мда. прям GBC :3
мда. прям GBC :3
на загрузку одного спрайта в видео память уйдет 4608 тактов
в турбе можно будет загрузить 30 спрайтов за фрейм
только на код и графику будет уходить по 1К на каждый спрайт 16х16
в принципе анимацию делать можно
по моему тс конфа будет гнуть этот некст и вдоль и поперек по графике...
такими темпами
при этом тс конфа давно изобретена
и она работает на реальном железе
все что надо
впилить в нее времянки резинки
и продавать буржуям zxevЫ...
а что такого плохого в гбц?
я не помню чтоб там было такое ....
по моему там набор 4-хцветных палитр
и выбор палитры в самом спрайте
в придачу режим обратно совместимый
и при должной ровности рук
можно делать игры работающие и на гб и на гбц одновременно
ну в геймбое много багов...
да и программно он может самоуничтожения по идеи))))
но он железный и видимо когда нашлись исправлять было поздно...
а на счет ограничение в 10
у него и экран в ширину 160
и даже при своих более узких спрайтах
он может заполнить пол строки
ничего не знаю про полную не полную дешифрацию
самый надежный вариант
ld a,xx
out (xx),a
будет работать однозначно
да вполне возможно
только много єто не прибавит
просто я обычно не пользуюсь блочной пересылкой
изза того что она инкрементит все что ей вздумается
кстате натолкунл меня на некоторые идеи
дык экран 160 в ширину
10 спрайтов в строке * 8 пикселей ширина спрайта
в плане скорости
у некста нету турбы в 14мгц...
чтоб ворочеть кучами графики через порты...
в придачу аффтар на вид предерживается идеи
"хотим поменять один бит - перезаписываем все 4096 байта"
Мы пишем письмо разработчикам некста, чтобы, пока не поздно, выбросили спрайты и впилили блиттер - вдруг случится чудо, и хоть раз разработчики железа прислушаются к разработчикам софта. Неравнодушные могут поступить точно так-же - это хоть немного, но повысит шансы. Если чуда не произойдёт,будем грызть кактус.
