Народ, кто может записать эти же мелодии с оригинального GS, а также с NeoGS
Запускать надо демку AAA - intro2gs
мелодии из интр на игры
Hydra
Real Stunts Expert
Robin On The Wood
Hydra
Real Stunts Expert
Robin On The Wood
Вечером запишу (со своей ZXM-GeneralSound). Вчера послушал то что выложено выше - там какой-то перегруз что в 1, что во 2-м варианте.
Записал. То-ли демка глючит, то-ли карта.
https://www20.zippyshare.com/v/HZHsqTXO/file.html
https://www20.zippyshare.com/v/mFuNnNjM/file.html
https://www20.zippyshare.com/v/xg84Wvb9/file.html
Так разобрался почему в новой карте свистело. Ответ оказался банальным. Я не тот операционник запаял. Вместо нужного LM358 я запаял D4558. А надо было читать даташиты дальше, а я видимо остановился на том что по ногам они совпадают. А если бы обратил внимание на питание и узнал что D4558 вообще то двухполярный. Так что мой косяк.
Перепаял операционник и записал те же примеры - https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...=1#post1147745
P.S. Печатные платы новой версии карты есть в наличии, продаются тут - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=20718
Вопрос.
На фото R28-R31 - 0K (ноль)
А на схеме (да и у меня уже тоже запаяно) они по 10К.
Где правда?
Докладываю.
Вчера собрал (вернее, дособрал). Наконец-то с али приехала память. И т.к. у меня не нашлось резисторов в 0 Ом, а назидание Автора я решил исполнять, пришлось ехать на другой конец города за недостающими сопротивлениями к Mikka_A.
Разогрел паяльник, поменял резисторы.
Приступил к пайке памяти... и тут меня ждал облом - K6x4008c1f оказались в узком корпусе, и их невозможно впаять, т.к. у них "растяжки" ног не хватает. :( И так и сяк пытался, ну не дотягиваются ноги, никак. :( К счастью, у доброго Mikka_A были чипы в корпусах потолще, и он согласился на обмен. И вновь увлекательная поездка на другой конец города за недостающими деталями... Благо, город Петербург маленький, и поездки заняли совсем немного времени ;)
К сожалению, первое включение было не очень удачным. Карта хрипела, кряхтела или вообще не запускалась.
Поразмыслив, заменил ЛН1 в генераторе на 74F04 (по умолчанию установлена ACT04) и C6 на 150пф, такой же набор я ставлю на GMX. И запело! :) Звук отличный, хоть и слушаю из телека.
Спасибо Санкт-Петербургским учёным, которые придумали ставить в генератор серию F :)
Думаю, если поправить pcb, убрав 0 Ом резисторы и немного переделать посадочные места под память, будет вообще шоколадно! Корпуса для памяти можно взять из расширителя для классической GS. Ну и гену поправить.
Mick, помнишь, какой-то мод глючил в твоей карте при загрузке через Z-Player? Если не затруднит, выложи его пожалуйста.
Фотографии:
https://i3.imageban.ru/out/2022/08/0...51dc7d91ef.jpg
https://i3.imageban.ru/out/2022/08/0...9dc0ea5b18.jpg
Спасибо Mick за отличный девайс!
Во первых поздравляю с запуском карты, а то я уж было хотел начать советовать. :)
По поводу какого мода. Там по сути беда может со всеми модами произойти.
Карта видится твоим плеером, а когда нажмешь на проигрывание, то когда загрузится мод - появится меню трекера и зависон. Я установил что чаще это на 15 и 18МГц, на 12 реже но все равно.
Ты как писатель плеера можешь точно определить в каком месте виснет и тогда будем решать что и как. Для меня пока это все не понятно.
Я завтра скину сборник, где у меня стопудово бывают залеты.
Генератор в принципе до этого работал, но скажем будем знать. Резисторы можно и убрать, если будет следующая ревизия.
P.S. А в качестве анонса сейчас пыхчу над таким вариантом карты - https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...=1#post1135982
Mick, когда выложишь моды, уточни еще плиз настройки в плеере какие выставлены? Чтобы я на таких же погонял.
