по умолчанию.
есть еще одна засада. если уж делать плагин то он будет понимать tap/tzx/blk/etc. практически во всех этих форматах есть реальные файлы и "заголовки файлов" (в tzx еще хуже, там есть всякие маркеры/циклы/if'ы). соответсвенно вопрос - что делать с этими "заголовками"
А плагин я почти написал. Тек. версия умеет пока выводить список файлов, извлечение не сделано. На выходных займусь извлечением.
Нет, лучше в HoBeta, тогда большенство проблем снимаются сами собой. Единственное теряется часть информации из заголовка, но это не принципиально.Поддежку форматов лучше всего делать на уровне подплагинов, так легче форматы добавлять.
Очень нужна информация по структуре файлов DATA сделанных через SAVE "name"DATA. Как для ленты, так и для TR DOS. Поделитесь если у кого имеется.
Саша, если дергать в хобете, то мы теряем кучу нужной информации. грубо говоря, делаем f6 из tap'а и потом f6 обратно - в результате получаем не оригинальный tap.
на мой взгляд это не вариант
двумя руками за, но вопрос у меня все тот же: имеем tzx и в нем блок ID 2A (stop the tape) у него тела нет вообще, он фактически представляет из себя 4 байта. как его выдергивать? единственный полноценный вариант - это маленький tzx. а вот как этот tzx засунуть в trd я пока не знаю... потенциальный выход - прикрутить к xtrd/xscl/etc. встроенную поддежку tzx файлов
