Так у SKcorp'а ПЗУ в панельке. В чем сложность считать?
От завода этого осталось только два корпуса, полностью переделанные под торгово-офисные нужны и бывшие цеха - под склады. Т.е. искать просто уже негде.
И бейсик должен был быть. А всё это по сути разрабатывалось на основе предыдущего опыта с компьютерным классом из "цветных специалистов".
Мда...
dk_spb, а потом выяснится, что ПЗУшки разрядились и считывать из них уже нечего.
Обратил внимание что у моих Русичей клавиатура от МС 1502, а у SKcorp и Сергея Фролова - клавиатуры от УК НЦ.
На моих есть кнопка "Доп", которая правильно определяется и опрашивается. Обозначена соответственно буквами "ДОП" внизу экрана при работе RMON.
Посмотрел в МПСиС, в оглавлениях ничего похожего на Русич и ВМ85 не нашёл. Начал подозревать что спутали с УК НЦ или с каким-то другим учебным классом в аналогичных корпусах (есть фотография как минимум на одной обложке).
Поинтересовался стоимостью восстановления схемы и трассировки платы по образцу. Работу оценили в три-четыре месяца и 50 тысяч рублей.
Такие же были и у нас. С клавиатурой от УК-НЦ вживую "Русичей" не видел.
Да я имел ввиду самим сделать. Нужны только хорошие фотографии платы. Вкладывать "живые" деньги в это бессмысленно.
Вроде токовая петля была...
Могу попробовать, есть у меня подопытная плата miniITX c атомом и ком-портом. Надо только понять как сопоставить широкий и узкий COM-порты.
Посмотрел блок 4B+ там питание на 42. Придётся всё-таки за ЯТП пойти. Кстати - для 42в имеет значение полярность? Раз уж вилка с Т-образным расположением контактов.
Вот тут сервер: RusichSvr.zip
В каталоге с сервером сделать подкаталоги User1,User2,... поддерживается до 12 штук, но все создавать не обязательно.
Если запускать без параметров, то будет работать только с сокетами.
Параметр - имя порта, например: RusichSvr.exe COM1
По умолчанию скорость 9600, но можно тоже указать после имени порта. Хотя я полагаю, там 9600.
Количество бит, чётность - фиксирована 8N2, т.к. такие настройки в биосе Русича.
Инсталлятор делать не стал, максимум, что потребуется MFC.dll, но если эмулятор работает (ему она тоже нужна), то и сервер будет работать.
Проверил, запускается. При попытке соединиться с COM1 пишет ошибку - «Error opening serial port», но это не та машина на которой буду запускать после соединения с Русичем.
Вспомнил тут что древний нетбук - может попробовать через адаптер USB-COM, работать будет? Я нашёл адаптер с USB на широкий COM.
Можешь проверить, открывается ли COM1 какой-нибудь терминальной программой? Хотелось бы убедиться, что ошибка именно в сервере. Хотя, я вроде делал всё так, как в примерах.
В принципе - должно. Единственное, если номер порта будет не в диапазоне 1-9 (а такое бывает с этими адаптерами), то в командной строке придётся указать что-то типа такого: \\.\COM10
Попытался понять как соединяются Русич, блок -4В+ и ком-порт на ПЦ - пока совпадает только последняя пара и то через адаптер DB9-DB25. Между Русичем и блоком -4В+ чего-то явно не хватает. Из Русича выходит кабель с IDC10F ИРПС и заканчивается широкой советской розеткой DB15 на кабеле. В блок -4В+ входит (?) DIN3, выходит розетка на кабеле DB25.
Скорее всего не откроется, т.к. на этой плате просто физически нет никакого разъема ком-порта. На нетбуке ситуация аналогичная. На той подопытной плате с атомом 230 пока не пробовал.
У него ещё есть синяя коммутационная коробка, в неё идёт вход от Русича через DIN3. У меня такой нет. Зато у меня есть огрызок шлейфа, к которому по-моему подключались все учебные машины, т.к. один конец порезан на секции по несколько проводков, на которые насажены штук 6 разъёмов типа IDC10F. Разъём на другом конце, к сожалению, варварски отрезан, но можно предположить что там был либо широкий DB25, либо он шёл в какую-то общую распределительную коробку. Доставать целиком не стали и просто отрезали.
Так одного другого никак не исключает :) Здесь как минимум нет информации о том на каком этапе произошла ошибка - не удалось найти порт или не удалось открыть.Цитата:
Блин, зачем тогда писал про ошибку? Я уж подумал, что я там где-то накосячил. Шутник
Воткнул адаптер USB-COM DB25 - сервер заработал, порт успешно открылся. Дальше пока не знаю что делать.
Поковырял разъём на другом конце кабеля, который в Русич втыкается - там 7 контактов из 10 используется. Изоляция не позволяет прозвонить.
Имеет смысл напрямую с USB-COM(DB25) соединять или не стоит так делать?
Почитал про уровни сигналов - напрямую соединять не надо.
Надо сначала взять плату "Русича" и нарисовать по ней схему этого интерфейса. Возможно проще будет подключиться где-то внутри самого компьютера к TTL уровням, используя любой адаптер USB-TTL serial типа RL2303.
Хочу напомнить что вся плата поверх монтажа покрыта лаком. Что за лак и как его удалить - не знаю.
Наткнулся на отечественный переходник USB-ИРПС (токовая петля 20/42).
Цена совершенно дикая, но сам факт промышленного производства такой штуки в 2017 году внушает трепет.
Лак удалять полностью не надо. Его можно удалить просто в тех местах, где нужна пайка. Лак обычный, электротехнический. Другого на заводе у нас не применяли.
Интерфейсы токовая петля до сих пор применяются в промышленности по всему миру. Поэтому и такая цена - они не для ширпотреба делаются.
Там в корпусе столько дыр, что угодно можно элегантно подключить.
Нашёл некий прибор, который вроде только тем и занимается, что преобразует RS232 в ИРПС и обратно.
Позволяет подключить до 8 устройств разом. Цена на первый взгляд дикая, но на второй - в пределах разумного.
Нашёл аналогичный одноканальный, на треть дешевле.
Как всё запущено. решил последний пришедший Русич проверить, так ни в теме, ни в статье про блендоран нет распайки видео-разъема.
15 страниц пустой говорильни. Мощно. По SKCorp'овски.....
Придётся "вспоминать" осциллографом какая там распайка композита.
http://oldpc.su/r/DSC_0002.JPG
http://oldpc.su/r/DSC_0003.JPG
http://oldpc.su/r/DSC_0006.JPG
Плата из нерабочих, руки починить пока не доходят.
А содержимое ПЗУ можно посмотреть? :rolleyes:
Вот как стартует Русич с одной ПЗУ.
http://oldpc.su/r/rusich.mov
Есть ли у кого эта ПЗУ файликом (RMON 3.6), а то у меня впаяна, а выпаивать лень....
Странно что у меня экран "двойной" (снизу дубль верхней части экрана).
А у кого-нибудь есть под рукой "Информатика и образование" №5 за 1991 год?
Можете выложить сканы/фото статьи про Русич?
А никто не пробовал работу с магнитофоном на Русиче?
И до цветной версии никто не пробовал дособирать?
А он есть там? Я имею ввиду поддержку работы с магнитофоном в ПЗУ сетевого загрузчика.
В том выпуске «ИиО» написано:
и ещё (убило просто):Цитата:
По желанию заказчика ПК «Русич» может снабжаться выносным НГМД 5,25" объемом 720Кбайт.
- - - Добавлено - - -Цитата:
А на очереди уже 32-разрядные ПЭВМ на базе разработанного в АО «Прогресс» RISC процессора
Что-то мне подсказывает, что владельцев «Русичей» всего три штуки.
Спорное предположение.
У всех четырёх моих «Русичах» (у всех по одной ПЗУ) клавиатуры аналогичные МС1502. Все с клавишей ДОП. В двух открытых машинах никакого колхоза нет, остальные осмотрю на неделе. При включении на экране упоминается клавиша ДОП, которой по определению нет на клавиатуре УКНЦ.
