КЦГД.
AFZ,
Ну теперь все ясно. Спасибо. Значит в моей корзине стояла КСМ изначально так как все уши на месте, но поставили КЦГД и картинка дрожит.
Видимо по этому мигающий курсор при включении был на середине экрана.
Не думал что такую доработку делали на заводе.
В корзине - да, но та ли корзинка стояла в этом ящике с завода - не факт, могли и поменять. Кстати, если там стоял КСМ, то процессором там был ВМ2, поэтому, если сможешь, проверь, разведены ли на этой корзинке старшие адресные линии - А16-А21 ? Думаю, да, но убедиться стОит.
Так элементарно: цеха корпусов и корзинок клепают продукцию, конструкторы, разрабатывающие и отлаживающие новое, наверняка, отлаживали все не в корпусе, а на столе, с отдельно лежащей корзинкой и моником, который "колокольчик", так удобнее. Потом, когда всё оказалось готово, собрали в корпусе - упс! А картинка-то дрожит!.. Новые (плоские) корпуса еще только осваиваются, старых на складе навалом, не выкидывать же их? Ну, и в чью-то светлую голову пришла мысль доработать вентилятор...
Да. Конкретно надо прозвонить контакты Б:А3 и Г:А3 всех разъемов между собой. Должны быть соединены, это в правой половинке каждого из разъемов РППМ 16-72, верхний ряд контактов, третий контакт. Это адресная линия К А18 Н. Ну, и если они соединены, и не лень, можно звякнуть остальные адресные линии - Б:А4-Г:А4 (К А19 Н), Б:А5-Г:А5 (К А20 Н), Б:А6-Г:А6 (К А21 Н) и в левой половинке каждого из разъемов, тоже в верхнем ряду А:А3-В:А3 (К А16 Н) и А:А4-В:А4 (К А17Н). Если первой линии нет, дальше можно не звонить, но, по-идее, они все должны быть.
Разобрал БП от ДВК-1 в корпусе от 15ИЭ, сделал фотки блока питания.
https://i.ibb.co/PTngN3m/1-4.jpg https://i.ibb.co/WDjFRJh/1-5.jpg https://i.ibb.co/JFvDNSv/1-1.jpg https://i.ibb.co/VmG9pvC/1-2.jpg https://i.ibb.co/vq1RFPw/1-3.jpg
Стал на выставке пробки вышибать. Буду разбираться. Что может быть?
МБМ по 220в?
