Результаты опроса: Мультипроцессор
Голосовавшие
47. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Одного всегда достаточно
    3 6.38%
  • Интересно в качестве эксперимента
    17 36.17%
  • Оптимально 2 процессора
    2 4.26%
  • Оптимально 4 процессора
    3 6.38%
  • Оптимально 8 процессоров
    1 2.13%
  • Желательна возможность добавить сколько нужно
    13 27.66%
  • Пусть хоть один такой спек будет создан
    22 46.81%
  • Уже есть в природе
    2 4.26%
  • Лучше не z80
    6 12.77%
  • Сомневаюсь в целесообразности
    16 34.04%
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 86
Тема: Мультипроцессор
  1. #31
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Вот и я о том же, а ADSP-BF549 пошли в BMW, так что это на века и в Новосибе(а также Питере, Москве, Екатеринбурге, Чебоксарах, Ижевске, Ростове-на-Дону, Минске и в Украине)получить бесплатные образцы без проблем, если ты хотя бы ПБОЮЛ.
    Последний раз редактировалось andrews; 24.04.2008 в 07:41.
  2. #31
  3. #32
    из всего выше написанного выходит што досих пор неопределенно на какой элементарной базе все это делать
  4. #33
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Схемы электрические принципиальные как включать Blackfin лежат в описании платы
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...al_Rev_1_1.pdf
    Последний раз редактировалось andrews; 25.04.2008 в 00:37.
  5. #34
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Вот, теперь нормуль. Это описание оценочной платы, а в конце принципиальные электрические схемы. Целиком дизайн-проект по ссылке
    http://www.analog.com/en/prod/0,2877...RDWARE,00.html
    EZ-KIT Lite Design Database, но он под Mentor!
    Из нее надо выдрать кусок с загрузкой памяти из SPI и по COM-порту и подцепить z80 через буферы к EPPI.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.04.2008 в 00:42.
  6. #35
    тоесть автор сей эдеи базируется на этом девайсе?
    да а стоимость ее впечетляет
    Последний раз редактировалось that inside; 25.04.2008 в 01:04.
  7. #36
    По умолчанию "время вперед!"
    даже если воткнуть два или пятьсот процоф, всёровно писать софт нада!!!
    Наверняка многое можно разгрузить/компенсировать аппаратно, но выполняйся существующие программы быстрее и сразу встает вопрос адаптации. Получается, что обычного турбо, в большинстве случаев, достаточно. Улучшение спека должно затрагивать качество и периферию. В иных случаях мобильность. Иначе, останется только одна положительная часть, все что работает с привязкой к прерыванию и различные турбозагрузки/таймшифты (по кнопке "время вперед!").
    а зачем пристёгивать, проще тогда действительно мутить на более шустром и перехвата не нада...з180 вполне быстрее чем з80!
    на примере нашего города - процов еЗ80 ровно 0!
    Ну так, это уже не z80 совместимые, покрайней мере z380.
    покупать гдето забугром или ждать поставку из москоу, желания нет вапще. как и у многих других. а контроллер собрать можно на микрухах, которые на любой радиобалке проадают или в радиомагазинах.
    А eZ80 имеются? Хотя да, это только под заказ, в Москве или Питере, даже z80 на 8..20MZh, это Россия..
    Ну не знаю, если будет интерес, могу сподобить "свою" фирму затарить склад z80 и eZ80. Для своего проекта достал. Жалею что не plcc, а то еще заморочей хватает с переходниками под макетирование.
    Добавлено через 24 минуты
    Вопрос остался в предпочтении и безболезненном способе записи в память всеми камнями. Лично у меня выбор пал на z80 20MZh или eZ80 50MZh в качестве сопроцессора. Чуть развязывает руки, то что под дополнительные процессоры надо писать свой софт, а это значит, осталось решить, как наиболее эфективно использовать подобный конфиг.
    Если уж и мутить расширение цветовой палитры, то на каждый бит цвета по "пристяжному". Что с этим вытворить, это уже решать демосцене. Особенно интересно может выглядеть написание без реала, на стандартном или эмуляторе. Мне останется только пускать и выкладывать, что получилось.
    Добавлено через 26 минут
    ..подцепить z80 через буферы к EPPI.
    Интересно..
    Добавлено через 32 минуты
    Автор сей идеи базируется на своем собственном девайсе, именуемом ZX-PALM, описаной в теме "Наладонник".
    Кстати, "побочных" продуктов значительно больше, т.к. многих приборов нет или у них астрономические стоимости.
    Последний раз редактировалось Пётр; 25.04.2008 в 02:02.
  8. #37
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Кого "ее"? Предлагается разработать простейшую плату на основе приведенной схемы и дизайн-проекта в составе: ADSP-BF548+SPI Flash+обвязка. При этом подцепить мониторчик и написать тест на основе uCLinux или стартовых тестов из VisualDSP++ ver.5.0 Test Drive. Затем подключить к ней z80 и для начала пустить на этом мониторчике стартовый тест ZX-Spectrum. Для z80 необходимо сформировать все необходимые сигналы из свободных GPIO Blackfin-а, так чтобы для него вся эта схема была бы вроде как обрамлением его самого на "родной плате" например ZX-Spectrum48 для начала. Стоимость комплектующих в этом случае <$40 c дисплеем и клавиатурой <$80. А девайс это для особо обеспеченных сограждан. В этом случае всевозможные девайсы и огромная внешняя память уже подключены и остается ваять только софт
    Последний раз редактировалось andrews; 25.04.2008 в 01:54.
  9. #38
    Ливны, Орловская обл
    Одному мне кажется странным подключать z80 к камню, который не напрягаясь потянет эмуляцию ВСЕГО спекртума?
  10. #39
    91
    54 сообщений
    чёто мне кажиса, что это уже не Спектрум, а какая то новая платформа с подрубленным з80...я думаю, что лчше всего улучшать то что уже есть...пент2.2 например, или профи...эти клоны существуют, есть гора схем, океан софта и собрать тот же пентагон можно на каленках...зачем мутить какой то новый клон, у которого судя по:
    будет строится не на основе з80, а на каком то другом...не...на мой не вариант...
  11. #40
    я вот о томже но автор вроде на чемто савем делает
