crackown, с дампом поделитесь пожалуйста
Прошу
https://cloud.mail.ru/public/EHCY/ZdXw6PDuT
Зашивайте только с посаженной 27й ногой на землю..
crackown, я на обе страницы зашью. так может лучше
crackown, там нашел еще одну ошубку в разводке. 27 и 28 должны быть на +5 вольт. а 26 висит в воздухе. только что вызвонил с родного контроллера. поэтому и 27С128 не работает
crackown, это понятно. Но на родной плате у меня стоит перемычка между 27 и 28 ногами.
на фото видно. может у нас версии чуть отличаются
Хотя, погодите! Не ту сторону смотрел..Действительно, вы правы...Есть перемычка между адресной 27й и 28й по питанию..Сейчас проверю на живце)))
Опыт не удался)))..С перемычкой и 128й, контроллер ведет себя как без ПЗУ вовсе..
У вас новодел с ПЗУ от родной платы нормально запускает ТРДОС?
Родную ПЗУ отпаивать боюсь пока. Когда я его опаивал в прошлый раз дорожки повредились.
Завтра на свежую голову попробую отпаять и панельку воткнуть туда
crackown, пока результат такой. Поставил на родной контроллер панельку. 27С128 которые я записывал на ней идут без проблем. А вот 27С256 с ней не входит в ТР ДОС.
С новодельной платой пока не удалось запустить ТР ДОС ни с одной из РОМ. также белый экран и зависает. Попробую поменять логику попозже.
crackown, на родном когда зашил обе страницы памяти заработала и с перемычками. новодел у меня никак не хочет работать :(
поменял щас ЛЛ1, ЛИ1, ЛЕ1 результат такой же. думаю уже может и разъем бракованный попался.
crackown, какие именно элементы? не пробовал
все перепроверил. все один в один. у меня диоды импортные. обозначение анод катода у них наоборот
Подпаял снова транзистор на плату..Желтый, с белой мордой..Так же греется адски и +12 на ВГ нет..На родном контроллере проверяли, температуру? На новоделе как у вас с этим?
crackown, на родном транзистор сильно греется дотронуться не возможно. Но 12 вольт выдает
чтобы генератор запустить у мен АГ4 нет пока. как найду проверю. но у меня ПЗУ не запускается. пробовал на обе страницы записать и так тоже не работает. По позже стеру еще раз и попробую зашить замкнув 27 ногу на массу. Но какая разница когда я записываю в обе страницы памяти. 16К + 16 К. просто выбор либо 1 либо 2 страницы памяти происходит все равно. на родном контроллере работает 27С128 и 27С256 (обе страницы записанные)
Еще один косяк нашел на плате. резистор у R32 одна ного висит в воздухе. а должна идти на дорожку 35 ножки ВГ93. буду искать дальше. может еще что есть. Результат не изменился. Так же ПЗУ не запускается пока
На моей плате все резисторы которые из ABC делает Стерео все 6 шт. номиналом 3Ком. Звучит звук очень даже хорошо
на новоделе щас с ПЗУ 27С128 с перемычкой 27 и 28 ножка +5V выдает такое сообжение. "9 STOP statement, 0:1" . когда убираю перемычку с 27 ножки то белый экрани зависает. Когда ставлю 27С256 то с перемычкой сразу белый экран и зависает
.........Сообщите тогда, понять не могу почему он не заводится и транз. в таком нагреве..
........Да, в данном случае разницы нет..
........Этот косяк я изначально нашел при сборке, вроде так же выше выкладывал
на новоделе щас с ПЗУ 27С128 с перемычкой 27 и 28 ножка +5V выдает такое сообжение. "9 STOP statement, 0:1" . когда убираю перемычку с 27 ножки то белый экрани зависает. Когда ставлю 27С256 то с перемычкой сразу белый экран и зависает[/QUOTE]
.........256ю притягиваете к плюсу, или к земле?
256 притягиваю 27 и 28 ножки на +5
crackown, попробовал щас 256 27ножку на землю и просто в воздухе и на + сажать. ничего не выходит. На фото что Вы выкладывали там 2 диода были перевернутые. Они как сейчас стоят?
После того как обнаружил посаженый ресет на землю, поставил их на место..На всякий случай выложу фото своей платы, может что найдете
https://i.ibb.co/YyXXgDT/20190113-214342.jpg
на этой страничке есть фото какого то провода с 3 вывода. что это? у меня на родном там нет никакой дорожки
на моей плате еще стоят 2 конденсатора 221пф рядом с кварцем.
попробую их выкинуть.
у Вас конденсатор один стоит не правильный. может поэтому и нет генерации для 12 вольт. 153 стоит = 0,015ккф. а нужно 154 = 0.15мкф
рядом с TM2 тоже должен стоять 0.15 мкф. на фото не видно какой там у Вас
.......Видимо просто устранили обрыв по питанию..3,15,16й выводы +5
........Эти элементы я и имел ввиду когда говорил, что у вас немного по другому они расставлены
рядом с TM2 тоже должен стоять 0.15 мкф. на фото не видно какой там у Вас[/QUOTE]
..........Верно! 153й и рядом с ТМ2 стоит..Спасибо..
Решил проблему с перегревом транзистора, дроссель в коротком почему то был, поменял на рабочий, теперь все четко, но 12В так и нет..Попробую по вашему совету поменять кондюки..
я свою плату уже полностью прозвонил и на КЗ и на дорожки может перетравились. всю логику поменял. у меня только диоды стоят импортные 1N4148. неужели они могут влиять? не думаю. уже не знаю что и проверить еще. разьем даже прозвонил. все контакты доходят
Все же попробуйте по моей методике прошить и поставить 256ю..Печати у нас одинаковые, элементы так же..Должна завестись..
А я поменял кондеи, но на линии +12В - 4.63В..Завтра буду логику проверять, начиная с АГ4..Может и транзистор не живой..
На родном контроллере +12 откуда выходит?
crackown, на конденсаторе М47 должно быть 12 вольт и вывод 40 ВГ93. на дросселе все верно, там не должно быть 12 вольт я об этом уже писал. у меня на дросселе примерно такое напряжение было заниженное
crackown, у меня рядом с резетом как раз 12 вольт. по ходу есть косяк в разводке. я еще спрашивал про него. я на 100 вольт его поставил
Свершилось! Появилось 12В на ВГ!! Все же проблема в транзисторе была..Нашел зелено-желтый транс, преобразователь заработал..
С ВГшкой так же не стартует TR-DOS на 128й ПЗУ.. Без перемычки на + белая пелена и висяк, с перемычкой вот такой висячий матрац
https://i.ibb.co/JvNSnjp/tmp-cam-857...4235399093.jpg
С 256й на земле все так же нормально входит, при вводе команды когда не стояла ВГ, появлялась надпись "Disk ERROR". Сейчас же с ВГ при вводе команды после долгих раздумий выкатывает -"NO Disc"..По всей видимости ВГшка как то фунциклирует)))
Хотя конечно закрадываются мысли, что мог я ее убить при опытах..Несколько раз забывал ее убирать при пусках без 12В..
Транc конечно греется так же сильно(надеюсь это нормально)... На входе с нагрузкой на ВГ 11,56В, по питанию у нее 11,4...12,6В, так что должно вполне хватать
Ну и фотоотчетик)))))
https://i.ibb.co/cbfg7mM/20190115-004235.jpg
Осталось дело за малым, но геморным..Распаять правильно шлейф)))
Что у вас там с запуском ПЗУ?
по флопику https://yadi.sk/d/KaTNlDkaCWrZdw
На спектруме шлейф переворот роли не играет, я тут собаку съел с подключениями всяких. Лучше всего взять обычный 3.5 и поставить в нем переключатель на диск А, так как все они по умолчанию идут B. Это обычно перемычка запаенная с обозначением ds0. Есть еще хорошая прога для для записи под Винду 2000 и выше, Zx Disk Studio.
Ону самую просто замкнуть?
https://i.ibb.co/b1FHKFg/tmp-cam-875...2564551911.jpg
А DS1 я так понял при этом разомкнуть?
