ХЗ... Но это же не большая проблема, прошить...
В тему (середина 80-х): :v2_cool:
Ну да, ищи: http://www.worldofspectrum.org/utils/index.html :)
Только не факт, что спектрум в этой схеме использовался для звукоизвлечения.
Скорее для записи и редактирования нот.
Естественно он тут использовался как секвенсор, но тем не менее, всё равно интересная штука. Раз такая была, значит явно был и софт и схема железяки где нибудь валяется.
Вот, нашёл немного инфы по этому девайсу:
http://www.sincuser.f9.co.uk/033/hardwre.htm
http://www.worldofspectrum.org/showm...r840500144.jpg
Как я понял, оно работало с собственной софтиной.
Официально толь выход (поддержка в васике) у любого спека (128к). Весит на регистре А муз сопра (один бит на вход и один на выход). Треш короче...
В Interface 1 последовательный порт то же нефига не аппаратный .
Из известных аппаратных (с аппаратным UART) и наличиствующим софтом знаю только скорпионовский мидишный порт (софт как раз newart выкладывал в "железе" - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5805 ). Но нету схемы , впринципе можно попытаться востановить поковырявшись в коде .
=ANDROID=, как прогресс с клавишами, собрал?
Еще не совсем... Сейчас на работу устроился, времени вообще ни на что не хватает (((. Но впереди аж (!) 4-ре выходных (я по сменам работаю), так что постараюсь закончить (хотя тоже под вопросом)...
На данный момент готовы все детали для черных клавиш (верхушки и боковинки), осталось только склеить. Также почти готовы верхушки для белых (у некоторых фаску снял у некоторых еще нет), но пока нет боковинок (оставил напоследок, благо их быстро делать). Потом останется приклеить боковинки к верхушкам и собрать все вместе.
Вот разложил верхушки черных и белых вместе, а также чуть выше них положил боковинки (левые и правые) черных и сфоткал (см. прикрепленный файл "Key-demo.JPG")
В общем уже не долго осталось...:v2_smile:
Мммм да... подзабросил я клавиши делать... Мотивации нет!...... Жаль.....
Зато вот нашел вродь как виртуальный синт для Спека (качать здесь: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erface.tzx.zip), поддерживает кучу миди интерфейсов (там в начале выбор есть), но, опять таки, проверить софтину не могу, нет того к чему подрубать миди-клаву.
Вроде писали, что на ZXMC миди было... Если у кого есть сее чудо попробуйте будет ли софтина работать с миди интерфейсом мультикарты.
(вот еще непонятно что для миди: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erface.tzx.zip и ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erV1.1.tzx.zip)
дружищще!, ну ты что !
держи ссылку (аналогично я сделал для Atari, только очень давно и эта модель стала знаменитой):
Доступен до: 2009-07-30 03:38:23
Ссылка для скачивания файла: http://files.klem.ru/12887020
если стало интересно - заходи в мэйл агент - пообщаемся (Anton_uz@inbox.ru)
если прога подошла тебе, то кинь плиз мне на кошелёк немного деньжат (от 3 до 5 WMZ) - не догадался сразу сделать блок-регистрации к данной проге - лень мне.
Z378217618762
R367424966238
