МОЙ СПОСОБ ПАЙКИ КОРПУСОВ TQFP-100
Жало паяльника толщиной 2 мм. Флюс - спиртоканифоль.
Сначала установить ПЛИС на плату, уточнив положение ключа по монтажной схеме. Расположить максимально точно по всем сторонам. Прижать пальцем к плате, чтобы не сдвинулось. Намазать один ряд спиртоканифолью. На жало брать минимальное количество припоя. Сначала припаять крайние ножки ряда. Также прихватить остальные ряды. Потом уже паять остальные ножки.
Если слиплись припоем две ножки:
1. Намазать это место спиртоканифолью.
2. Снять изоляцию длиной около 1 см с конца провода МГТФ.
3. Очистить жало паяльника от припоя.
4. Приложить зачищенный конец провода к слипшимся ножкам.
5. Прогреть это место через провод паяльником.
6. Как расплавится припой - отдернуть паяльник и провод. Лишний припой должен убраться.
7. Если не получилось, подождать минутку, чтобы не перегреть микросхему и повторить, начиная с п.1.
После пайки заново промазать спиртоканифолью и пропаять пустым паяльником еще раз для надежности и красоты. Промыть спиртом и проверить через лупу. Если есть дефекты - исправить и снова промыть спиртом.
Вложений: 2
СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ НА 090819
Для подключения платы VGA & PAL используется разъем HU 09F.
Вложений: 5
ТЕКУЩИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА НА ПЛИС *
* Прошивка с большим номером версии не всегда лучше предыдущей. Она может быть сделана под конкретную модель компьютера или монитора.
Версия в зависимости от нужд - первая для работы на ЖК мониторе с компом с кварцем на 14 МГц, вторая - для нестандартных кварцев, третья - для CRT мониторов. Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу.
Для прошивок V 2.06 и выше требуется простая доработка платы - перерезать одну дорожку и припаять два проводка. Должна быть установлена микросхема 74HCT04D. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107, доработка 7 )
Прошивки первого поколения:
090820 - V 1.00 - Вывод стандартного режима Спектрума 256x192 на монитор и телевизор. На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы.
091223 - V1.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
100218 - V1.02 - Добавлена совместимость с "Робиком".
Прошивки второго поколения:
090826 - V 2.00 - В данной версии нет вывода на телевизор, но добавлен вывод на монитор дополнительных режимов графики. На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы. Частота тактовых импульсов для дополнительных режимов должна быть равна частоте вывода точек с компьютера. Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7 (стандартный экран), 12 (Профи), 13, 14, 16 МГц. Надо проверять на конкретных компьютерах.
091103 - V 2.06 - Для компьютеров Спектрум (14 МГц), Профи (12 МГц) и Орион (10 МГц). Исправлена кадровая синхронизация для Ориона, добавлено тактирование сигнала VGA (требуется доработка, указанная выше) и вывод на телевизор.
091105 - V 2.07 - пересчитана длительность синхроимпульсов для разных кварцев
091223 - V2.08 - Добавлена работа от синхросмеси. Центрирован экран для Феникса/KAY/SCORPION. Вывод на телевизор пока отключен.
100304 - V2.09 - Для расширенного режима Профи (без палитры) -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262222&postcount=713
Прошивки третьего поколения:
091025 - V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор:
JP7 OFF - частота кадров 100 Гц для CRT монитора,
JP7 ON - частота кадров 50 Гц для LCD монитора.
091223 - V3.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
Для SPECCY2007:
100616 - V 7.00 -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=293424&postcount=762
Для "БК-0010" - -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
Приобрести конструктор этого и других устройств можно на www.zxkit.ru
Файлы прошивок с исходниками:
