Вот и настал мой черёд цифровать диски. Из 40 дисков удалось оцифровать 14 и то с большим трудом. Как правило, все диски начинают читаться после нескольких ошибок в MST, часто пишет ошибку "Таймаут. бла-бла-бла". Приходится много раз нажимать "Retry". Но зато если после нескольких попыток диск все-же начал читаться, то больше таймаута нет, чтение почти всегда доходит до конца, только иногда возникают ошибки чтения трека. Такое впечатление, что MST плохо захватывает нулевую дорожку при чтении. Может комп потормознутей надо (читал на P-3-1000) или в исходниках где-то время таймаута подкрутить (пока не смотрел). Пробовал три разных дисковода. Иногда приходилось придерживать дискету пальцем, подпирая ее в читабельное положение. Скомпилировал драйвер "720", прилагаю к письму.
ivagor, пришли, плиз, свой вариант "720" для сравнения. Мой по Alt+F3 включается-выключается, но кто его знает - доверяй но проверяй.
Во время чтения некоторых дисков часто появлялись ошибки чтения и несмотря на то, что я нажимал клавишу Retry, часть образов в итоге получились битыми и не открывается в FAR. Придется всё перепроверять теперь. Те, что открываются, запускаются также и в эмуляторе. Все образы загрузочные. При беглом просмотре попалась пара новых прикладных программ. Потестирую, выложу в картотеку.
Использовал MST для дисковода "А" из комплекта DISKDUMP в среде MS-DOS 7.10.
Впечатление: работает очень неустойчиво и непредсказуемо в моей программно-аппаратной конфигурации.
Iocpm, teledisk вообще не видят дисков.
