о них самых речь, сорри попутал название. к плцц есть панельки под штыри. к тому же 5v tolerant (см. например схему pentagon1024sl v2.2)Цитата:
Сообщение от deathsoft
правильно! зачем уродовать схему заточенную под мультпдексированную ШД. проще или 256кбит драм (ру7) или 1мбит(симм) поставить, о чем я 58й раз говорб на каждом углу либо разработать сразу схему под sram.Цитата:
не номер пикселя, а номер знакоместа. проще сделать так, наверх каждого мультиплексора повесить бутербродом точно такой же (КП11), 1е ноги отрезать и жестко посадить на 0 и 1 (нижние и верхние соотв-но) - получится линейная ША как для z80 так и для видеоконтроллера причом при минимальном вмешательстве в плату. как демультиплексировать МА8 догадайся сам =)Цитата:
