Цитата Сообщение от psndcj Посмотреть сообщение
Вопрос к авторам... А нельзя ли сделать плагин под ФАР для работы с TAP-ами? альтернативы есть конечно - но ФАР рулит намного сильнее =) а если нельзя - то почему?
в принципе этот вопрос уже обсуждался. теоретически сделать можно. основная проблема - в каком виде извлекать файлы.
дело в том что если делать плагин с возможностью записи в TAP, то вытаскивать тело файла без заголовков - это не выход, поскольку их потом нельзя будет засунуть обратно. если дергать файлы с заголовками (либо tap'овыми либо tzx'ными) то непонятно как их засовывать в trd, scl
если есть конкретные предложения по этому вопросу - пиши...
