Страница 16 из 108 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #151
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Естественно, с первого раза 'не взлетел'. При первом старте с SIMM был вот такой ахтунг (подключение по композиту для простоты): http://www.youtube.com/watch?v=v37iXihnpPo
    Пробуй ставить SIMM другого типа.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  3. #152
    619
    336 сообщений
    Да буду пробовать, отпишусь как чего.
  4. #153
    Калининград
    Может, дело в том, что нормально не стартует основное ПЗУ W27C512?
    Пентагон 2.2 также зависал на таком же цветном экране. Вылечилось повторной установкой микросхем в цанговые панельки. Видимо, не было контакта у какой-то микросхемы.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 03.10.2013 в 19:39.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #154
    619
    336 сообщений
    Такое может быть, но я ПЗУ-ху вытаскивал уже пару раз и обратно вставлял. Пока без изменений. Вообще так на все мс понажимал и никаких новых эффектов. Если где и есть непропай то он по крайней мере стабильный
  6. #155
    Калининград
    Попробовать другое ПЗУ или прошить заново?
  7. #156
    Искитим
    SoftLight, тест-пзу поставь
  8. #157
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По идее все прошито. А джампер это который JP20? Да, я попробовал - одел и с ним при старте на мгновение разноцветный мусор, затем экран чистый черный, бордюр фиолетовый как правило. Напоминает как когда пентагон стартует только меню так и не появляется.
    Если Альтера не прошита, то одень. Иначе у тебя порты рабоать не будут.
    Потом попробуй запустить пзу с Диззи. Он кроме бордера, порты не трогает.
  9. #158
    619
    336 сообщений
    окей, понял, значит план нарыть SIMM для сравнения и программатор флешки
  10. #159
    Калининград
    Надо подбирать планки SIMM и попробовать перепрошить Атмегу 8515, проверив фьюзы.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 05.10.2013 в 16:32.
  11. #160
    г. Измаил, Украина
    Кстати, SIMM вроде как работала на Phoenix rev.3. Вот она какая:
    Делаю вывод что Siimm рабочая и подходит 99%.Мега на данном этапе вообще не нужна.(поднять диод )
    мегу,ВГ93,АУ вообще рекомендую до запуска вытащить с панелек и не тыкать больше.Прошить тест дизика и выложить скриншоты .Всё остальное это гадание на кофейной гуще.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
