для этого надо чтобы оный монитор физически присутствовал в ПЗУ с адреса 0xC800. ну или с ленты его загрузить, но тогда надо чтобы в тех адресах ОЗУ присутствовало. вобщем дальше от конкретики зависит.
Если появился курсор, то может попробовать набрать команду монитора, например так:
Цитата:
PROGRAM? <BK>
МОНИТОР ? D,0100 <BK>
Вторая ПЗУ тоже вставлена в панельку. Загрузчик самый первый как в моделисте. Монитор тоже вроде. Загрузчик отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/root1.rar Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar
Какие кнопки нажать, чтобы в монитор попасть?
Просто на ВК не реагирует. Курсор по нормальному не появляется. Только если нажать любую кнопку верхнего ряда. Но в случае, если нажимаю кнопку верхнего ряда, курсор появляется, но при нажатии на "D", ничего не происходит. "D" не появляется.
Резисторы подтяжки на клавиатуре стоят? Если есть возможность, то поменяйте К580ВВ55 на клавиатуре.
Есть тенденция (уже несколько человек это здесь на форуме описывали), что имеется не верная прошивка ПЗУ. Я сам с этим столкнулся - китайский программатор типа всё прошил и проверил, а на самом деле несколько байтов в ПЗУ были не верно прошиты.
У меня тоже подозрение на второе ПЗУ. Программатор не китайский. Программатор этот https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer
Еще вариант, что источник не в порядке... "Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar"
Имеет место незнание материала. Загрузчик без монитора не заработает. Запустится с одной ПЗУ (2 кБайт) у Вас не получится, вернее получится, если у Вас загрузится потом с магнитной ленты монитор. Лучше сразу работать со 2-м монитором, а судя по журналам МК для Специалиста М сразу писался "оконный" монитор. Судя по запуску в эмуляторе один файл действительно ведёт себя как было описано.
А исходник в порядке, я все прошивки проверял, сравнивал контрольные суммы с журналами. Есть интересная программка от HardWareMan'а (MEMEDIT.EXE), в ней прекрасно всё смотрится построчно.
Просто предположение: ПЗУ с Монитором стоит в правильной панельке? Посмотрите, куда идёт дорожка от 20-ой ноги. Просто панельки ПЗУ на плате Специалиста-М расположены в не очень логичном порядке.
C 20 ноги панельки в которой стоит монитор, дорожка идет на 6 ногу ДД29 555ИД4, как и должна. Память у меня РУ5В, до этого стояла импортная, но в обоих случаях тест Рюмика первый проходит, второй не проходит. Может дело в памяти?
Ещё одна прошивка Специалиста (и конфиг для эмулятора): http://bashkiria-2m.narod.ru/files/pk01m.zip (ссылка работает только если скопировать её, т.к. тут https, а ссылка http).
Отличий от стандартного специалиста (в железном плане) не нашёл. После сброса, как обычно, пытается загрузить программу. Если отменить, грузит монитор и бейсик в ОЗУ, запускает монитор. Можно сразу перходить в бейсик (командой J), там уже есть программа, можно её запустить (RUN). Команды монитора как обычно (в основном): (D)ump (M)odify (F)ill (S)earch (J)ump (C)ompare (T)ransfer (O)utput (V)erify (I)nput.
Есть ещё программатор на портах F000-F003, но пользоваться им неудобно (нужно ручками переслать в ОЗУ, надо знать откуда и куда, отдельные процедуры запускаются из монитора командой J, соответственно нужно знать точки входа).
Вложение 80609
подскажите новичку , где взять все прошивки для специалист М на ру5 или ру3 . там 6 шт , оригинал есть у мика только на 5 рф2. А мест на плате 6. Запутался. И есть программы для игр на него? Будет он на 580вм1 работать?
Сначала давайте выясним какой объем ПЗУ нам нужен. Умножаем размер одной РФ2/5 (2716) 2 кБайта на количество 6. Получаем 12 кБайт. Наличие первой., а лучше и второй ПЗУ обязательно. Сначала напишете проверен ли компьютер на работоспособность. Для этого нужно знать тестировался ли комп тестом Рюмика. Отпишитесь, затем собирем Вам весь комплект - понадобится 6 штук ПЗУ, тип я указал выше.
все детали есть , еще не запаивал и не проверял. тест рюмика - это типа тоже память с тестом? у меня версия платы с ру 5 и есть версия с ру3(но хочу поставить ру6 думаю пойдут). с чего начатль 2 первые прошивки как у мика подойдут для запуска-проверки?
да, ставится вместо первой ПЗУ
http://www.специалист-пк.рф/Soft/test_m.rar
пойдут, но не забудь что у РУ3 и РУ6 разводка питания разная. надо будет дорожки резать и провода паять если на плате значально не предусмотрено.Цитата:
для самого начала пойдет, но вариант не самый лучший. там монитор-1 (весьма обрезанный) и в остальных ПЗУ - бейсик. во вторую ПЗУ лучше прошить например вот этоЦитата:
http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor2_2.rar
ну а дальше - вариантов много, например приделать контроллер SD карты (вариантов несколько) и забыть магнитофон как страшный сон.
А есть уже проект контролера с сд карты для него? а бейсик не нужен? А какие программы для него подходят? Помню что некоторые от рк подходили.
и не один
http://www.специалист-пк.рф/index4.html
http://www.специалист-пк.рф/index30.html
еще вот целая тема
https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...itnykh-pk.html
самый простой в смысле изготовления вариант - SDOS+плата на CH376, меньше всего паять.
в ПЗУ - точно не нужен. он все равно из ПЗУ работать не умеет, при запуске копируется в ОЗУ и оттуда стартует. а в ПЗУ можно положить более полезные вещи.Цитата:
а бейсик не нужен?
целый сайт же есть, там очень много всегоЦитата:
http://www.специалист-пк.рф/index.html
напрямую - нет, у РК системное ПЗУ (и все системные вызовы) на других адресах. но некоторые программы довольно просто адаптируются.Цитата:
