Не оно?
По цене и габаритам, примерно как качественный МС6106
Не оно?
Хорошо, когда есть из чего выбирать. Но не будем делать из PVM культа!
Вложение 66913
Немного поразбирался... Выглядит так, что вначале сделали конроллер жесткого диска по рекомендации из описания чипа WD1010 (это девичье название 1809ВГ7): буфер на размер сектора с использованием SRAM, АП6 для изоляции местной локальной шины (пока контроллер читает или пишет сектор из/в диск), ну и прочая рассыпуха для управления. А затем аналогичным способом прикрутили туда контроллер дискода ВГ72А, хотя нигде ничего подобного я не нахожу (поток данных с дискекты на порядок меньше, всем хватало классического DMA контроллера в процессорную память, локальную же память лепить было не нужно). В итоге крассотища и колхоз, но одновременно диск и флоп работаь не будут, плюс записываемые данные на диски не стабилизированы кварцем (можно в другую погоду на той же машине не прочитать, что на ней же написали ранее).
Причём сращиваение произошло аж со входов данных от диска и флопа. Т.е. схема выделения данных (сепаратор MFM) у них общий. Можно попробовать в этом месте начинать резать сиамских близнецов. Если найти доступный сепаратор для жесткого диска как-то не получается, то для флопа есть простое решение в виде DIP8 чипа FDC9216/UM8326 (давно все уже позатаскивали сепараторы в новые версии контроллеров - удивительно что отдельные чипы нашлись).
Настройка блока формирования сигналов сбороса, в том крайнем положении сброс не снимается никогда. Можно последовально добавить резистор, чтоб не пугаться когда плата не включается из-за этого после пайки.
Так я вроде 16го еще отписал в почту:В дополнение по V1 - она все-таки тоже не работает как надо: изображение не пропадает (как с версией полученной через pal2gal), но зато рябит местами.Цитата:
Не заработали и первый архив не грузится в программатор. Прошивки в софте стерха иначе как единицами и нулями не отображаются, потому никаких "P1-5304" или "50312D3533303420" там нету.
Кстати V1 из прошлой (точнее даже позапрошлой) партии работает и возможно даже лучше оригинала, конвертированного через pal2gal (от которого видеосигнал нестабильным становится). Но это пока не точно, в ближ дни погоняю демку и понаблюдаю.
Кстати, а есть у кого идеи, что за штыри были использованы на модулях памяти в Неоне, и реально ли сейчас такие достать хотя бы в ограниченном количестве?
