Вот и я о том же, а ADSP-BF549 пошли в BMW, так что это на века и в Новосибе(а также Питере, Москве, Екатеринбурге, Чебоксарах, Ижевске, Ростове-на-Дону, Минске и в Украине)получить бесплатные образцы без проблем, если ты хотя бы ПБОЮЛ.
из всего выше написанного выходит што досих пор неопределенно на какой элементарной базе все это делать
Схемы электрические принципиальные как включать Blackfin лежат в описании платы
http://www.analog.com/UploadedFiles/...al_Rev_1_1.pdf
Вот, теперь нормуль. Это описание оценочной платы, а в конце принципиальные электрические схемы. Целиком дизайн-проект по ссылке
http://www.analog.com/en/prod/0,2877...RDWARE,00.html
EZ-KIT Lite Design Database, но он под Mentor!
Из нее надо выдрать кусок с загрузкой памяти из SPI и по COM-порту и подцепить z80 через буферы к EPPI.
тоесть автор сей эдеи базируется на этом девайсе?
да а стоимость ее впечетляет
Наверняка многое можно разгрузить/компенсировать аппаратно, но выполняйся существующие программы быстрее и сразу встает вопрос адаптации. Получается, что обычного турбо, в большинстве случаев, достаточно. Улучшение спека :speccy: должно затрагивать качество и периферию. В иных случаях мобильность. Иначе, останется только одна положительная часть, все что работает с привязкой к прерыванию и различные турбозагрузки/таймшифты (по кнопке "время вперед!").
Ну так, это уже не z80 совместимые, покрайней мере z380. :v2_smoke:
А eZ80 имеются? Хотя да, это только под заказ, в Москве или Питере, даже z80 на 8..20MZh, это Россия.. :v2_wink2:
Ну не знаю, если будет интерес, могу сподобить "свою" фирму затарить склад z80 и eZ80. Для своего проекта достал. :v2_cheer: Жалею что не plcc, а то еще заморочей хватает с переходниками под макетирование.
Добавлено через 24 минуты
Вопрос остался в предпочтении и безболезненном способе записи в память всеми камнями. Лично у меня выбор пал на z80 20MZh или eZ80 50MZh в качестве сопроцессора. Чуть развязывает руки, то что под дополнительные процессоры надо писать свой софт, а это значит, осталось решить, как наиболее эфективно использовать подобный конфиг. :v2_conf2:
Если уж и мутить расширение цветовой палитры, то на каждый бит цвета по "пристяжному". :v2_laugh: Что с этим вытворить, это уже решать демосцене. Особенно интересно может выглядеть написание без реала, на стандартном или эмуляторе. Мне останется только пускать и выкладывать, что получилось. :v2_cheer:
Добавлено через 26 минут
Интересно.. :v2_smoke:
Добавлено через 32 минуты
Автор сей идеи базируется на своем собственном девайсе, именуемом ZX-PALM, описаной в теме "Наладонник". :v2_biggr:
Кстати, "побочных" продуктов значительно больше, т.к. многих приборов нет или у них астрономические стоимости.
Кого "ее"? Предлагается разработать простейшую плату на основе приведенной схемы и дизайн-проекта в составе: ADSP-BF548+SPI Flash+обвязка. При этом подцепить мониторчик и написать тест на основе uCLinux или стартовых тестов из VisualDSP++ ver.5.0 Test Drive. Затем подключить к ней z80 и для начала пустить на этом мониторчике стартовый тест ZX-Spectrum. Для z80 необходимо сформировать все необходимые сигналы из свободных GPIO Blackfin-а, так чтобы для него вся эта схема была бы вроде как обрамлением его самого на "родной плате" например ZX-Spectrum48 для начала. Стоимость комплектующих в этом случае <$40 c дисплеем и клавиатурой <$80. А девайс это для особо обеспеченных сограждан. В этом случае всевозможные девайсы и огромная внешняя память уже подключены и остается ваять только софт :)
Одному мне кажется странным подключать z80 к камню, который не напрягаясь потянет эмуляцию ВСЕГО спекртума?
чёто мне кажиса, что это уже не Спектрум, а какая то новая платформа с подрубленным з80...я думаю, что лчше всего улучшать то что уже есть...пент2.2 например, или профи...эти клоны существуют, есть гора схем, океан софта и собрать тот же пентагон можно на каленках...зачем мутить какой то новый клон, у которого судя по:
будет строится не на основе з80, а на каком то другом...не...на мой не вариант...Цитата:
