спасибо , но что то не найду такого ника на этом сайте...еще подскажите пжл, по питанию у меня вилка на 42 в , от чего еще блоки подходят на эти 42 вольта или мотать транс ?
http://zx-pk.ru/members/2984-alecv.html
Подойдет любой на 5 Вольт 2+ Ампера.
Совершенно случайно нашёл статью, в который владелец БК описывает подключение КМД УК к своей БК. Там это место для ПЗУ как раз и пригодилось. Кроме этого он не сумел найти нужный кварц из-за чего потребовалось повесить три мс для цепи тактирования.
Цитата:
Гораздо дешевле КНГМД стоит другой контроллер, а именно КМД-УК для ПЭВМ УКНЦ. Важно то, что эта модель совместима с БК по типу системной шины, и контроллер может быть подключен (при условии, что припаян соответствующий разъем) к разъему МПИ БК. Отличие от КНГМД состоит также и в том, что КМД-УК не содержит ПЗУ с программой-драйвером дисковода и кварцевый автогенератор для синхронизации ИС микроконтроллера. Место под панель ПЗУ на плате предусмотрено, и доработка сводится к впаиванию его на место. С генератором дело обстоит сложнее, так как места для него нет.
все добрый день.
Ребята есть родной заводской адаптер дисковода для МС0511 вот фото https://a.radikal.ru/a06/1806/2d/f28e09c1717e.jpg
есть шлейф под этот модуль с дисководами вот фото https://a.radikal.ru/a19/1806/0d/695d376f1c5d.jpg
вопрос как к нему по обычному шлейфу (обычный дисководный) подключить дисководы?
так как в реплике этого же адаптера вот фото https://b.radikal.ru/b31/1806/56/fc609541d37a.jpg
уже изначально схема изменена под обычный дисководный шлейф ...
Шлейф там прямой, без выкрутасов - один в один. Последние 6 пин в разъеме на контроллере не используются. Проще всего взять ленту кабеля в 34 линии и обжать на нее разъемы 34 (от 1 до 4 шт) и 40 пин. Или на готовый шлейф для флопов РС обжать разъем 40 пин. Но я этом случае использовать можно только разъемы ДО перекрутки.
Порядок дисководов MZ0, MZ1 и т.д. устанавливается на самих дисководах.
Arseny, там после 6022 не надо с перемычкой что то делать на плате контроллера - я уже не помню? )
Определяет - 40 или 80 дорожек (теоретически) и дорожку изменения предкомпенсации тока записи. Но вспоминая свой трах, когда первый раз купил - в основном она влияет на выбор предкомпенсации тока записи - ибо что с ней, что без неё, но на 80-ти дорожечном приводе у меня работали все 80 дорожек. Но вот писалось на нём фигово без неё - не с той дорожки выставлялся ток. Но учитывая, что это всё в памяти ПП - я написал программу, которая правила эту ячейку (или ячейки - надо глянуть текст) - и после запуска этой программы всё работало нормально и без перемычки
А еще на буржуйскую ленту прорезать наш разъем не так просто - у наших разъемов и лент шаг 1.25, у буржуйских - 1.27. 10-проводные ленты режутся более-менее молча, 20-проводные - с трудом, 30-проводные и более широкие - только после серьезных плясок с бубном. Наоборот (нашу ленту на буржуйский разъем) - легко. Раздели ее (ленту) возле разъема на ленточки по 10 проводов, чуток раздвинь их, и режь спокойно.
