Protom, да я знаю про конденсатор,для него даже место выделили на плате 05.1 как c70.Мне же интересно найти такую К555ИР16 что бы работала без кондёра :)
прошил Atmega8515 программкой uniprof.
Mick, ты не поверишь! у меня ИР10 в панельке - ставил КР1533ИР10 и К555ИР10 - полоса как вкопанная стоит .Если я не перепутал - глянь на фото - там видно что на панельках.
Mick, Лучше подскажи мне ,если DD64 вторая часть дохлая и нет 4мгц на вг93 то не работает флопик ( да и х на него).IDE должно работать или нет?У меня молчит на проверенном винте с софтом и CF картой.
Mick, значит ide не работает - жалко.На cf-карте есть светодиод активности.на рабочем Фениксе он моргает когда запускаешь Фатал .На этом Фениксе он не моргает совсем и фатал не находит Фат.Куда рыть?
Как бы IDE контроллер состоит из 4,5 микросхем. 2 ИР23, 1 АП6, 1 АП5 и половинка ИД4. Если есть осцил, то начни смотреть с сигналов выборки на выходах ИД4.
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Так на всякий случай.
Я пользуюсь вот таким адаптером CF to IDE. http://dx.com/ru/p/cf-compact-flash-...max-32gb-93248
Очень удобно то, что он имеет монтажную планку для корпуса
хорошо что я вспомнил про SMUC - с ним уже веселее .прогнал тест памяти 2048 - полет нормальный :)
Соберусь с мыслями и напишу ,что я вчера делал до 3х часов ночи с Nemo-IDE,а пока гляньте скрины кто разбирается в регистрах HDD.
Попробуйте другие винты. Я штук 15 перебрал, пока нашел тот, который заработал с Фениксом. Другие тоже всякую ерунду в порты писали, при том, что точно рабочие. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=622705&postcount=84
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=622774&postcount=87
Можно поступить так, взять как можно короче шлейф соединяющий винт и компьютер.
Если чудным образом начинает видится винт и хорошо работать, значит микросхемы IDE не вытягивают нагрузку (хилота одним словом)
объясняю ситуацию.
есть на столе 2 Феникса
1.Феникс 03
2.Феникс 05.1
Винты уже выбраны на Фениксе 03 и отлично работают с этими шлейфами на Nemo-ide и Smuc.Есть еще CF-карта которая отлично работает на версии Феникс 03.
Сейчас 2 винта на одном шлейфе подключены к Smuc и отлично работают на нем с Фаталом и Проф-пзу.Это даем мне возможность запускать софт и это радует.
Канал Nemo-ide почти работает - при обращении к диску светодиод активности загорается и тухнит.Что то даже пытается считаться но какая- то ошибка есть.Все видно в скриншотах в архиве.
осциллографом тыкал вчера и все что понял что данные с D0-D7 через АП6 бегают (АП6 уже менял на всякий).А вот данные с ИР23 2 шт вызывают подозрение При запуске фатала в момент активности светодиода на D9-D15 с винчестера есть активность пактов данных (правда маленькой амплитуды - примерно до 3х вольт). Управляющие сигналы ИР23 мой осциллограф не успевает засечь,но выяснил что их нет .
В процессе поиска все дороги ведут к ИД4 ,ИД7 и W27C512.
самое интересное что на скриншотах CF-карта правильно считывается название .на винчестерах такое не прокатывает
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
СF-карта втыкается прям в слот ide без шлейфов.
http://i.piccy_.info/i8/f84ddc64a73f...G_0010_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-09-30-1...72x354-r/i.gif
Тогда наверное Иринка виновата которая старший байт данных в шину выдает.
Менял из той же партии. Может они все такие. Тут не сколько они не работают, сколько могут прокачивать шину - нагрузочная способность низкая. Поэтому как бы CF воткнутая непосредственно в разъем работает. А если начнешь через шлейф подключать, то можно определить на какую длину максимально хватает прокачки, если есть конечно короткий и длинные шлейфы.
cf кроме названия больше нечего не работает.микросхемы с другой партии .те были 9008 ,а эти 8903 обе.Это точно не ИР23
еще не много осталось - ап5 и ид4 :)
поменял К555АП5 на Motorola MC74F244 (люблю я F серию :) ) - тоже самое - не лучше не хуже
осталась ИД4 что бы с ней придумать?
Новости:
1.Nemo-ide работает - вечером подробности с фото.
2.Полоску с экрана убрал кондером 12пф и К555ИР16 (9004) .Если ставить К555ИР16 (9108) то уже нужен кондер на 47 пф не меньше.Древнее К555ИР16 нет, так что пусть сидит кондер 12пф.
3.Проблема скачуших пикселей как у andy150677.С разными планками памяти разное кол-во скачет - но полностью нет идеального изображения.Планка с 9 чипами самая хорошая .
У нас общее: вместо 74F573 стоят КР1533ИР33.Кондеры запаяны не по шелкографии ,Были проблемы с Nemo-IDE.
Видео с пикселями на 3х чиповой планке памяти http://youtu.be/BPEKkCrhk-I.
Кстати, кого-то интересует версия KayResetService заточенная под фишки Phoenix-а? Если да, то нужны желающие тестировать и помочь в процессе. Если нет, то и фиг с ним, в принципе каевская версия на фене работает...
есть предложение поставить в будущей ревизии на порт 1ffd вместо тм9 - ир35 и завести на её свободный бит D2 - программное управление турбой, а выход порта подключить через диод к триггеру управления турборежимом. 1ffd D2: 0 - turbo, 1 - normal. и рулить турбой из KRS,.. тьфу PhRS. :)
Проблема скачущих пикселей - в конденсаторах впаянных не по шелкографии - конкретно С50,С32 и С44 - можно впаять любой из этих конденсаторов по шелкографии и картинка статична :) .
PS:Памятка собирающим ver 05.1 - конденсаторы блокировочные 0,22 с длинными выводами, одевайте ножки в кембрики! (на плате все переходные отверстия не покрыты маской и возможно замыкание оголенных выводов конденсаторов.Так же нужно внимательно паять выводы деталей -можно повесить соплю запросто.
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
Доработка Nemo-ide выглядит так:
http://i.piccy_.info/i8/05401ccd4073...G_0011_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-02-1...72x354-r/i.gif
Сигналы IOR/ и IOW/ нужно подтянуть резисторами от 1к до 10к к +5в .До такой доработки дошёл изучая форум,оригинальную схему Nemo-ide и ее клоны .
Протестировано на Cf-карте 256мб,винчестерах - samsung sp0411n 40gb,fujitsu mpe3043ae 4,3gb,seagete st33210a 3,0gb ,seagetest380011a 80gb,fujitsu mpe3084ae,fujitsu mpe3084ae.Все эти диски отлично работают на шлейфах 80 и 40 пин.
UEA, вообще винты не работали.Хотя в Фениксе 03 нет таких резисторов тоже но винты работают - но не все из этого списка
Товарищи, посоветуйте плиз из опыта в какую сторону смотреть. Решил я вдруг собрать Phoenix rev5.1. Знаний в радиоэлектронике у меня около ноля, зато есть паяльник и желание разбираться :) Короче, в итоге вышел вот такой моднейший Феникс, все мс на панельках чтобы когда он не взлетит было легче искать ошибки:
Естественно, с первого раза 'не взлетел'. При первом старте с SIMM был вот такой ахтунг (подключение по композиту для простоты): http://www.youtube.com/watch?v=v37iXihnpPoСкрытый текст
Дальше я стал играться, быстренько спаял переходник для пал-кодера ,вытащил от греха подальше ВГ93 и стал пробовать разные варианты:
Вариант 1, запуск без ПЗУ:
Вариант 2, запуск без SIMM:Скрытый текст
http://i.piccy_.info/i8/f1cada13a821...57_768_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-03-1...40x180-r/i.gif
При нажатии Reset с клавы 'матрас' изредка меняет расположение полосок[свернуть]
Вариант 3, запуск с ПЗУ и SIMM:Скрытый текст
http://i.piccy_.info/i8/cbeeb9056538...00_621_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-03-1...40x180-r/i.gif http://i.piccy_.info/i8/70890158c5bc...27_314_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-03-1...40x180-r/i.gif http://i.piccy_.info/i8/39e0b6fbcbb7...32_882_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-03-1...40x180-r/i.gif
Картинка два это как-то странно, но она редко появляется. Как правило экран яркий белый, бордюр бывает белый, черный, фиолетовый и один раз синий. На Reset, NMI не реагирует. Однако при старте на клавиатуре два раза вспыхивают все индикаторы.[свернуть]
Вот такие чудеса. Перед сборкой плату на кз звонил. При работе ни одна из мс существенно не греется. Кстати, SIMM вроде как работала на Phoenix rev.3. Вот она какая:Скрытый текст
http://i.piccy_.info/i8/74bf9bd0c3a1...41_354_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-03-1...40x180-r/i.gif
Видимо, что-то сдохло, потому, что теперь рисует либо картинки из Варианта 2, либо на белом фоне пара тройка знакомест мерцают желтым и изредка вижу картинку как при первом включении, но она совершенно статична в отличии от первого старта. Только знакоместа мерцают.[свернуть]
SoftLight, Все очень просто - нужно зашить в пзу тест ДИЗИ.
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1310561956
Глупый вопрос, а ПЗУ дешифратора запрограммировал?
И если ты не запрограммировал Альтеру, то одень джампер около ПЗУ дешифратора.
А вот такой хреновиной я смогу его зашить? Или мне нужен именно DIP-32 FLASHER?
SoftLight, тест-пзу поставь
окей, понял, значит план нарыть SIMM для сравнения и программатор флешки :)
