Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Оцифровка дискет
  1. #31
    Tim0xA
    Вот и настал мой черёд цифровать диски. Из 40 дисков удалось оцифровать 14 и то с большим трудом. Как правило, все диски начинают читаться после нескольких ошибок в MST, часто пишет ошибку "Таймаут. бла-бла-бла". Приходится много раз нажимать "Retry". Но зато если после нескольких попыток диск все-же начал читаться, то больше таймаута нет, чтение почти всегда доходит до конца, только иногда возникают ошибки чтения трека. Такое впечатление, что MST плохо захватывает нулевую дорожку при чтении. Может комп потормознутей надо (читал на P-3-1000) или в исходниках где-то время таймаута подкрутить (пока не смотрел). Пробовал три разных дисковода. Иногда приходилось придерживать дискету пальцем, подпирая ее в читабельное положение. Скомпилировал драйвер "720", прилагаю к письму.
    ivagor, пришли, плиз, свой вариант "720" для сравнения. Мой по Alt+F3 включается-выключается, но кто его знает - доверяй но проверяй.
    Во время чтения некоторых дисков часто появлялись ошибки чтения и несмотря на то, что я нажимал клавишу Retry, часть образов в итоге получились битыми и не открывается в FAR. Придется всё перепроверять теперь. Те, что открываются, запускаются также и в эмуляторе. Все образы загрузочные. При беглом просмотре попалась пара новых прикладных программ. Потестирую, выложу в картотеку.
    Использовал MST для дисковода "А" из комплекта DISKDUMP в среде MS-DOS 7.10.
    Впечатление: работает очень неустойчиво и непредсказуемо в моей программно-аппаратной конфигурации.
    Iocpm, teledisk вообще не видят дисков.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 21.01.2010 в 14:23.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    293
    211 сообщений
    А можно мне, глупому, показать где приложено?
  4. #33
    Tim0xA
    Упс, форум не принимает *.ехе во вложениях. Исправил.
  5. #34
    SPb
    293
    211 сообщений
    Докладаю обчественности.
    На моем PC в DOS совместимости MST и Вектора добится не удалось.
    Записанный MST образ диска с системой Вектор не скушал. Сделанную на Векторе дискету MST не полюбил.
    Драйвер drv720i не помог.
    Но, iocpm видит и читает дискету сделанную на векторе. Правда с ключом /S - проблема. Без всяких доп драйверов.
    Да, речь про 3,5" дисковод и дискеты.
  6. #35
    Tim0xA
    Перепроверил ранее считанные диски в MST. Выяснилось, что получается работать даже без драйвера 720. Более стабильно получается читать диски через "Меню файловых операций" MST - просто скопировать файлы на винт. Вообщем-то это и есть основная задача - извлечь содержимое дисков, а не получить образы дисков, аутентичные реальным. Образ для эмулятора можно и в FAR-е сделать. К сожалению, даже в "Меню файловых операций" большинство дисков прочитать не удается. Буду продолжать эксперименты.
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. Вы не загружали DOS, например с CD?
    ---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    К слову, при оцифровке я использовал комп Athlon X2 3800+, т.е. не совсем древний.
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:27 ----------
    Это наверно опечатка, драйвер на Shift+F1 реагирует.
    ---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
    Да, но вдруг там на системных дорожках "новые" ДОСы.
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    ivagor,
    Я грузился с системной дискеты, сделанной при форматировании средствами WinXP.
    И еще - у меня FDA при старте тупо подвешивает машину. Машинке около 3-х лет.
    Так что похоже какие-то особенности контроллера.
  9. #38
    Tim0xA
    Нет, это не опечатка. По-умолчанию, в драйвере дейстивтельно прописан Shift+F1, но если оставить файл DRV720.CFG, то будет Alt+F3. Горячие клавиши можно также поменять утилитой CONFDRV.
    Это может быть. Буду проверять.
  10. #39
    Tim0xA
    Грядет грандиозная оцифровка дискет!
    Федор Мершиев (FM-Company) из Санкт-Петербурга передал мне свой архив софта, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Также хочется отдельно поблагодарить alex51 за помощь в отправке посылки проводником из Москвы.
    Вот этот архив (более 80 дисков)
  11. #40
    Омск
    46
    32 сообщений
    Tim0xA, если можно, выкладывай не только отдельные игры (проги) для вектора но и целые образы дисков FDD, DSK
  1. Оцифровка кассет
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 190
    Последнее: 11.05.2024, 17:25
  2. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  3. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
  4. перегонка реальных дискет
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 29.06.2005, 11:23
