Страница 417 из 695 ПерваяПервая ... 413414415416417418419420421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 6942
  1. #4161
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    а вот кассеты что записывались с копировщиков распознаются хуже, хотя звук на слух там вроде бы чище.
    что за ?
    Без примеров в виде wav'ов разговор беспредметный)
  2. #4162
    1,461
    950 сообщений
    как и без названия программы для оцифровки.
    (частенько в них по-дефолту включены разные фильтры для обработки входящего сигнала)
  3. #4163
    2,224
    876 сообщений
    Интересный случай с кассетой 5b, первая запись Match Day, блок 'md' длиной 05059, считывается любой версией читалки вроде бы без ошибок 'Checksum: OK,Rest0: 11'. Хотя визуально в записи есть провалы. При сравнении распознанного блока с точно такой же кассетой с WOS я вижу в ZX-Blockeditor разную CRC32. Сравниваю, вижу что два байта различаются: по смещению $09c8 стоит $70 вместо $78 и по смещению $3354 стоит $70 вместо $78. Вопрос где правда? Неужели кто-то исправил руками в нашей записи? На этот вопрос легко ответить, увидев, что в этом участке все байты до и после проблемного это $78. Стало быть, при попытке исправить запись, читалка заменила каким-то образом 1 бит в двух местах таким образом, что байт паритета, в итоге, не сигнализировал об ошибке, хотя кодовый блок распознался с ошибкой, но мы то думаем, что все ок. Такое возможно?
    Вот эти провалы, которые читалка съела не поперхнувшись:
    Тот фрагмент, который ты показываешь, относится не к блоку md, а к картинке mdscreen. И на нем читалка как раз поперхнулась. Тип помехи - разрыв записи. Либо помеха от какого-то прибора, либо перегрузка компьютера при оцифровке через звуковуху (либо же плохие дрова на звуковуху или в принципе медленный комп).
    Во фрагменте md подобных глюков нет, там лишь провалы по громкости, которые могут все еще нести полезную информацию, т.к. проваливаются не до нуля.
    Так что то, что все считалось - вполне логично. Хотя, вероятность правильной контрольной суммы при неправильном файле возможна, т.к. контрольная сумма - это всего лишь 8 бит, и с вероятностью 1/256 ошибка будет пропущена.
    А вот в третьем файле совсем интересно - там два провала как в mdscreen, однако же все считалось. Возможно, это потому, что провалы на фрагменте нулевых фронтов, а потерю нулевых фронтов читалка может восстановить. Но все же советую сравнить файл md2 с оригиналом на всякий случай)
  4. #4164
    Омск
    46
    32 сообщений
    с 14a хотел бы восстановить AMC 1 и Sir wood 1.
    чё только не делал всё бестолку, хотя провалов вроде-бы нету.
  5. #4165
    1,461
    950 сообщений
    взять аналоги религия не-позволяет ?
    http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1435
    http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1693
  6. #4166
    Омск
    46
    32 сообщений
    если бы я хотел взять копии я бы это сделал.
    но меня это не интересует.
    в тех что я оцифровываю только мои записи.
  7. #4167
    1,461
    950 сообщений
    а чем они отличаются ???
  8. #4168
    2,224
    876 сообщений
    Могу посоветовать подкрутить головку или считать на другом магнитофоне. А еще лучше ВСЕГДА читать в стерео, т.к. у меня есть подозрение, что некоторые из глюков твоих записей есть следствие чтения в моно и обьединения каналов.
    В данных записях очень неприятная АЧХ, когда провалены средние частоты. Такое плохо распознается моей читалкой. Да и другими, думаю, тоже.
  9. #4169
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Что за игра в оригинале?
  10. #4170
    Омск
    46
    32 сообщений
    JeRrS, это gatecrasher.
    https://yadi.sk/d/QNkb4PmEr2pAU
    ещё 12 файлов добавил.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
