Без примеров в виде wav'ов разговор беспредметный)
Тот фрагмент, который ты показываешь, относится не к блоку md, а к картинке mdscreen. И на нем читалка как раз поперхнулась. Тип помехи - разрыв записи. Либо помеха от какого-то прибора, либо перегрузка компьютера при оцифровке через звуковуху (либо же плохие дрова на звуковуху или в принципе медленный комп).
Во фрагменте md подобных глюков нет, там лишь провалы по громкости, которые могут все еще нести полезную информацию, т.к. проваливаются не до нуля.
Так что то, что все считалось - вполне логично. Хотя, вероятность правильной контрольной суммы при неправильном файле возможна, т.к. контрольная сумма - это всего лишь 8 бит, и с вероятностью 1/256 ошибка будет пропущена.
А вот в третьем файле совсем интересно - там два провала как в mdscreen, однако же все считалось. Возможно, это потому, что провалы на фрагменте нулевых фронтов, а потерю нулевых фронтов читалка может восстановить. Но все же советую сравнить файл md2 с оригиналом на всякий случай)
с 14a хотел бы восстановить AMC 1 и Sir wood 1.
чё только не делал всё бестолку, хотя провалов вроде-бы нету.
взять аналоги религия не-позволяет ?
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1435
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1693
если бы я хотел взять копии я бы это сделал.
но меня это не интересует.
в тех что я оцифровываю только мои записи.
Могу посоветовать подкрутить головку или считать на другом магнитофоне. А еще лучше ВСЕГДА читать в стерео, т.к. у меня есть подозрение, что некоторые из глюков твоих записей есть следствие чтения в моно и обьединения каналов.
В данных записях очень неприятная АЧХ, когда провалены средние частоты. Такое плохо распознается моей читалкой. Да и другими, думаю, тоже.
Что за игра в оригинале?
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0424/...d7fdf12e8a.jpg
JeRrS, это gatecrasher.
https://yadi.sk/d/QNkb4PmEr2pAU
ещё 12 файлов добавил.
