Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #401
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Видимо, надо доставать исходники RT-11 и собирать из них IND.SAV под Союз-Неон.
    так в чём проблема со штатной версией IND ? Кроме её отсутствия на дискете для НЕОНА, я что то не уловил?
  2. #402
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С ней проблем нет. Проблема в отсутствии знаний.
  3. #403
    406
    257 сообщений
    Посмотри название темы. Это не «проблема», это суть и естество данной темы. Сюда люди приходят чтобы задавать вопросы начального уровня про RT-11. Если в чём-то и есть проблема, так это в персонажах, пишущих сюда ради самоутверждения, вместо помощи. Не можешь или не хочешь помочь – не пиши в теме, предназначенной для помощи начинающим. Вроде, просто, да?
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    nzeemin(16.09.2020)
  4. #404
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ага - вопрос начального уровня.
  5. #405
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Нет вроде проблем: взял первый попавший образ диска где эта программа была (конкретно тут). Попробовал пару простых скриптов из документации. Также работает упомянутая тут программа echo.sav.
  6. #406
    406
    257 сообщений
    Спасибо, добрый человек! Всё работает.
    Где-то я читал пару дней назад как назначить исполнение COM-файлов всегда на IND, а теперь не могу найти. Не обнаруживается в файле AA_PDU1A-TC_RT-11_IND_Control_Files_Manual_Aug91. От такого количества документации в разных местах голова идёт кругом.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #406
  8. #407
    406
    257 сообщений
    Всё получилось, всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.09.2020 в 22:57.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    Alex_K(17.09.2020), hobot(17.09.2020), troosh(26.09.2020)
  9. #408
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Оригинально вы упаковали. Командный файл и машинный код в одном флаконе. Теперь понятно, почему было столько вопросов про то, как прервать командный файл.
  10. #409
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Демосценера видно за версту
  11. #410
    406
    257 сообщений
    В итоге Станислав Масловский предложил устанавливать бит "критическая ошибка" в JSW и после этого выходить из программы - в таком случае COM-файл прерывается. Правда, в документации написано, что this bit is ignored with foreground or system jobs, но всё равно сработало.
    Ну а куда это годится, чтобы заголовок файла отжирал целых 512-байт?! Демосценеры таким сокровищем не разбрасываются!
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
