Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #131
    г. Канаш
    Родную ПЗУ отпаивать боюсь пока. Когда я его опаивал в прошлый раз дорожки повредились.
    Завтра на свежую голову попробую отпаять и панельку воткнуть туда
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  2. #132
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну пока верное дело шить 256ю, без перемычки..Если конечно найдете такую..Работает без проблем..А там, сообщите обязательно как у вас получится..
    А я пока кнопку RESET на универсальный свой AY поставлю, для удобства))))
    Последний раз редактировалось crackown; 12.01.2019 в 02:47.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #133
    г. Канаш
    crackown, пока результат такой. Поставил на родной контроллер панельку. 27С128 которые я записывал на ней идут без проблем. А вот 27С256 с ней не входит в ТР ДОС.
    С новодельной платой пока не удалось запустить ТР ДОС ни с одной из РОМ. также белый экран и зависает. Попробую поменять логику попозже.
  4. #134
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Вы заливали на 256ю с посаженым на землю адресом? На родном 256я не будет работать, там адрес привязан к плюсу
  5. #135
    г. Канаш
    crackown, на родном когда зашил обе страницы памяти заработала и с перемычками. новодел у меня никак не хочет работать
    поменял щас ЛЛ1, ЛИ1, ЛЕ1 результат такой же. думаю уже может и разъем бракованный попался.
  6. #136
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну разъем прозвонить не сложно..Странно что у меня на 128й такой же эффект, а с 256й завелось..Я плату собирал по скану Виктора, у вас некоторые элементы немного по другому поставлены..Не пробовали их менять, как стоят на моей?
  7. #136
  8. #137
    г. Канаш
    crackown, какие именно элементы? не пробовал
    все перепроверил. все один в один. у меня диоды импортные. обозначение анод катода у них наоборот
  9. #138
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Тогда все же попробуйте зашить 256ю с 27й к земле..ПЗУ если что у меня TMS 27С256-15
  10. #139
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Подпаял снова транзистор на плату..Желтый, с белой мордой..Так же греется адски и +12 на ВГ нет..На родном контроллере проверяли, температуру? На новоделе как у вас с этим?
    Последний раз редактировалось crackown; 13.01.2019 в 04:05.
  11. #140
    г. Канаш
    crackown, на родном транзистор сильно греется дотронуться не возможно. Но 12 вольт выдает
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
