Время появилось свободное. Достал сегодня компьютер, подключил. Пытаюсь игры с телефона загрузить.
Имя файла набираю - он перезагружается. Что не так?
Что мешает сделать просто скриншот перед самым моментом перезагрузки в разрешении 640х480 и выложить его прямо в тексте в 100% виде ( ВВ код ) ?
https://itmages.ru/
Думаю, что видео более информативное. Перезагрузка занимает секунду-полторы, телефон не успевает, выходит каша. Зеркалки нет дома. Видео то мутное получается.
По ссылке сразу открывается видео, минимум сложностей. :)
Забыл, блин. :(
А зачем в схеме БК на процессорной шине типа МПИ (на большинстве выводов ВМ1) применены подтягивающие к питанию резисторы?
То есть если АП2 не применяются в этом изделии, а заплатив один раз программисту и писателю (за инструкцию), что иногда вернутся единички (или неопределенное состояние) в старших разрядах и их нужно программно обнулить - можно было съэкономить миллионы народных рублей на компонентах? И на площади ПП
А еще есть РНП, где нет возможности программно корректировать контент.
К тому же НР1-4-9 2.2 к во времена СССР стоили копейки.
В ТО на ВМ2 есть упоминание, что он при наличии специализированных БИС может работать без подтяжек.
( Видимо, в специализированных БИС обрабатываются все 16 бит слова ).
Вопрос к ув. Terra, ну или к любому кто пользовался утилитой bkhdd2 под Win7.
При попытке разложить img на диски натыкаюсь на сообщение Невозможно открыть образ... Хотя образ лежит в папке.
Это глюк моей машины или под Win7 и не должно работать?
http://savepic.ru/14164283.jpg
mr.Lee, два вопроса:
1. а собственно файл bkhdd.img, который вы пытаетесь разобрать, есть? Там где он ожидается найтись, т.е. в корневой директории своего профиля, есть?
2. Поскольку прога неюникодная, она очень вероятно не поймёт имён директорий в которых есть русские буквы, пробелы и прочие символы, которых не понимают не юникодные проги. В имени профиля только английские буквы (при условии, что файл "C:\users\<username>\bkhdd.img" существует)?
Судя по скрину - вы олдовый линуксоид, работающий в чистой консоли, не признающий файловых менеджеров, и не ленящийся руками писать полный путь к запускаемой проге.
Если что, то у меня в состав эмулятора входит аналогичная утилита, называется BKHDDTool, написанная на основе исходника Terra, но работающая чуточку по-другому в тех местах, которые мне не нравились в его программе.
Образ я выкладывал в папке с собственно прогой. Если он должен лежать в другой папке - просьба подсказать.
Русских имен в пути нет - это как азбука:).
Вашу утилиту сейчас посмотрю, спасибо!
В консоли они как-то привычнее:)
Выложил в корень профиля - помогло, спасибо!!!
Успешно разложил образ утилитой BKHDDTool.
Огромное спасибо!!!
gid, если Вы не против, я позадаю еще вопросов - многое в теме БК открываю для себя заново.
Существует ли тулза, с помощью которой можно создать образ дискеты с нуля? Есть папки с программами для БК - хочу создать свою коллекцию.
Вот тут как раз отличие моей проги от проги терры, у него - жёстко заданное имя образа, находящееся в жёстко заданном месте - в том, откуда запускается программа, у меня - в любом месте, любое имя образа, его нужно задать как параметр командной строки, разбор и сбор образов лог.дисков тоже можно сделать в любое место/из любого места, чтобы они не захламляли рабочую директорию.
Нет, её делать нерационально. Меня просили добавить в BKDE такую фичу. Я подумал, и не придумал ничего лучше, чем добавить в программу набор заранее подготовленных пустых образов дискет. А потом ещё подумал, и решил ничего не делать, ведь эти пустые образы можно и так сделать, а потом по мере надобности использовать. Я обычно беру любой файл образа, и в эмуляторе форматирую его в нужный формат. А потом его использую как базовый. На РС скопировать файл проще, чем городить спец. прогу.
В принципе так и решил для себя, что буду делать образы из существующих. А потом подумал - может уже есть прямой путь.... В принципе нет ничего сложного на первый взгляд, осталось попробовать и сделать:)
Спасибо.
В эмуляторе пытаюсь сымитировать загрузку с диска А в режиме БК-0010+SMK512:
[Drives.BK-0010-01_SMK512]
Drive A: = WRKANDOS.IMG
Drive B: = <empty>
Drive C: = <empty>
Drive D: = <empty>
HDD0 = <empty>
HDD1 = <empty>
После длительного ожидания приглашение МОнитора БК - "?"
так и должно быть? Альтпромовский контроллер не грузится с флоппи? Или я что-то недосмотрел?
Поправка - загрузилась таки ANDOS после длит.ожидания.
Возможно была нажата какая-нибудь клавиша. Там можно загружаться с дискет минуя загрузку с HDD.
Нет. При отсутствии HDD время ожидания примерно 20-30 секунд. Это таймауты при опросе регистров. Потом сразу начинается процесс загрузки с дискеты.
Если в опциях выключить опцию "Эмулировать ввод-вывод дисковода", то время чтения-записи дискеты приблизится к реальному.
Подскажите, есть ли возможность игру, загрузившуюся через монитор и магнитофон, сохранить на SMK512 для mk-dos в реальном времени и потом запустить позже? Или только fdd к смк подключать и в самом досе копировать. А вообще из доса игра под монитор запустится или только дисковые версии игры в досе стартуют?
Отвечаю сам на свой вопрос - для копирования с магнитофона есть утилита ARC3 в составе Андоса. Пишет сразу на диск бинарник. Еще нашел пару лайвхаков - в мониторе можно командой t1 (любая цифра) загрудить Мк-дос с диска с. Если вылетел мк-дос, то командой @:mc вернуться в оболочку доса командера. Появились новые вопросы - есть ли команда в ромбиосе альт-про запуска с диска D по аналогии с T1, чтобы не жать клавиши ресет-D? Какой командой вернуть оболочку андоса если она слетает по аналогии @:mc?
Ну вроде и по Т без цифры должна быть загрузка...
Нет, проверял. Вообще, я вычитал в руководстве к mk-dos, что запуск для внешнего диска I16000, а для Альт-про T16000, так и набирал, пока не ошибься в наборе и не понял, что можно сократить. А вот символ I вызывает бейсик из монитора еще. Так же удобная штука - это юзер файлы в mk-dos, по АР2+2, позволяющие из mk-dos смотреть диски формата ANDOS И CSIDOS.
Коллеги, приобрел дисковод 5.25, YD-380B, будет ли он работать с БК в режиме DS/DD? Порылся в сети, нашел, что надо впаять провод в качестве перемычки, все верно?
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4770
http://forum.maxiol.com/uploads/post...5703_thumb.jpg
http://forum.maxiol.com/uploads/post...5712_thumb.jpg
Вот мой дисковод:
http://s013.radikal.ru/i322/1711/5e/daec7a7a9ca8.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1711/2b/17c61bce86a9.jpg
http://i069.radikal.ru/1711/3d/0b21fc5719ce.jpg
Коллеги, посоветуйте, кто в Москве может сделать шлейф на два 5.25 дисковода? Есть 2 шт. стандартных на 5.25 и 3.5 дисководы. Знаю, что если просто снять разъем с одного и воткнуть в другой, нормального контакта не будет.
Увы, не знаю, что такое нормальный шлейф для ДВК, да он мне и не нужен. Мне нужен обычный шлейф на 2 пятидюймовых дисковода. Задача - одной стороной воткнуть его в СМК контролер:
http://s018.radikal.ru/i519/1712/0f/1c36c7c15da6.jpg
А с другой стороны должны быть два разъема под 5.25 дисководы. У меня есть два стандартных PC шлейфа - на каждом из них есть только по одному разъему на 5.25 дисковод. Знаю, что они "одноразовые". Если просто снять его с одного шлейфа и проколоть им другой шлейф, работать не будет. Может быть, эти разъемы еще есть в продаже, я не знаю. Задача - изготовить и купить такой шлейф.
http://s16.radikal.ru/i191/1712/b5/9411a8d3c616.jpg
Спасибо! Как называются эти разъемы? Поищу в Кварце: http://www.quartz1.com/
Почему не будет? Вы пробовали?
Там даже провода перекручивать как на PC не обязательно, если на дисководе есть перемычки для выбора номера дисковода.
Я, в древние времена, когда мне стало нужно прицепить на шлейф разъём для 5.25' дисковода, ибо на нём висели только два для 3.5", снял его с другого шлейфа, аккуратно уложил его, чтобы провода шлейфа попадали в нужные контакты, закрыл заднюю крышку разъёма, и постучал по ней молотком (без фанатизма). Потом снял крышку назад, убедился, что все проводочки попали в прорези своих контактов, ничего никуда не ушло и не замыкает, закрыл всё окончательно. И пользовался.
Этот шлейф до сих пор у меня есть, он припаян к контроллеру А16М, и всё в рабочем состоянии.
в продаже надо искать "Краевой разъем 34 контакта"
и (как верно посоветовали) наколоть его заново вполне возможно.
на крайняк можно вообще подпаяться напрямую
(видел я такие бюджетные варианты)
Какой-то из этих?
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=1322
Добрый день, хотел спросить если заказать для бк0011м усб флопик, он в теории будет работать?
https://www.youtube.com/watch?v=taFP1J_lZBI
судя по видео у него есть возможность форматить в 800к и заливать образы img
спасибо нашел инфу на втором форуме.
Добрый день, когда-то в далеких 90х у меня был БК0010-01 с своим дисководом и я не заморачивался не с магнитофоном не с блоками.
Сейчас обзавелся 11м думал флопик будет не сложно пришаманить, благо в наличии есть кучка флопиков 3,5 и 5,25.
но вот штатные провода и от 3х и от 5х имеют немного другой разъем, в блоке КНГДМ, больше ножек, порыв интернет информация очень скудная.
Госпада дайте совет как подключить?
Спасибо дисковод заработал, буду рыть инфу как на дискету Андос поставить.
http://hobot.pdp-11.ru/BKGAMES/ , раздел БК в архиве.
http://pdp-11.ru/, ретро площадка посвящённая отечественным ЭВМ на Зеленоградских процессорах.
