Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #401
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Стенд для ремонта ДВК-разного Аппараты слева НЕ ИМЕЮТ отношения к стенду
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Foto
  2. #402
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    "Квант" разобрал. Варвар!
  3. #403
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это второй, купленный не полностью - от него ещё в 90-ые не осталось корпуса Я вообще планировал корзину раздербанить, что бы добавить к полному Кванту - руки так и не дошли. Так что получился неплохой такой стенд (планирую довести до нормального состояния) для ремонта и экспериментов
  4. #404
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Занялся исследованием halt режима. Занимательные результаты и не совсем такие, как на эмуляторе Патрона...
  5. #405
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ещё одно отличие нашёл. Щас сделаю фотку и скриншот и выложу.
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Отличия от эмулятора Патрона
    Надо будет поиграться с эмулятором РЕ2 от MM на предмет залития туда содержимого halt ПЗУ для МС1201.04 и игра на моём Кванте.
    А так же подцепляния его через разъём Токовой петли - шо бы проще вести было лог
  6. #406
    81
    65 сообщений
    У меня на МС1201.04 показывает пять звездочек.
    Какие?
  7. #406
  8. #407
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну например.
    Лог работы моего кода на ВМ3 (показывает, что прилетает в код halt режима при включении):
    R0=000000
    R1=000000
    R2=000001
    R3=000000
    R4=010201
    R5=100050
    SP=100000
    PC=173000
    PSW=000340
    И на эмуляторе Патрона
    R0=000000
    R1=000000
    R2=000000
    R3=000000
    R4=000000
    R5=000000
    SP=177774
    PC=177777
    PSW=000000
    Год на плате и на проце?
  9. #408
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Все известные варианты МС1201.04 имели сопоставимую Э3, даже с половинным набором ДОЗУ.
    Звездочки могут быть в разном к-ве по причине :
    1. Существенное отличие Э3 ( или отказ чего-либо ).
    2. Ошибка ДОЗУ.
    3. Кривой проц, может даже переразогнанный ( свыше 5.00 мгц ) или на бедном питании ( менее 5.00 в. ).
  10. #409
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Учитывая, что на моем работала (по крайне мере два месяца назад, щас проверить проблематично) RSX+ - я думаю, на плате работает всё. Насчёт процессора. Я на этой плате ничего не разгонял. И этот процессор в другой плате успешно работал на 6 МГц под RSX больше 2 часов (потому выключил).
    Я знаю, что значат первые 4-5 звёздочек - щас гляну и подумаю
  11. #410
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Звездочки, имхо, свидетельствуют о прохождении теста. Один тест - одна звездочка. Я тормозил машинку раза в три - звездочки появляются с заметным интервалом. Кажется, Т0 вызывает то же самое. Грубо говоря, Т0 вызывает последовательное исполнение тестов Т1-Т4, причем Т4 в специальном (минимальном) режиме. В общем, ты же отдизасмил 134 ? Вот и погляди, как у нее оформлен POST.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
