Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: HELP!!! Помогите превратить ZX-Spectrum в синтезатор
  1. #31
    А он прошит соответсвующей прошивкой?
    ХЗ... Но это же не большая проблема, прошить...
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  2. #31
  3. #32
    83 сообщений
    В тему (середина 80-х):
  4. #33
    =ANDROID=
    Раз такая штука уже давно существует, ну хоть какой-то софт должен же под нее быть???
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 06.10.2008 в 12:55.
  5. #34
    83 сообщений
    Ну да, ищи: http://www.worldofspectrum.org/utils/index.html
    Только не факт, что спектрум в этой схеме использовался для звукоизвлечения.
    Скорее для записи и редактирования нот.
  6. #35
    Естественно он тут использовался как секвенсор, но тем не менее, всё равно интересная штука. Раз такая была, значит явно был и софт и схема железяки где нибудь валяется.
    Вот, нашёл немного инфы по этому девайсу:
    http://www.sincuser.f9.co.uk/033/hardwre.htm
    http://www.worldofspectrum.org/showm...r840500144.jpg
    Как я понял, оно работало с собственной софтиной.
    Последний раз редактировалось Mike; 08.10.2008 в 08:56.
  7. #36
    Вообще есть такая модель спектрума, Spectrum 3+, так вот там есть MIDI вход и вроде бы даже какой-то софт был.
    Официально толь выход (поддержка в васике) у любого спека (128к). Весит на регистре А муз сопра (один бит на вход и один на выход). Треш короче...
    В Interface 1 последовательный порт то же нефига не аппаратный .
    Из известных аппаратных (с аппаратным UART) и наличиствующим софтом знаю только скорпионовский мидишный порт (софт как раз newart выкладывал в "железе" - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5805 ). Но нету схемы , впринципе можно попытаться востановить поковырявшись в коде .
    Последний раз редактировалось fan; 11.10.2008 в 13:42.
  8. #37
    83 сообщений
    =ANDROID=, как прогресс с клавишами, собрал?
  9. #38
    =ANDROID=
    Еще не совсем... Сейчас на работу устроился, времени вообще ни на что не хватает (((. Но впереди аж (!) 4-ре выходных (я по сменам работаю), так что постараюсь закончить (хотя тоже под вопросом)...
    На данный момент готовы все детали для черных клавиш (верхушки и боковинки), осталось только склеить. Также почти готовы верхушки для белых (у некоторых фаску снял у некоторых еще нет), но пока нет боковинок (оставил напоследок, благо их быстро делать). Потом останется приклеить боковинки к верхушкам и собрать все вместе.
    Вот разложил верхушки черных и белых вместе, а также чуть выше них положил боковинки (левые и правые) черных и сфоткал (см. прикрепленный файл "Key-demo.JPG")
    В общем уже не долго осталось...
  10. #39
    =ANDROID=
    Мммм да... подзабросил я клавиши делать... Мотивации нет!...... Жаль.....
    Зато вот нашел вродь как виртуальный синт для Спека (качать здесь: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erface.tzx.zip), поддерживает кучу миди интерфейсов (там в начале выбор есть), но, опять таки, проверить софтину не могу, нет того к чему подрубать миди-клаву.
    Вроде писали, что на ZXMC миди было... Если у кого есть сее чудо попробуйте будет ли софтина работать с миди интерфейсом мультикарты.
    (вот еще непонятно что для миди: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erface.tzx.zip и ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erV1.1.tzx.zip)
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 23.11.2008 в 09:45.
  11. #40
    Ташкент
    дружищще!, ну ты что !
    держи ссылку (аналогично я сделал для Atari, только очень давно и эта модель стала знаменитой):
    Доступен до: 2009-07-30 03:38:23
    Ссылка для скачивания файла: http://files.klem.ru/12887020
    если стало интересно - заходи в мэйл агент - пообщаемся (Anton_uz@inbox.ru)
    если прога подошла тебе, то кинь плиз мне на кошелёк немного деньжат (от 3 до 5 WMZ) - не догадался сразу сделать блок-регистрации к данной проге - лень мне.
    Z378217618762
    R367424966238
  1. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
  2. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
