А что же с блоками питания делать? у мну АТ бп нереально будет найти...только если освобождать тот корпус, в котором профик живёт. но это не лучший вариант...
как бы приладить АТх бп?
можно еще платку переходник сделать
снизу из нее будут выходить контакты для впаивания в плату , а сверху разъем под ATX в который и подключать БП, и сразу на переходничке впаять контакт для подключения кнопки включения БП.
еще выкладываю текстовичек инфа по разным микросхемам памяти, характеристики, распиновка, корпуса, и другие данные...
Тема немножко почищена, просьба "убирать мусор за собой". А то еще почти ничего не собрали, а прочитать всё - уже трудно :)
Когда предет комплектуха и начнется полноценная сборка, создадим новую тему. Например "Sprinter 2000 - сборка и наладка"
Я прошивал Max2+, квартуса в глаза не видел. В максе надо сначала выбрать род работы: Programmer (в одном из меню), затем в File - Select programming file - и там уже можно будет открыть pof. Просто через Open он открываться не будет.
Программы перед глазами нет, поэтому пошарься по менюшкам сам :)
все получилось, порядок такой.
запускаем МАХ2+, далее MAX+plus II, Programmer - откроется окно Programmer,
нажимаем File , Select Programming File, выбираем файл sp3_7064.pof , загружаем, после этого можно программировать.
а я из за неудачных первых попыток открыть файл в мах+:frown: , скачал quartus II 9.0 целых 3.5гига...:biggrin:
ну тут - сорри - не устраивает - перепиши проект под себя! делалось как раз под ПЦ потому как с обычными клавами сейчас попадос. делать контроллер стандартной клавы выйдет себе дороже!
