Страница 40 из 59 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #391
    80
    65 сообщений
    С наступившим Новым годом!
    Цель - получить возможность подключать оригинальные и новодельные картриджи. Хотелось бы узнать - какие аппаратные и программные доработки для этого нужны? В общих словах.
  2. #391
  3. #392
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну что же, какой вопрос - такой ответ. Чтобы получить возможность подключать картриджи, достаточно соединить их проводами с компьютером.
    Позвольте встречный вопрос - схемы и архитектуры "Алесты", MSX и картриджей изучены?
  4. #393
    80
    65 сообщений
    Схема и архитектура Алесты, в общих чертах, изучены. Сейчас как раз запускаю свой экземпляр. MSX и картртджи не изучал. Поэтому и попросил знающих ответитить. Из Вашего ответа я понял, что достаточно только переходника на системную шину. Это интересно, это возможно, я постараюсь изучить тему и, возможно сделать такой переходник.
  5. #394
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я ответил в соответствии с заданным вопросом.
  6. #395
    80
    65 сообщений
    Я правильно понимаю, пока процессор не запрограммирует
    МС6845, видеосигнала в целом и синхросмеси в частности не будет? Есть ли тесты для настройки, которые можно записать в ПЗУ?
  7. #396
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Судя по низкой активности в этой теме, думаю, ответы лучше искать самому. 6845 используется в разных системах, например, в плате дополнительного видеоконтроллера для Apple ][ - можно спросить на соответствующих форумах.
    Я скачал всю информацию, которую смог найти по "Алесте", но теста для проверки видеоконтроллера не встречал. Конечно, это не значит, что его нет, но за несколько "проходов" по найденным ресурсам я такого теста не видел.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Копейкин(09.01.2022)
  8. #397
    249
    217 сообщений
    Это не единственная тема гдк используют 6845.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
  9. #398
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Кстати, да, совсем забыл про эту тему, хотя, когда-то, читал её. Думаю, там ответят по программированию 6845.
  10. #399
    80
    65 сообщений
    С программированием 6845 особых вопросов нет. Даташиты достаточно подробны. В общем, пока 6845 не запрограммирована, видео и синхро точно не будет. Хочется написать простенький тест доступа к портам, памяти и т.д. Может посоветуете удобный компилятор, позволяющий под Win 7 - 10 получить бинарник для прошивки в ПЗУ?
  11. #400
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я использую TASM: https://disk.yandex.ru/d/D3j7wY1Zaanzrw
    TASM Assembler.           Version 3.2 September, 2001.
     Copyright (C) 2001 Squak Valley Software
    tasm: No files specified.
    tasm -<nn> [-options] src_file [obj_file [lst_file [exp_file [sym_file]]]]
    Option Flags defined as follows:
      -<nn>    Table (48=8048 65=6502 51=8051 85=8085 80=z80)
                     (68=6800 05=6805 70=TMS7000      96=8096)
                     (3210=TMS32010 3225=TMS32025)
      -t<tab>    Table (alternate form of above)
      -a         Assembly control (strict error checking)
      -b         Produce object in binary format
      -c         Object file written as a contigous block
      -d<macro>  Define macro
      -e         Show source lines with macros expanded
      -f<xx>     Fill entire memory space with 'xx' (hex)
      -g<x>      Obj format (0=Intel,1=MOSTech,2=Motorola,3=bin,4=IntelWord)
      -h         Produce hex table of the assembled code
      -i         Ignore case in labels
      -l[al]     Produce a label table in the listing[l=long,a=all]
      -m         Produce object in MOS Technology format
      -o<xx>     Define number of bytes per obj record = <xx>
      -p<lines>  Page the listing file
      -q         Quiet, disable the listing file
      -s         Write a symbol table file
      -x<xx>     Enable extended instruction set (if any)
    Последний раз редактировалось AlexBel; 10.01.2022 в 13:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    anasana(10.01.2022), Копейкин(10.01.2022)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
