Может хотя бы скин дизайна тама изменить можно ? Допустим я нарисую, VNN скодирует. Или там не ассемблер ?
Ну вообщето это дело идет в исходниках:
http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
http://alonecoder.nedopc.com/zx/GLUK66SRC.rar
Если будет загрузка trd,scl с флешки, предлагаю сделать клавиши F5-F8 для быстрой загрузки образов с флешки (автоматом). То есть создаем нужный каталог на флешке, кидаем нужные образы. Далее клавише F5 присвоить запуск с этого каталога например образа с именем prog1, и т.д. для следующих F6-F8. Тепер останеться только переменовать WDC, FATALL,WP, Neo Player, RC в файлы prog1-prog5 и готово решение для быстрых запусков этих программ.
я бы такой комп прикупил, пожалуй... глядишь, доделал бы свой порт nes'овской контры...
Кста, после запощения на ютубе видео, появилось много иностранцев, уже два, которые хотели бы купить такую машинку. Поэтому комп обязательно надо доделать и покорить не паханное иностранное поле. А то они до сих пор мучаються со своими спектрумомами 16 К.
сегодня занялся переведом коллекции спектрумиста Nic-0, у него 50% считывается и 50% бадов. В связи с этим решил испытать пентеву. Дисковд естественно Epson SD700 (других не держим...)
1. программа ADS v.3.0i адаптированная под Профи - работает
Проверял в режиме Пентагон 128 к не фаст.
далее отпишусь..
Отформатил более 100 дискет, все окей, комп не повис.
Вот ресторингом на таких дискетах не рекомендовал бы баловаться... лучше с одного дисковерта на другой с заведомо хорошими дискетами переписывать, либо сразу в ТРД-шник на флешку.
это что за версия такая и что там такого адаптированного?Цитата:
Shock MD Part1 Titov Testing ZX Penteva Evolution
Работает !! Едить ее за бордюрную полоску !
Титов А. сила !
и CHRV тоже !
Не знаю что, но она например на скорпе виснет.
так виснуть может не только изза версии профи. она что порты профи юзает или что? что-то не понятно...возми в руки лучше fut местного разлива.Цитата:
ты просто попробуй fut. ты ж его не видел даже...
алексеенко, я всё попутал..не фут канечно!!! тьфу блин..
местного розлива вот эта прога
http://trd.speccy.cz/system/AIDS_02B.ZIP
диман писал, местный кодер...я сам её гонял, прога отличная. и про неё на форуме были только положительные отзывы.
а вообще,ю не вгоняй народ в заблуждения - убери фразу "адаптированная под Профи".
29F040 на какое быстродействие нужна?
И где на плату можно взять документацию для изготовителя.
Про флэшки понятно. Я про плату, дадите гербер-файлы? И еще, если можно, монтажную схему.
оно на том сайте который в первом посту уже вбит и я давал тебе ранее:
http://nedopc.com/zxevo/zxevo_mon_reva.pdf
бесконечные плюсы пентевы...
С обоих карт и винчестера можно слушать AY музыку из коллекций Сергея Бульбы и Newart. Прямо сразу скопировав на IBM. Тоесть и без NeoGS, получается с материкни, можно слушать AY через WCD Player и Flashku материнки.
Оффигеть ! :v2_finge:
Жалко, что WCD ,не играет ASM музыку, но надеюсь автор поправит этот ГЛЮК.
Видео про кучу возможностей Пентевы: http://www.youtube.com/watch?v=S8sFJT32RyU
2 Flash SD карты по 1 гигу и винчестер на 70 гигабайт !!! Мечтали ли Вы об этом ?
С флешки NeoGS я слухаю mp3, с флешки пентевы материнки гружу новые образы, а с винчестера я слушаю AY Music, а так же храню многочисленные архивы, хоть весь мой сайт могу загнать !!!
Все понял, со всем разобрался, как всегда спасибо sv ! :v2_clap2: :v2_clapp:
Со всех флешек и винчестера я могу слушать музыку во всех форматах AY,TSFM (st,pt,asc,sqt и.т.п.).
Все запускается без дисковода ваабще, нет слов сплошные эмоции. :v2_cheer:
Сейчас слушаю factor6, все круто !
что именно надо проверить ?
что такое софт ? (игры, демы, системные программы, газеты)
Если это системные программы, то для работы с винтами и флешкаами я использую только самый новый софт последних версий, чего и Вам советую.
Игры ваабще не проверял, т.к, не играю в них. Демы все которые написаны под пентагон прекрасно работают, остальные просто работают как надо.
Д, с этим я намаялсо. Пишешь новый софт на флешку, а оно не сортируется, пишет в конец к уже имеющимся там каталогам и файлам. Я был очен удивлен, так как на Speccy2007 такого нет. Вот и придумал такой трюк.
Создаем папку на флешке в командере ПК, например в Windows Commander, далее перемещаем туда все каталоги и файлы с флешки и потом опять перекидываем в корневой каталог. А каталог временной удаляем. И правда почему сортировки нет?
то есть прекрасно и как надо - это не одно и то же? :)
ну вообще интересовали демки и игры, особенно западные конца 80-х...
а такая вот просьба, если не сильно затруднит, посмотрите, пожалуйста,
как будут в режиме 48К вести себя игры, в которых есть и биперная
музыка, и AY (например, Exolon, Cybernoid). то есть интересует какая
из этих музык будет играть в режиме 48К
