Страница 415 из 458 ПерваяПервая ... 411412413414415416417418419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 4576
  1. #4141
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от choice Посмотреть сообщение
    Спасибо за полезную информацию.
    Подскажите, монитор от Электроники 0507.02 шел с ДВК у которого на борту КЦГД или КСМ плата?
    КЦГД.
    bk0010.spb.ru
    Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    choice(28.08.2019)
  2. #4141
  3. #4142
    вентилятор протачивали на токарном станке - обрезали "уши" крепления и крепили его штампованной квадратной жестянкой, повернув на ~45 градусов, подбиралось для взаимной компенсации полей рассеяния вентиляторов, иначе картинка дрожала с частотой 10 Гц - 60 Гц развертка КЦГД минус 50 Гц сеть
    Так корзины там идентичные, а то что Вы описали это и делалось на стандартной корзине для устранения дрожания картинки при использовании КЦГД.
    Можно еще просто вентиляторы заменить на современные)
    Вот что может сделать с человеком пятёрка по труду!©
  4. #4143
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Именно. И делалось это на заводе-изготовителе. То есть, если один из вентиляторов с обрезанными ушами, то эта корзинка вышла с завода с установленным КЦГД, если же уши на месте, значит там был КСМ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    choice(29.08.2019), SuperMax(28.08.2019)
  5. #4144
    AFZ,
    Ну теперь все ясно. Спасибо. Значит в моей корзине стояла КСМ изначально так как все уши на месте, но поставили КЦГД и картинка дрожит.
    Видимо по этому мигающий курсор при включении был на середине экрана.
    Не думал что такую доработку делали на заводе.
    Последний раз редактировалось choice; 29.08.2019 в 07:34.
  6. #4145
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В корзине - да, но та ли корзинка стояла в этом ящике с завода - не факт, могли и поменять. Кстати, если там стоял КСМ, то процессором там был ВМ2, поэтому, если сможешь, проверь, разведены ли на этой корзинке старшие адресные линии - А16-А21 ? Думаю, да, но убедиться стОит.
    Так элементарно: цеха корпусов и корзинок клепают продукцию, конструкторы, разрабатывающие и отлаживающие новое, наверняка, отлаживали все не в корпусе, а на столе, с отдельно лежащей корзинкой и моником, который "колокольчик", так удобнее. Потом, когда всё оказалось готово, собрали в корпусе - упс! А картинка-то дрожит!.. Новые (плоские) корпуса еще только осваиваются, старых на складе навалом, не выкидывать же их? Ну, и в чью-то светлую голову пришла мысль доработать вентилятор...
  7. #4146
    Смотреть на самой корзине?
  8. #4147
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Конкретно надо прозвонить контакты Б:А3 и Г:А3 всех разъемов между собой. Должны быть соединены, это в правой половинке каждого из разъемов РППМ 16-72, верхний ряд контактов, третий контакт. Это адресная линия К А18 Н. Ну, и если они соединены, и не лень, можно звякнуть остальные адресные линии - Б:А4-Г:А4 (К А19 Н), Б:А5-Г:А5 (К А20 Н), Б:А6-Г:А6 (К А21 Н) и в левой половинке каждого из разъемов, тоже в верхнем ряду А:А3-В:А3 (К А16 Н) и А:А4-В:А4 (К А17Н). Если первой линии нет, дальше можно не звонить, но, по-идее, они все должны быть.
  9. #4148
    Питер
    63
    44 сообщений
    А вот и нет - в корпусе 15-ИЭ-00-0013 стоит всё тот же непрерывный стаб с миниатюрной нагрузочной способностью, и добавочные 3 а.
    Разобрал БП от ДВК-1 в корпусе от 15ИЭ, сделал фотки блока питания.
    Стал на выставке пробки вышибать. Буду разбираться. Что может быть?
  10. #4149
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    МБМ по 220в?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Sergei Frolov(01.09.2019)
  11. #4150
    Питер
    63
    44 сообщений
    МБМ по 220в?
    Интересная мысль. Поищу их там.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
