С наступившим Новым годом!
Цель - получить возможность подключать оригинальные и новодельные картриджи. Хотелось бы узнать - какие аппаратные и программные доработки для этого нужны? В общих словах.
Схема и архитектура Алесты, в общих чертах, изучены. Сейчас как раз запускаю свой экземпляр. MSX и картртджи не изучал. Поэтому и попросил знающих ответитить. Из Вашего ответа я понял, что достаточно только переходника на системную шину. Это интересно, это возможно, я постараюсь изучить тему и, возможно сделать такой переходник.
Я правильно понимаю, пока процессор не запрограммирует
МС6845, видеосигнала в целом и синхросмеси в частности не будет? Есть ли тесты для настройки, которые можно записать в ПЗУ?
Судя по низкой активности в этой теме, думаю, ответы лучше искать самому. 6845 используется в разных системах, например, в плате дополнительного видеоконтроллера для Apple ][ - можно спросить на соответствующих форумах.
Я скачал всю информацию, которую смог найти по "Алесте", но теста для проверки видеоконтроллера не встречал. Конечно, это не значит, что его нет, но за несколько "проходов" по найденным ресурсам я такого теста не видел.
Это не единственная тема гдк используют 6845.
С программированием 6845 особых вопросов нет. Даташиты достаточно подробны. В общем, пока 6845 не запрограммирована, видео и синхро точно не будет. Хочется написать простенький тест доступа к портам, памяти и т.д. Может посоветуете удобный компилятор, позволяющий под Win 7 - 10 получить бинарник для прошивки в ПЗУ?
Я использую TASM: https://disk.yandex.ru/d/D3j7wY1Zaanzrw
Код:TASM Assembler. Version 3.2 September, 2001.
Copyright (C) 2001 Squak Valley Software
tasm: No files specified.
tasm -<nn> [-options] src_file [obj_file [lst_file [exp_file [sym_file]]]]
Option Flags defined as follows:
-<nn> Table (48=8048 65=6502 51=8051 85=8085 80=z80)
(68=6800 05=6805 70=TMS7000 96=8096)
(3210=TMS32010 3225=TMS32025)
-t<tab> Table (alternate form of above)
-a Assembly control (strict error checking)
-b Produce object in binary format
-c Object file written as a contigous block
-d<macro> Define macro
-e Show source lines with macros expanded
-f<xx> Fill entire memory space with 'xx' (hex)
-g<x> Obj format (0=Intel,1=MOSTech,2=Motorola,3=bin,4=IntelWord)
-h Produce hex table of the assembled code
-i Ignore case in labels
-l[al] Produce a label table in the listing[l=long,a=all]
-m Produce object in MOS Technology format
-o<xx> Define number of bytes per obj record = <xx>
-p<lines> Page the listing file
-q Quiet, disable the listing file
-s Write a symbol table file
-x<xx> Enable extended instruction set (if any)
