Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 407
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #131
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    То есть если АП2 не применяются в этом изделии, а заплатив один раз программисту и писателю (за инструкцию), что иногда вернутся единички (или неопределенное состояние) в старших разрядах и их нужно программно обнулить - можно было съэкономить миллионы народных рублей на компонентах? И на площади ПП
    А еще есть РНП, где нет возможности программно корректировать контент.
    К тому же НР1-4-9 2.2 к во времена СССР стоили копейки.
    В ТО на ВМ2 есть упоминание, что он при наличии специализированных БИС может работать без подтяжек.
    ( Видимо, в специализированных БИС обрабатываются все 16 бит слова ).
  2. #132
    г. Нижний Новгород
    Вопрос к ув. Terra, ну или к любому кто пользовался утилитой bkhdd2 под Win7.
    При попытке разложить img на диски натыкаюсь на сообщение Невозможно открыть образ... Хотя образ лежит в папке.
    Это глюк моей машины или под Win7 и не должно работать?
  3. #133
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    mr.Lee, два вопроса:
    1. а собственно файл bkhdd.img, который вы пытаетесь разобрать, есть? Там где он ожидается найтись, т.е. в корневой директории своего профиля, есть?
    2. Поскольку прога неюникодная, она очень вероятно не поймёт имён директорий в которых есть русские буквы, пробелы и прочие символы, которых не понимают не юникодные проги. В имени профиля только английские буквы (при условии, что файл "C:\users\<username>\bkhdd.img" существует)?
    Судя по скрину - вы олдовый линуксоид, работающий в чистой консоли, не признающий файловых менеджеров, и не ленящийся руками писать полный путь к запускаемой проге.
    Если что, то у меня в состав эмулятора входит аналогичная утилита, называется BKHDDTool, написанная на основе исходника Terra, но работающая чуточку по-другому в тех местах, которые мне не нравились в его программе.
  4. #134
    г. Нижний Новгород
    Образ я выкладывал в папке с собственно прогой. Если он должен лежать в другой папке - просьба подсказать.
    Русских имен в пути нет - это как азбука.
    Вашу утилиту сейчас посмотрю, спасибо!
    В консоли они как-то привычнее
    Выложил в корень профиля - помогло, спасибо!!!
    Успешно разложил образ утилитой BKHDDTool.
    Огромное спасибо!!!
  5. #135
    г. Нижний Новгород
    gid, если Вы не против, я позадаю еще вопросов - многое в теме БК открываю для себя заново.
    Существует ли тулза, с помощью которой можно создать образ дискеты с нуля? Есть папки с программами для БК - хочу создать свою коллекцию.
  6. #136
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Вот тут как раз отличие моей проги от проги терры, у него - жёстко заданное имя образа, находящееся в жёстко заданном месте - в том, откуда запускается программа, у меня - в любом месте, любое имя образа, его нужно задать как параметр командной строки, разбор и сбор образов лог.дисков тоже можно сделать в любое место/из любого места, чтобы они не захламляли рабочую директорию.
    Нет, её делать нерационально. Меня просили добавить в BKDE такую фичу. Я подумал, и не придумал ничего лучше, чем добавить в программу набор заранее подготовленных пустых образов дискет. А потом ещё подумал, и решил ничего не делать, ведь эти пустые образы можно и так сделать, а потом по мере надобности использовать. Я обычно беру любой файл образа, и в эмуляторе форматирую его в нужный формат. А потом его использую как базовый. На РС скопировать файл проще, чем городить спец. прогу.
  7. #136
  8. #137
    г. Нижний Новгород
    В принципе так и решил для себя, что буду делать образы из существующих. А потом подумал - может уже есть прямой путь.... В принципе нет ничего сложного на первый взгляд, осталось попробовать и сделать
    Спасибо.
  9. #138
    г. Нижний Новгород
    В эмуляторе пытаюсь сымитировать загрузку с диска А в режиме БК-0010+SMK512:
    [Drives.BK-0010-01_SMK512]
    Drive A: = WRKANDOS.IMG
    Drive B: = <empty>
    Drive C: = <empty>
    Drive D: = <empty>
    HDD0 = <empty>
    HDD1 = <empty>
    После длительного ожидания приглашение МОнитора БК - "?"
    так и должно быть? Альтпромовский контроллер не грузится с флоппи? Или я что-то недосмотрел?
    Поправка - загрузилась таки ANDOS после длит.ожидания.
  10. #139
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Возможно была нажата какая-нибудь клавиша. Там можно загружаться с дискет минуя загрузку с HDD.
    так и должно быть?
    Нет. При отсутствии HDD время ожидания примерно 20-30 секунд. Это таймауты при опросе регистров. Потом сразу начинается процесс загрузки с дискеты.
    Если в опциях выключить опцию "Эмулировать ввод-вывод дисковода", то время чтения-записи дискеты приблизится к реальному.
  11. #140
    Подскажите, есть ли возможность игру, загрузившуюся через монитор и магнитофон, сохранить на SMK512 для mk-dos в реальном времени и потом запустить позже? Или только fdd к смк подключать и в самом досе копировать. А вообще из доса игра под монитор запустится или только дисковые версии игры в досе стартуют?
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
