Можно, но не так просто. Вообще дискогрыз особенный
http://amigasc.nm.ru/data/amega.rar Лови, читай - тогда поставишь пц дисковод.
Ты асидрейн забыл сказать что есть вариант попроще...Аналог этой схемы с одним диодом:)Кстати сделал я эту вешщ.Результат 1 дисковод сгорел смертью храбрых( сам дурак питание вместо земли пошло) 2 подключены по этой схеме.Диск размером 1.76(1.44)диск нифига не удалось увидить, отклеил заклеил окошко пофиг-880 кб диск.Дисководы самсунг и нек.
сайт год назад переехал сюда, и только тут продолжает обновляться http://hardware.amigafuture.de/
контроллер надобно, а то оригинальные полуживы. хвосты у них помяты.
в 880кБ переделать легко: сигнал Ready перекинуть со 2-й ноги разъёма дисковода на 34-ю, а на 2-ю подать DiscChange. на многих дисководах этот сигнал есть, но не выведен, или выведен не туда. На днях 2 дисковода так переделал. работают отлично. Схема с диодом не понадобилась. А для переделки в 1,76 надо влезать в цепь тактового генератора дисковода - бутерброд из 5-ти микросхем городить. Как можно обойтись схемой с 1-м диодом непонятно.
Поделись схемой с народом плиз.Цитата:
Хотел вас на Аминет послать, а потом посмотрел: этого архивчика там вроде бы нет. :(
Дома зато у меня есть :) Как найду, так сразу и залью.
А то, может, он и так у вас есть? Там полноценный гид-файл с картинками впридачу.
Смысл схемы во включении в тактовый генератор дисковода делителя на ТМ2. Пять микросхем нужно на всё вместе: в т.ч. и на "выправление" сигналов DiskChange и Ready.
Кстати, в прошлом посте забыл про то, что перемычки diskselect надо тоже перепаять с DS1 на DS0.
Если бы такая схема была, я б не спрашивал:)) А посылка на аминет- признак дурного воспитания:)
