Это я должен делать и в проводе который втыкаю в комп и в разъеме CGA который на компе ?
http://ipicture.ru/uploads/080608/1irW1rlYj6.jpg
щас все обратно верну, тот же эффект, видимый экран чуть расширился, но все равно сдвинут. и этот же эффект был когда я все перепаял в трех местах. Но я заметил что на разъеме компа, к которому провода идут с матери
бла бла бла...... Бла (я)..................ь , ну я напаял...
Black Cat ! Я тут просто сам нахерначил. Все работает, ты монстр !
Вот кака картиночка красавица получилась ! Сфоткать полный экран не получается из за радиактивного эффекта бегущий полосы. На самом деле цвета обалденный все четко и красиво, как в кино, ничего не сдвинуто и не дергается !
http://ipicture.ru/uploads/080608/jKj1IvrWG0.jpg
Все, оссталось клавиатуру перепаять. Проблема, в том, что боюсь тронуть скорпионовскую плату, она с обратной стороны вся в проводочках. Может седня с большим разъемом надыбаю, чтоб не мучаться. А вот там на плате есть два разъема типа как для мышки нельзя ли к ним припоятся как нить ?
http://ipicture.ru/uploads/080608/ERX5rv7kzV.jpg
Оно работает или 3,5 дисковод или 5,25, вместе глюки будут.Так что у тебя 4 дисковода:))Цитата:
один двойной 5.25 и не знаю, либо 1,2, либо 720
Epson SD-800, то ли самопал, то ли он из будующего, никогда такой не видел !!!
нет, это кемпстон-маус и спековская клаварано радуешься, повышенной яркости то нет! А чтоб она появилась надо переходить ко второму этапу паяться к плате, как я объяснял раньше
Добавлено через 3 минуты
фигню говорите, у них выборка инверсная
А по внешнему виду ярче чем пентагон. Или в демках яркости не будет ? При включении бордюр переливается разноцветными цветами, так в ПЗУ зашито. Вроде плавно мигает.
Вообщем пойду съезжу за AT клавиатурой, чтоб проверить работоспособность.
И возьму такой разъем, чтоб его впаять, а внего уже всунуть. А я разъем то правильный тебе выше показывал ? Я то сфоткал ?
я не могу разобрать по твоим фоткам какие сигналы поданы с платы на разъём, но судя по тому, что на разъёме присутствует I (BRIGHT) - это сигналы цифровые для CGA. А в коммодуревском мониторе нет I (BRIGHT) - судя по всему он аналоговый. Без I (BRIGHT) будут только 8 цветов из 15 спековских. Поэтому вместо цифровых RGB тебе надо на этот разъём завести аналоговые с незапаянного разъёма (достаточно заменить только эти три сигнала).прально
