Страница 40 из 202 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #391
    91
    54 сообщений
    А что же с блоками питания делать? у мну АТ бп нереально будет найти...только если освобождать тот корпус, в котором профик живёт. но это не лучший вариант...
    как бы приладить АТх бп?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #391
  3. #392
    С.Петербург
    путем колхозания новых разъемов на АТХ бп посредством паяльника кусачек и проводов....
    я так колхозил себе из АТХ на пень первый разъемы....
    запуск АТХбп вывел на переднюю панель, использовав штатную конпу ( с фиксацией )...
    глаза боятся, руки делают...
  4. #393
    Nowosibirsk
    Post
    можно еще платку переходник сделать
    снизу из нее будут выходить контакты для впаивания в плату , а сверху разъем под ATX в который и подключать БП, и сразу на переходничке впаять контакт для подключения кнопки включения БП.
    еще выкладываю текстовичек инфа по разным микросхемам памяти, характеристики, распиновка, корпуса, и другие данные...
    Последний раз редактировалось hardy; 12.11.2009 в 15:31.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  5. #394
    55 сообщений
    Тема немножко почищена, просьба "убирать мусор за собой". А то еще почти ничего не собрали, а прочитать всё - уже трудно
    Когда предет комплектуха и начнется полноценная сборка, создадим новую тему. Например "Sprinter 2000 - сборка и наладка"
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.11.2009 в 17:58.
  6. #395
    Nowosibirsk
    Поддерживаю !!!
    хотел бы уточнить, файл "sp3_7064.pof" для прошивки ПЛИС открывать только в quartus, а то у мну не получается открыть его в МАХ2+ ???
    еще, какой режим выбирать в окошке "MODE:", по умолчанию стоит "JTAG"
    Последний раз редактировалось hardy; 13.11.2009 в 00:16.
  7. #396
    Я прошивал Max2+, квартуса в глаза не видел. В максе надо сначала выбрать род работы: Programmer (в одном из меню), затем в File - Select programming file - и там уже можно будет открыть pof. Просто через Open он открываться не будет.
    Программы перед глазами нет, поэтому пошарься по менюшкам сам
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  8. #397
    Nowosibirsk
    все получилось, порядок такой.
    запускаем МАХ2+, далее MAX+plus II, Programmer - откроется окно Programmer,
    нажимаем File , Select Programming File, выбираем файл sp3_7064.pof , загружаем, после этого можно программировать.
    а я из за неудачных первых попыток открыть файл в мах+ , скачал quartus II 9.0 целых 3.5гига...
    Последний раз редактировалось hardy; 13.11.2009 в 20:37.
  9. #398
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    зря, есть отдельная утилька - Quartus II Programmer
  10. #399
    55 сообщений
    Эксклюзивный выпуск чтоле? 900кб.
  11. #400
    Симферополь
    ну тут - сорри - не устраивает - перепиши проект под себя! делалось как раз под ПЦ потому как с обычными клавами сейчас попадос. делать контроллер стандартной клавы выйдет себе дороже!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
