У меня на 2х платах так же,походу стандартно.
А как,перерыл инет ,что то где ,я это вычитал найти не могу.
Это я уже знаю запускал на реале 3.1.4
Иду к HDD и fast ram но не как не дойду )
Да я его прозвонил ,он есть на схеме даже 20 нога проца , забыли комодорщики дорогу кинуть , и видимо уже не исправляли )
Отправил чуваку письмо , попросил герберы плат fast ram и HDD , посмотрим что ответит.
Это память - http://www.mkl211015.altervista.org/ram68k/
Это HDD - http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
Платы паяются бутербродом друг на друга.
(из вики) A500... Motorola 68000 microprocessor running at 7.15909 MHz (NTSC) or 7.09379 MHz (PAL).
Кто то может доходчиво объяснить как работает autoconfig , вот хочу я сделать плату fast ram , что бы ее понимал autoconfig
http://amigadev.elowar.com/read/ADCD.../node02C7.html тут немного инфы.
Глянь этот проект (http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html) мб из него почерпнёшь полезной инфы.
Сорри за оффтоп.
BYTEMAN, не могу написать в личку - у Вас она переполнена. Нашел Ваше старое сообщение на форуме, где Вы писали, что удалось в программе DScaler заставить увидеть верхнюю строку изображения УКНЦ. Я сейчас бьюсь с тюнером Beholder H8 и там аналогичная проблема. Любой сторонний софт видит картинку в точности как и родной, и никакие настройки не помогают (боюсь они вшиты в драйвер и выше драйвера не прыгнешь).
Вы писали, что "в DScaler'е можно двигать окно синхронизации." - не вспомните, где именно?
Ответил в ЛС.
Глянь ось туточка - https://github.com/PR77/A500_ACCEL_RAM_IDE-Rev-1
creator
Нашел про выход из приложений,читаем QuitKey/K/N
http://cd.textfiles.com/amigaplus/so...t.html#QuitKey
http://forum.amiga.org/index.php?topic=72272.0
http://whdload.de/docs/ru/need.html
и вот интересная инфа как 2мб чипа прикрутить
http://members.iinet.net.au/~davem2/...-2MB-chip.html
Это да, если MMU есть, то оно будет использоваться, но,
берём навскидку две последних WHDLoad инсталляшки:
http://www.whdload.de/demos/Exit_MusicThingy.html
http://www.whdload.de/demos/Exit_NoisesOfPansy.html
И в обеих написано:
- Quit option that works on 68000 machines (default key is 'F10')
В общем жить можно. :)
В общем автор ide68k ничего не ответил , так что начинаю разводить понемногу плату сам , на ней будет IDE , fast ram и наверно турба 14мгц.
Кому то еще такое надо ? И если надо то стоит ли делать все на одной плате ,или как у автора IDE и Fast ram на двух платах бутербродом ?
JV-Soft, оно конечно прикольно забабахать что-то вроде такой лабуды.
Но в корпусе A500 столько места, что туда и 3.5" винт впихнуть не проблема. Так что наверное лучше делать всё внутри, а там уж как удобнее, лишь бы влезло.
Мне оно особо не надо (A1200 есть), но если себестоимость недорогая, то почему бы и не собрать.
Я готов! :)
Только имхо надо обязательно какой нибудь тумблерок, чтобы это всё полностью отключать, не вынимая из корпуса. Вот чтобы осталась классическая A500 c KS1.3.
Можно мне две .
JV-Soft, делай как тебе лучше . Мне тоже нравиться когда всё в одном месте .
goodboy, creator, BYTEMAN, что лучше делать на плате ,разъем IDE , разъем CF или и то и то ?
если плата будет прикрывать kckstart сверху это не проблема ?
Я в том плане ,что kickstar может у кого то какой то бутербродный по высоте.
На али как не странно не нашел разъемов отдельно по адекватной цене , наверно вот это действительно проще - https://ru.aliexpress.com/item/2016-...d-7dcf42fa7c9c
Еще вопросы с памятью , у чувака куча версий ,на разных плисинах (100 ногих и 64 ногих) и разных чипах памяти 3.3в. и 5в. , с дополнительными буферами и без.
Последние версии вообще не описаны ,схем нет.
На какой версии лучше остановится , ни кто не мониторил этот проект ? Что бы потом не мучиться.
И как делать стыковку с процем , как у него , впаиванием по одному контакту цанговому ,или сделать панельку проца и рядом планки переходных штырей ?
А на новой плате место под новый KS будет?
По адекватной цене они, как это не странно, есть в мегадорогом ChipDip https://www.chipdip.ru/search?searchtext=cfc-p, правда покупать от 9 шт.
Но, все эти разъёмы очень коварные, их бывает два зеркальных типа и очень легко совершить ошибку, разведёшь под один, а приедет другой.
http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide1s.jpg http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide2s.jpg
Ну их нафиг.
То что надо!
Примерно вариант с переходними планками
https://c.radikal.ru/c39/1901/55/fa5adae19944.png
Наверно не будет ,так как все втыкается в панель проца , а там нет сигналов выборки для kickstart
Я бы поставил IDE, а в него уже можно ткнуться хоть реальным хардом, хоть CF, хоть SD... У меня на А1200 в данный момент, например, стоит переходник с 2,5 на 3,5ide, потом шлейфик, и на нём уже висит IDE-SD переходник и карточка на 32гиг...
Для меня уже не проблема - я затарился чистыми чипами и собрал программатор :)
Нашёл фотку своей А500 с самопальным IDE в корпусе Elsat'овского: https://photos.app.goo.gl/haq9cFFNahLLze2q6
В А500 вроде бы 4гига поддерживается с этой платой HDD , или при наличии определенных дров нет ограничений на емкость HDD/CF ?
Ребяты , помониторьте выше ссыль по теме какую версию fast RAM разводить.
Вот версия без буферов , на сколько сложно выискать такую DRAM (надо залезть и копнуть свои запасы)
Dram - KM416C4104 TSOP-50
Схема - http://www.mkl211015.altervista.org/...68k43sch-a.png
Как то так себе представляю всю конструкцию -
https://b.radikal.ru/b06/1901/d3/8248cb8e8ef2.png
Нашел похожую память на старых видеокартах , но найти даташит нереально , может кто то знает методы поиска лучше чем я ?
Память - tbs1616b2e-7 , tsop50
В общем методом тыка выяснил что эта память не подойдет.
Перекопал у себя кучу метеринок со встроенным видео , dvd плееры , cd-rom , HDD , на них нашел кучу памяти похожей ,но не то.
Далее ,суть проекта такова , сначала надо найти память , желательно целую планку с чипами 8-16 чипов,что бы хватило всем желающим ,и только тогда делать плату , ибо для 3.3в идет одна версия с буферами и плис на 3.3в , а для 5в. без буферов и плис 5в.
Память которая ищется -
3.3в. - LGS GM71VS65163CLT , Toshiba TC5165165AFTS-60 , Samsung K4E641612E-TC60
5в. - KM416C4104 , KM416C4100
еще один аналог 3.3в. - TMS465169P
