так в чём проблема со штатной версией IND ? Кроме её отсутствия на дискете для НЕОНА, я что то не уловил?
Посмотри название темы. Это не «проблема», это суть и естество данной темы. Сюда люди приходят чтобы задавать вопросы начального уровня про RT-11. Если в чём-то и есть проблема, так это в персонажах, пишущих сюда ради самоутверждения, вместо помощи. Не можешь или не хочешь помочь – не пиши в теме, предназначенной для помощи начинающим. Вроде, просто, да?
Нет вроде проблем: взял первый попавший образ диска где эта программа была (конкретно тут). Попробовал пару простых скриптов из документации. Также работает упомянутая тут программа echo.sav.
Спасибо, добрый человек! :) Всё работает.
Где-то я читал пару дней назад как назначить исполнение COM-файлов всегда на IND, а теперь не могу найти. Не обнаруживается в файле AA_PDU1A-TC_RT-11_IND_Control_Files_Manual_Aug91. От такого количества документации в разных местах голова идёт кругом.
Всё получилось, всем спасибо за помощь.
Демосценера видно за версту :)
:) В итоге Станислав Масловский предложил устанавливать бит "критическая ошибка" в JSW и после этого выходить из программы - в таком случае COM-файл прерывается. Правда, в документации написано, что this bit is ignored with foreground or system jobs, но всё равно сработало.
Ну а куда это годится, чтобы заголовок файла отжирал целых 512-байт?! Демосценеры таким сокровищем не разбрасываются! ;)
