Стенд для ремонта ДВК-разного :) Аппараты слева НЕ ИМЕЮТ отношения к стенду :)
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Foto
Это второй, купленный не полностью - от него ещё в 90-ые не осталось корпуса :) Я вообще планировал корзину раздербанить, что бы добавить к полному Кванту - руки так и не дошли. Так что получился неплохой такой стенд (планирую довести до нормального состояния) для ремонта и экспериментов :)
Занялся исследованием halt режима. Занимательные результаты и не совсем такие, как на эмуляторе Патрона...
Ещё одно отличие нашёл. Щас сделаю фотку и скриншот и выложу.
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Отличия от эмулятора Патрона
Надо будет поиграться с эмулятором РЕ2 от MM на предмет залития туда содержимого halt ПЗУ для МС1201.04 и игра на моём Кванте.
А так же подцепляния его через разъём Токовой петли - шо бы проще вести было лог
Ну например.
Лог работы моего кода на ВМ3 (показывает, что прилетает в код halt режима при включении):
R0=000000
R1=000000
R2=000001
R3=000000
R4=010201
R5=100050
SP=100000
PC=173000
PSW=000340
И на эмуляторе Патрона
R0=000000
R1=000000
R2=000000
R3=000000
R4=000000
R5=000000
SP=177774
PC=177777
PSW=000000
Год на плате и на проце?
Все известные варианты МС1201.04 имели сопоставимую Э3, даже с половинным набором ДОЗУ.
Звездочки могут быть в разном к-ве по причине :
1. Существенное отличие Э3 ( или отказ чего-либо ).
2. Ошибка ДОЗУ.
3. Кривой проц, может даже переразогнанный ( свыше 5.00 мгц ) или на бедном питании ( менее 5.00 в. ).
Учитывая, что на моем работала (по крайне мере два месяца назад, щас проверить проблематично) RSX+ - я думаю, на плате работает всё. Насчёт процессора. Я на этой плате ничего не разгонял. И этот процессор в другой плате успешно работал на 6 МГц под RSX больше 2 часов (потому выключил).
Я знаю, что значат первые 4-5 звёздочек - щас гляну и подумаю :)
Звездочки, имхо, свидетельствуют о прохождении теста. Один тест - одна звездочка. Я тормозил машинку раза в три - звездочки появляются с заметным интервалом. Кажется, Т0 вызывает то же самое. Грубо говоря, Т0 вызывает последовательное исполнение тестов Т1-Т4, причем Т4 в специальном (минимальном) режиме. В общем, ты же отдизасмил 134 ? Вот и погляди, как у нее оформлен POST.
