Vamos, взял HX Server отсюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564797&postcount=160 связал с эмулятором (текущие исходники ревизия 484) по com0com -- загрузился через Стык С2. Или с этим и не было проблем?
Как грузиться с TU58 -- где посмотреть?
Для TU58.exe все настройки в файле TU58.ini
Это для COM1.Код:port 0
baud 9600,N,8,1
Для COM2 нужно указать port 1, для COM3 - port 2 и т.д.
Запускать TU58.exe лучше через окно командной строки:
C TU58 работает драйвер DD.SYS (его исходники полезно посмотреть), поэтому, после обычной загрузки делаем DIR DD: и если каталог прочитался успешно - BOOT DD:Код:C:\TU58> TU58.exe DDSYS.dsk
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
Текущая версия HX Server - ЗДЕСЬ.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=392643&postcount=58
Не грузилось до rev. 484
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=469503&postcount=101
После загрузки TU58 нажать ESC потом в эмуляторе "пробел"
Там для установки скорости целая программа под RT-11
А надёжный вариант предзагрузчика для запуска на голом железе кто-нибудь напишет ?Цитата:
переключение нестабильное и может на первый раз не сработать. Может стабильности удастся добиться, вставив паузу между заносом в регистр 177704 нового значения и установкой бита 8 в 177700, а также между установкой и сбросом бита 8 в 177700.
Для меня ПП УКНЦ - тёмный лес.
HX Server 2.2 -- тоже загрузился на текущей версии исходников.
TU58 -- через UkncComSender передаётся и запускается TU58.SAV, загрузка висит после нажатия пробела в эмуляторе, неясно что происходит.
---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
А, так оказалось что у меня TU58.EXE вообще не запускается -- оно 16-разрядное, а винда 64-разрядная.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
Пару ссылок нашёл про TU58:
http://www.fpns.net/willy/pdp11/tu58-emu.htm
http://www.fpns.net/willy/pdp11/rt11arc.txt
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Вот ещё один эмулятор TU58, намного более конфигурируемый, да ещё и с исходным кодом:
http://www.ak6dn.dyndns.org/PDP-11/TU58/tu58em/
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
С эмулятором tu58em пытается грузиться, доходит до надписи
RT-11SJ V05.04 (Rus\Lat)
и на этом висит.
Этот эмулятор TU58 работает заметно менее стабильно. Сразу после запуска он в ~ 80% случаев не успевает ответить на запросы DD.SYS и тот отваливает по таймауту, но после первого удачного ответа становится заметно лучше, хотя иногда сервер не отвечает на запросы драйвера и загрузка зависает.
Код:.BO DD:
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SET USR NOSWAP
.SET EXIT NOSWAP
.SET TT SCOPE
.SET EM ON
.SET SL ON
.SH MEM
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
155542 DD 591.
144714 RMON 2251.
142214 EM 672.
135674 SL 1128.
125630 USR 2066.
001000 ..BG.. 21708.
TU58 работает не только стабильно, но и на порядок стабильнее. Это и не удивительно - там нет такого понятия как рассинхронизация протокола так как в любой момент его можно мгновенно синхронизировать. Но есть один нюанс: требуется полноценный порт, а не всякое PCI-USB дерьмо. Для работы TU58 (в том числе штатной) обязательным условием является использованием BREAK в сторону TU58. Я пока не нашел ни одного PCI или USB порта который бы умел это. С родными же COM портами еще ни разу не было ни малейшего сбоя даже если эмулятор TU58 запускался в VMWare на перегруженной в усмерть системе...
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
Только вот родной TU58 маловат для чего-либо кроме диагностики и начальной установки :)
Как выяснилось, правильная эмуляция сигнала BREAK - довольно сложная и увлекательная задача. Есть несколько важных вопросов, для ответа на которые потребуется несколько тестов ( напишу тесты на следующей неделе ):
1. При установке BREAK порт устанавливает в линии постоянный 0, т.е. начинает непрерывно передавать стартовые биты. Эмулятор порта com0com при каждом получении BREAK передаёт нулевой байт - отсюда вопросы:
1.1. Принимает ли реальный DL-порт фиктивный нулевой байт при получении BREAK.
1.2. Устанавливается ли в принимающем порту бит готовности если у принимаемого байта не пришёл стоповый бит.
1.3. Те же вопросы про COM-порт.
2. Влияет ли бит BREAK на передачу текущего байта ( у которого уже ушёл стартовый бит, но ещё не ушёл стоповый бит ).
2.1. Как с этим дела у DL-порта.
2.2. Как с этим дела у COM-порта.
3. Устанавливается ли бит готовности в передающем DL-порту после "завершения передачи" байта, если в ходе передачи был установлен бит BREAK.
3.1. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен до завершения передачи.
3.2. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен после завершения передачи.
4. Устанавливается ли бит готовности в передающем DL-порту после "завершения передачи" байта, если до начала передачи был установлен бит BREAK.
