и что ты такого услышишь на 3х каналах по 4ре бита ?
(у тебя член в жопе и у меня, но есть один нюанс)
Дааа интересная полемика. Это наверно писк моды сейчас на динамик с характеристиками 300...8000 Гц 50дб или даже худшим по параметрам, ставить усилители класса А.
Витя - можно конечно и к твоему мобильному телефону поставить дисплей 42" ( ну а чо - и тру колор 21 бит, и фулл хд разрешение, и видно издали) но выглядеть это будет по идиотски. Для мобилы которая дает монохромное разрешение 48 на 96 точек.
Вот чисто имхо - может не стоит залезать в каждую ветку и кричать о длине своего .... Складывается впечатление - подкрепляемое статистикой и мнением психологов , что там либо вообще ничего нет , либо не больше 4х см.
Я конечно понимаю что все люди тупые а Витя - гений. Но это уже напрягать начинает. Хотя такую манеру уже наблюдаю у Вити года 2. Но уже и меня начинает доставать. Тяжело на нашем форуме жить специалисту во всех областях знаний - вони много а дел - ноль.
Хотя команда КВН Пятигорска - вроде ниче была - может вам стоит сменить деятельность? Там и признание будет , и деньги платят за острый ум?
Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Витюню не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Витя впереди.
Снят Витюша на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он, в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Господа, прошу прощения что вклиниваюсь не в тему, но все же вынужден выложить прошивку v1.2 с управлением подсветкой дисплея. Ну потому что обещал :)
В EPROM по адресу 0х01 лежит байт времени послесвечения. Можете его значение менять под себя. Рассчитать просто: 0,033сХ[байт], т.е. там сейчас 150 и это значит что после отпускания кнопки еще 5с будет гореть подсветка.
Вот она:
Попросил знакомого руководителя магазина радио деталей заказать что-нибудь из этого. Надеюсь, что закажет большинство или с наилучшими параметрами.
Последние 2 дня был на даче. Взял с собой кучу заранее приготовленных самодельных проводов для беспаячной платы, все компоненты, и поехал собирать плеер. Вышло следующее.
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1046
На 9V не смотрите. Стабильный источник питания не взял. Но случайно нажал на калибровку. Питал от 4-х аккумуляторов NiMH типа на 3000 мА/ч за 45 рублей штука (самые дешевые, что только были в городе). В процессе сборки не удалось подключить усилитель (TDA7050). При попытке подать на него питание - питание на всей схеме сильно проседало и устройство переставало работать. Видимо, тока аккумуляторов недостаточно для того, чтобы питать этот усилитель. Если подключить динамик на 1 Ватт к звуковым выводам, то ясное дело, звук безумно тихий. НО! Если подключить наушники-затычки (сопротивление 33.5 ома каждый), то звук весьма громкий. И не требуется никакого усилителя вообще. Так что я решил избавиться от этой "лишней" детали. Пока что. Если я не прав - прошу поправить. На выводы звука по каналам поставил на каждый по RC цепочки из 100 нФ и 33 Ом. Это помогло избавиться от слабых шумов (или мне просто так показалось...).
Так же решил попробовать подключать micro-sd карту через преобразователь SN74HC244N. Итог. Все так же 1 карточка опознается, а вторая FAT ER. Так что дело не в подтяжке.
Сейчас, вдоволь намучившись с проводами, принялся разводить плату. Пока что без усилителя (если что - подскажете, добавлю) с SN74HC244N.
P.S. На даче (компьютера не было), очень ощутил все надобность кнопки "Удалить")))
P.S.S. Подсветку проверять не буду. Сделаю по вашей схеме на КТ315.
...эм, ну просто нет слов. Затрудняюсь это комментировать. Вот выдержка из доки по TDA7050, сверху обведен ток покоя, снизу ответ по поводу его шумности. Сами попытайтесь сделать выводы:
Вложение 52822
Дело тут не в согласовании уровней, а в том, что плееру не нравится формат карты. Если ФАТ ЕР, значит инициализация карты успешна! Иначе бы получили КАРД ЕР.
Касательно вопроса физического интерфейса MCU<->SD Card ДЕЛО КАК РАЗ В ПОДТЯЖКЕ!!!
Я смотрел... Не должно быть такого. Но есть. При работе от USB - все работает. Но от аккумуляторов - не хочет в упор. Да и не нужно мне это, как выяснилось.
Что интересно, обе карты форматировались стандартными средствами Windows с одинаковыми параметрами. На днях еще куплю карт. Ради теста. Физической совместимости уровней - да. Как вы сами ответили выше, у меня проблема с FAT-ом. Для согласования уровней я оставлю конвертер. Хоть он и много занимает, зато железно все карты будут совместимы. Слишком много потреблять он не должен.
В данный момент в Altium Designer прорисовываю все компоненты с нуля. Стараюсь по ГОСТ-у. Осталось чуть-чуть. Далее начну разводить плату. К вечеру, вероятно, будет готово.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
Кстати говоря. Хотелось бы уточнить по-поводу некоторых новых компонентов.
R9, R8 - раньше были 220 ом, сейчас 510. Я ставил 200, работало. Стоит ли беспокоиться?
C4, C3 - раньше было 50 мкФ, сейчас 100. С какой целью это сделано? В наличии есть и те и те. Могу включить или 50 или 100.
R5, R7 - раньше было 3 КОм, сейчас 4.7 КОм.
R4, R6 - были 5.6 КОм, стали по 10 КОм.
Так же вопрос с генератором. С какой целью заменены были:
C12 270 на 33 пФ.
С10 100 на 33 пФ.
Еще смущает измененный делитель напряжения из R2 и R14. Есть ли смысл менять? Вообще, с какой целью все эти преобразования?
Убил весь день для создания компонентов в Altium Designer и составление схемы. Развожу плату. Решил применять все компоненты в DIP-е. Чтобы не было проблем использовать повторно. Так же LCD, клавиши, SD карта - все будет на одной плате и четко фиксировано. Использую компоненты из предыдущей схемы (1.2, кажется) + транзистор с подтяжкой и ограничением силы тока для подсветки.
Менять не стоит, пусть работает так. Преобразования для экономии пары-тройки миллиампер потребляемого тока. Ну а сумматор каналов так сделал, потому что чисто на слух средний канал как то чрезмерно громко воспринимался.
---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 07:54 ----------
Еще я подумываю о графическом дисплейчике... Смотрю на дийсплей от Nokia 3310, 5510, нравится. Маленький, экономичный, дешевый. Как раз под портативную технику.
Еще смотрю на дисплейчик на контроллере HX8357B от ардуино мега. Красивый, большой и тормозной :)
Если продолжите проект, то, уже с экраном и спектральным анализатором на графическом LCD и кнопкой "удалить", добавлю новые компоненты для экономии энергии. Пока же развел печатную плату двустороннюю. Собирать такую - ад. Но зато компактно и DIP все. Поменять труда не составит. + LCD закреплен.
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1049
После сборки и проверки выложу все исходники. Пока, чтобы не вводить людей в заблуждение, пусть будут у меня.
Избавились бы вы от WH1602, он жрет как слон...
Действительно, Нокиа-3310 будет лучше.
Слон жрет намного больше! См. даташит:
Вложение 52855
Это выдержка из Винстаровскго даташита. Мои же сотни таких дисплейчиков от неизвестных производителей никогда не жрали больше 0,9ма - это совсем не много по сравнению с тем же AY.
Насчет дисплейчика пока думаю. От нокии 3310 всем хорош, но мелковат :)
Да, посмотрел даташит на свой QC1602A.
Логика - 1,5мА, подсветка - 150мА!
Если дисп позволяет работать без подсветки, то вполне экономично выходит.
А если нет...
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Извиняюсь за назойливость, а вы таки используете 8-битный интерфейс подключения дисплея?
Позволяет полностью работать без подсветки, он очень контрастный, крупные символы хорошо видно на солнце и ночью при свете фонарей. 150ма - это наверно у тех производителей, которые не экономят на светодиодах. Мне попадались в основном с подсветкой 40-100ма, вполне терпимо.
Да использую, быстро через него получается выводить :)
Вот печатка v1.2. На ней стабилизатор AMS1117-3.3 (SMD). Усилитель TDA2822М, его выходные RC цепочки паяются снизу навесиком, электролиты на выв. 8,5 сверху, "+" на вывод микросхемы, под "-" есть отверстия. Для подсветки использован транзистор в корпусе SOT23 и два резистора DIP, без сверления отверстий. На почти такой плате собран мой плеер, фото здесь: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=816823&postcount=119
Уже 2 недели ведет себя хорошо :)
Ну что же. 4 дня отладки/сборки и мой плеер готов. Вот фотографии с разных ракурсов:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1050
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1051
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1052
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=149&pictureid=1053
Вот ссылка на мое облако (файлы проекта + библиотека): https://cloud.mail.ru/public/CQd5/LuwMyhzmt
Отличия в реализации: Моя плата построена по предыдущей версии плеера (1.1). Из отличий - использую вместо 220 Ом - 200, вместо резисторов-подтяжек - микросхему-преобразователь. Так же в моей плате отсутствует усилитель. Мне он, просто напросто, не нужен. В моих наушниках (33.5 ома каждый канал) звук громкий.
О работе: Тестирую второй день. Пока замечаний нет.
О сборке: Я очень глупо поступил, когда посчитал, что просунуть между слоями пару десятков перемычек из луженой проволоки из гибких проводов - легко. Пока собирал, понял всю глупость моих рассуждений. Зато такой подход позволил сэкономить место и сверла... Все отверстия в плате (за исключением 4-х под закрепление LCD) 0.8 мм. Я изготавливал двустороннюю плату из 2-х однослойных толщиной 0.8 мм каждая. Не делайте так. Очень глупо. В процессе лужения всех дорожек (дабы исключить дефекты в виде прерываний), канифоль проникает между неплотно сжатыми слоями. Исправить это уже необычайно трудно. Так что лучше изготавливать на двустороннем текстолите. У меня в наличии просто такого не было. Для более легкого изготовления советую собирать плату в таком порядке: просверлить отверстия, зачистить нулевкой (избавится от заусенцев и повысить сцепку с припоем), пролудить всю плату (проверив, чтобы в отверстиях не было канифоли), стереть ацетоном всю канифоль с платы (потом это будет проблемотично), вставить все перемычки (если есть пистоны такого размера (0.8 мм), то вообще замечательно! Нет - проволока в помощь), запаять все резисторы-конденсаторы и другую мелочевку с обеих сторон, снова убрать всю конифоль, впаять кроватки под микросхемы. После этого впаять транзисторы. Ибо полевой транзистор оказался одной из самых дорогих и нежных деталей в схеме.
О схеме: схема и рисунок печатной платы созданы в Altium Designer-е. Под каждый компонент создавал собственную библиотеку. Чужими не пользовался. => библиотека маленькая и имеет мелкие неточности. Кстати говоря. Все микросхемы в библиотеке представлены в двух вариантах: полном (все выводы на схеме разведены, все ножки на плате присутствуют) и "частном" (на схеме только используемые пины, на плате так же только нужные. Остальные нужно будет из кроватки щипцами вытащить. Это позволяет сделать разводку платы легче). Так же в Output job files есть 2 готовых режима печати для ЛУТ. Плату делал без полигонов (дабы не мучиться с замыканиями). Но вы можете легко добавить их.
Об отладке: у меня были проблемы с отображением изображения на LCD. Думал, что из-за обилия конденсаторов AVR успевает проинициализировать LCD раньше, чем он включится. Но проблема оказалась в трещине дорожки. Так же мучился с "сопротивлением на выводе". Иначе говоря, между двум точками, например, цепи Vss было сопротивление, которого быть не должно. Проблема решилась допайкой недостающих перемычек (по началу не все впаял, думал - потом). Схема выполнена таким образом, чтобы шина данных шла сначала к AY, а потом к LCD. Логика проста. Если на LCD есть изображение => через AY так же идут нужные данные и разрывов цепи нет.
В целом разработка платы для этого плеера стала не плохим опытом. Но плеер получился большеват. Когда эксперементировал с ЛУТ на ламинаторе, то удалось перенести дорожки в 0.1 и 0.2 мм без проблем. Так что в скором времени я займусь переделкой плеера под SMD компоненты. Дабы уместить весь плеер под LCD экраном. Но вот питание... 4 батарейки AAA убивают всякую компактность. Сейчас жду преобразователя 0.8V -> 5V. Чтобы питаться от литий-ионного аккумулятора маленького размера. Его и заряжать прямо на плате можно будет. Правда придется доработать схему так, чтобы контроль напряжения был смещен до нужного литий-ионному аккумулятору уровню. Но это ведь проблем не составит? (Имею ввиду в программе поменять и в схеме пересчитать компоненты контроля питания, если нужно). Так же очень интересно, когда будет версия с LCD дисплеем от нокии или подобным. Я бы сразу разводил под него. Компактность бы возросла в разы.
P.S. Сзади заклеил особо нежную часть платы изолентой. Так как если пометить палец на эти места - плеер начинает жутко глючить. (Видимо, замыкаю контакты). Так как плеер у меня без корпуса (и врят ли у этой версии он будет), то изолента хорошее решение.
К стати о питании...
Сейчас думаю о фиче универсального питания. Т.е. плееру пофиг будет на тип и количество аккумуляторов. Может быть одна банка Li-Ion или 6 банок Ni-Cd, пара-тройка тяговых банок Pb от подводной лодки... Запитка от этого хозяйства может быть через разные преобразователи импульсные стабилизаторы и т.д. Я просто положу в EEPROM байт с минимальной величиной напряжения, при котором плеер будет отключаться и все. Дальше каждый сам настроит под удобную батарею. Критические величины минимального напряжения для любого типа аккумуляторов двно определены. Ограничение останется на напряжении батареи (не более 10В), так как измерительный делитель делит на 4, а опора АЦП 2,5В
Пока самый компкатный вариант 55х50мм, он на AY-3-8912, эскиз платы в посте 91. Но к сожалению готового образца ни одного не осталось, их было выпущено всего 6 штук. Эта версия доказала на практике, что SD карты спокойно питаются от 4,2В и не дохнут, но это только в нашем случае, когда нет записи.
Если будете делать под СМД, то делайте с двухстрочником, только на плату его не надо. Коннектор очень громоздкий. Лучше на гибкий шлейф и в крышку корпуса. И еще... бывают двухстрочники и поменьше, чем 1602A, сильно поменьше :) 1602(S,T,V). Еще есть всякие дисплейчики от факсов и телефонов, типа M392 и прочие M3хх. Вот они совсем маленькие и полностью совместимы с HD44780.
Отличная идея (положить в eeprom значение минимального уровня напряжения)! 10 вольт - отлично вообще. Можно будет, к примеру, от аккумулятора типа "крона" питать (через стабилизатор типа ams1117). Попробую на днях, кстати. Буду ждать эту прошивку. Опробую у себя. После получения сюпреобразователей основательно начну приводить плеер в порядок. Нужно закончить уже этот проект! Кстати. Вы будете реализовывать анализатор спектра на LCD, как в плеере от Бульбы? И все таки, хотелось бы видеть "Удалить"))) У вас есть способ покетной конвертации? А то в плеере от Бульбы лишь по одной штуке.
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
Брать AY поменьше не буду. Просто негде за приемлимые деньги. А вот LCD совместимые посмотрю. На плату думаю поставить micro-sd разъём. Он небольшой.
А можетYMZ284/294 ? Они совсем мелкие :)
Вот очередная версия софта, добавлена возможность работы от батарей других типов, напряжением до 10В.
Карта EEPROM:
0000 0х03 - калибровка вольтметра
0001 0х96 - время подвсетки*0,03[с]
0002 0х6F - нижний порог разряда батареи/25[В]
Над держателем карты памяти как раз есть место чтобы развести step up конвертер. Хочу сделать на дешевой mc34063. Питать можно от одного Li-Ion элемента типа 18650 или двух AA элементов Ni-Cd/Ni-Mh.
Дополняя библиотеку для AD, вспомнил, что у atmega8a в smd исполнении (TQFP) есть 2 дополнительных ADC вывода. Предлагаю:
1. С PC0 делитель напряжения перевесить на ADC6, чтобы освободить логический вывод.
2. На ADC7 повесить фоторезистор/транзистор, чтобы при помощи ШИМ-а управлять яркостью дисплея во время подсветки. Просто раздражает, когда ночью он светит очень ярко, а днем чуть видно. Параметры кривой зависимости яркости экрана от показаний с фототранзистора так же можно закинуть в EEPROM.
P.S. Попросил друга сделать коробку к первой версии плеера. Будет довольно громоздко, зато очень удобно и надежно. Коробка будет печататься на 3D принтере. После сборки выложу фото и чертежи для компаса. А так же модель для печати.
---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Кстати о яркости... При разряде аккумуляторов (4 Ni-MH) очень страдает контраст экрана. Вот думаю, может через I2C подключить цифровой резистор? Одну ножку уже освободили.
Всем привет!
Меня здорово озадачили присланные файлы, которые приводили к зависанию воспроизведения. Долго парился, оказалось дело не в бобине. Почему то некоторые файлы при конвертировании в PSG страдают... Не корректно генерируется конец файла и прерывание плеера никак не может завершиться. Пришлось принудительно дописывать файлам правильный "конец". Все играет, звук как всегда волшебный. Выкладываю подправленную прошивку:
Предисловие: Извиняюсь за долгое отсутствие. Был занят другим проектом. А тем временем, пинками, но все же, я уговорил друга, который идет учиться на ПГС, сделать мне коробку для нашего плеера. Это его второй проект. Первый был с кучей ошибок, но терпимо. В этот раз поучилось лучше. Но ошибки в проекте все таки есть. Но немного напильника, дрели, наждачки и все будет хорошо. Огромное ему спасибо за этот труд)
Коробка: Коробка состоит из трех деталей. Крышка над печатной платой (там, где экран), крышка отсека закрытия батарейного держателя (хоть и сам батарейный держатель у меня в закрывающейся коробке, для большей эстетики, решил его запихать в корпус), основная часть коробки: дно и стены. Коробка печаталась на Picaso 3D принтере. Принтер далеко не лучший... Мягко говоря. Детали были напечатаны со второго раза... Печатал тоже мой знакомый. Печатал в "Композит"-е. Это ФабЛаб. Так что мне коробка досталась бесплатно (типа школьник/студент). Качество печати - не очень. А печаталось все вместе 4 дня. После печати коробку придется обработать напильником и наждачкой (ацетоном, от которого пластик плавится, я обрабатывать не решился). Результат весьма приемлемый, но не идеальный. Коробка в районе экрана, кнопок, регулятора громкости, гнезда наушников, выглядит не очень хорошо. Т.к. нужно напильником доработать ошибку размещения отверстий. Сами же отверстия, хоть и сделаны миллиметр в миллиметр + запас по миллиметру в радиусе каждого отверстия - все равно оказались кривыми. Из-за качества печати и смещения платы. Но это поправимо. Вот немного фотографий.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...e658729c66.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...4ae9aadc59.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...b69011b0a0.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...671f86911e.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...0eb37abbf5.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...3439b0a24f.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...8b6efd1bfb.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...3fb869edda.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...ea10a981b0.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...a52ebc9171.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...641994aa43.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...c7a58796d9.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...3bf5b6d3cf.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...bb5f98642a.jpg
Теперь немного о плате. Когда я ее запустил, то пришлось столкнуться с несколькими глюками. Если у кого будут такие же, то вот как их решать.
1. При нажатии на клавишу включения (самая правая, если смотреть сверху), загорается подсветка и тут же тухнет. Или вообще не включается. Причем замыкания между + и - нет. Как оказалось, переходное отверстие под переменным резистором (регулятором громкости) расшаталось. Проводок, который соединял 2 стороны касался соседних контактов. Повторная перепайка решила проблему. Так же пропаял еще раз разъем SD карты. Не знаю, помогло или нет, но когда-то плохой контакт в этом месте доже нарушал работу.
2. Звук трещит/плавает при вставленном генераторе тактовой частоты, а если поставить палец на генератор при играющей музыке, то начинает дико глючить звук. Так же при нормальной игре, нажав на паузу, звук зависал на последней играющей ноте. При этом, даже нормально играя, микросхема жутко греется. Как оказалось, проблема была в двух вещах. Первое: конденсатор (104) внутри кроватки немного высовывался выше уровня кроватки. Как следствие, генератор иногда некоторыми пинами был плотнее прижат к кроватке, чем в других местах. Иногда контакт отходил. Я перепаял конденсатор на нижнюю сторону.
Так же оказалось, что проблема в самой микросхеме. У меня была под рукой другая. Подключил ее - проблемы исчезли: микросхема не греется, если поставить палец, то звук не рушиться, микросхема стоит устойчиво всеми пинами.
В ближайшее время хочу доделать коробку, чтобы выглядела идеально. Фотографии выложу. Вот файлы коробки. Кто разбирается в компасе - может подредактировать. Или сразу же распечатать готовые.
О креплениях: внизу (между нижней стенкой (дном) и платой) стойки на 14 мм.
Так же не знаю. Нормально ли, что напряжение в аккумуляторах доходит до 6 вольт. Выдержат ли компоненты? Была идея добавиться стабилизатор на 5 вольт. Но вот незадача. 78L05 может понижать лишь от 7 вольт... Так что зря мучился и делал преобразователь.
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Кстати говоря. Спасибо creator. Посылку с чипом получил. Уже давно. Да вот руки не доходили. Как доделаю коробку, выложу фото, исходники для Компас 3D и начну выбирать платформу для своего плеера (буду делать с нуля). Со своим графическим меню, LCD, питанием и кнопкой "Удалить". Скорее всего, на STM32L - т.к. они мало кушают.
Всё нормально, но фотки такого размера нужно в спойлер запихнуть.
Немного обработал коробку ацетоном + ватный тампон (чтобы убрать все неровности). Получилось вот так.
http://storage3.static.itmages.ru/i/...111c65b817.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...092e47b37b.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...ca07108ecf.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...45b1f783b8.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...0c751a25d6.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...d42c757366.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...c771bdbecd.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...560e102db0.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...b32e02fcf5.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...460be08f38.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...3d8a314a78.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...158e701863.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...c126480031.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...92e87de925.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...7698fdb3b6.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...a495f9c604.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...de9a7d42ba.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...081bd6297d.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...0baf6b2d20.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...03c768a69e.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...fa2d8a05b0.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...88a51255c5.jpg
Вот процесс покраски.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...aa9b20274c.jpghttp://storage5.static.itmages.ru/i/...7170aae491.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...1794ec3a24.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...016d0d4059.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...2be3f4b42d.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...c6b4c9838f.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...b4193c4b1a.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...0a0184a8ba.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...0bec3b1908.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...c2c0cb4edd.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...0eae6deb48.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...d322292c0c.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...6fb768fd4c.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...4febfa9208.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...6351e7128a.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...476df8f94f.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...3776b224ea.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...fcf3987ff4.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...f8d84bb6e5.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...7825280524.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...4585821ec1.jpg
Ну и сборка.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...15d544341f.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...ced325fb41.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...dd3fe17230.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...91ba1d793f.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...1f5c58b7aa.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...8c668a1a7c.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...035be23cd4.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...97c1305570.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...c2654fd258.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...0d3bdfb688.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...7388ae028a.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...6961b1694c.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...406f7de0c5.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...35786d56bd.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...6f1a1de7de.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...c414de2c81.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...d8891cfd68.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...27d5708df4.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...903a4252ef.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...e066799a1b.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...4116373bcc.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...7fa5985fd4.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...48910dea98.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...65414c6e20.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...6a2ff42802.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/...b0c9eee64a.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...d4d3580669.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...aa0df49c81.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...b7f8481656.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...4d3d370add.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...542c55c0b3.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...163a1e49e3.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...257370815b.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...c10a3414c3.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...afc94a68f9.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...04f1d766ff.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...dc5b759720.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...83c3c026e0.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...086c4876b9.jpg
Финальный вариант.
http://storage4.static.itmages.ru/i/...f75bfcf78c.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...cc2b8fe0e1.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/...e9439fe45a.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...fac750c24c.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...95724d660a.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...3f40a1cc63.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...8182e4b188.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...de841838fb.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...61bd64ed9f.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...8128c58d1b.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...2967f9f64b.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/...1d3e1345f2.jpg
Возможно, фотографий через чур избыточно, зато теперь моя душа спокойна)
Кстати говоря. Вот сейчас подбирал музыку под плеер и попался мне трек в AY, весящий аж 16 кб. Плеер от Бульбы его воспроизводит, но при конвертации с PSG создается файл размером в 70 Кб и даже плеер от бульбы читает его с косяками. А трек интересный. Как быть?
Так же интересно стало, какого размера плеер может воспроизводить файлы без глюков. Среди архивов Бульбы, песен больше 181 кб - не нашел. Но она проигрывается без проблем. Доволен. Осталось понять, как конвертировать некоторые песни без ошибок в PSG. Параллельно занялся переводом даташита на звуковой генератор. Не люблю пальцем в небо тыкать. И потом начну свой разрабатывать. Прочел описание PSG файла. Очень пригодится, спасибо.
Отверстия бы фальшпанелькой заклеить какой?
Рекомендую для работы с пластиком - закупить такой инструмент:
http://ru.aliexpress.com/item/Useful...271862748.html
Тут дешевле но торги близятся к концу
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...442896542.html
Ищите по названию reamer tool.
Делает аккуратные круглые отверстия диаметром до 14мм.
С конвертированием в .PSG лучше всего справляется ZXTune от Vitamin'a. Бульбовский конвертер, кажется, иногда косячит со счётом интов.
Вадим Димтревич, прикольно, но MicroSD адаптер как-то нехорошо торчит. Утопи его внутрь, чтобы только на полтора милиметра торчал (MicroSD ногтём вытаскивать), место же внутри есть.
Вещь хорошая, не спорю. Но денег на нее нет вообще. Как получу первую стипендию - куплю такую. Тут проблема была в другом. Плата не совместилась с корпусом. Все отверстия были смещены на 2 мм в другую сторону. На фото видно. Я просто не так закрепил крышку. Из-за этого они не сошлись. Пришлось расширять. Моя ошибка.
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Благодарю, попробую.
Вот файлы для Компас-3D и печати на 3D принтере.
Попробовал обрезать пины. Немного стало меньше, но не особо. Ухищряться запихивать разъем глубже не буду. Не хочу. Это не сложно. Но лень. Я лучше займусь планированием проекта нового плеера.
Как вариант - печатается на бумаге красивая цветная фальшпанелька а потом ламинируется и приклеивается сверху корпуса.
Благодарю. Была такая мысль. В принципе, если заняться, то можно коробку еще раз напечатать. Но нормальном 3D принтере. Так же сделать плату на текстолите в 0.8 (меньше не стоит, а больше по размерам в ламинатор не пролазит) и будет просто прекрасно. Но у меня сейчас другие цели. Пытаюсь подружить Linux с отладочными средствами ST-Link и МТ-LINK (российский J-LINK). Хочу на российском микроконтроллере собрать. Планов много. Нужно делать.
Парни я в китае покупал готовый УНЧ Pam8403 мелкая но мощная. Поставил ее во внутрь своего контроллера дисковода и разъем под колонки! Орет слишком громко и без искажения звука. Пришлось поставить регулятор громкости.
Проект очень интересный. Когда нибудь тоже соберу. все запчасти есть в наличии
