Страница 42 из 86 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #411
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Vamos, взял HX Server отсюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564797&postcount=160 связал с эмулятором (текущие исходники ревизия 484) по com0com -- загрузился через Стык С2. Или с этим и не было проблем?
    Как грузиться с TU58 -- где посмотреть?
  2. #412
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для TU58.exe все настройки в файле TU58.ini
    port 0
    baud 9600,N,8,1
    Это для COM1.
    Для COM2 нужно указать port 1, для COM3 - port 2 и т.д.
    Запускать TU58.exe лучше через окно командной строки:
    C:\TU58> TU58.exe  DDSYS.dsk
    C TU58 работает драйвер DD.SYS (его исходники полезно посмотреть), поэтому, после обычной загрузки делаем DIR DD: и если каталог прочитался успешно - BOOT DD:
    ---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Текущая версия HX Server - ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.02.2013 в 02:31.
  3. #413
    Нужен ассемблерный код установки скорости.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=392643&postcount=58
    Не грузилось до rev. 484
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=469503&postcount=101
    После загрузки TU58 нажать ESC потом в эмуляторе "пробел"
  4. #414
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там для установки скорости целая программа под RT-11
    переключение нестабильное и может на первый раз не сработать. Может стабильности удастся добиться, вставив паузу между заносом в регистр 177704 нового значения и установкой бита 8 в 177700, а также между установкой и сбросом бита 8 в 177700.
    А надёжный вариант предзагрузчика для запуска на голом железе кто-нибудь напишет ?
    Для меня ПП УКНЦ - тёмный лес.
  5. #415
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    HX Server 2.2 -- тоже загрузился на текущей версии исходников.
    TU58 -- через UkncComSender передаётся и запускается TU58.SAV, загрузка висит после нажатия пробела в эмуляторе, неясно что происходит.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    А, так оказалось что у меня TU58.EXE вообще не запускается -- оно 16-разрядное, а винда 64-разрядная.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Пару ссылок нашёл про TU58:
    http://www.fpns.net/willy/pdp11/tu58-emu.htm
    http://www.fpns.net/willy/pdp11/rt11arc.txt
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
    Вот ещё один эмулятор TU58, намного более конфигурируемый, да ещё и с исходным кодом:
    http://www.ak6dn.dyndns.org/PDP-11/TU58/tu58em/
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    С эмулятором tu58em пытается грузиться, доходит до надписи
    RT-11SJ V05.04 (Rus\Lat)
    и на этом висит.
  6. #416
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Этот эмулятор TU58 работает заметно менее стабильно. Сразу после запуска он в ~ 80% случаев не успевает ответить на запросы DD.SYS и тот отваливает по таймауту, но после первого удачного ответа становится заметно лучше, хотя иногда сервер не отвечает на запросы драйвера и загрузка зависает.
    .BO DD:
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .SH MEM
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    155542    DD          591.
    144714    RMON       2251.
    142214    EM          672.
    135674    SL         1128.
    125630    USR        2066.
    001000    ..BG..    21708.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.02.2013 в 15:37.
  7. #417
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TU58 работает не только стабильно, но и на порядок стабильнее. Это и не удивительно - там нет такого понятия как рассинхронизация протокола так как в любой момент его можно мгновенно синхронизировать. Но есть один нюанс: требуется полноценный порт, а не всякое PCI-USB дерьмо. Для работы TU58 (в том числе штатной) обязательным условием является использованием BREAK в сторону TU58. Я пока не нашел ни одного PCI или USB порта который бы умел это. С родными же COM портами еще ни разу не было ни малейшего сбоя даже если эмулятор TU58 запускался в VMWare на перегруженной в усмерть системе...
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Только вот родной TU58 маловат для чего-либо кроме диагностики и начальной установки
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #418
    В сторону TU58.SAV или TU58.EXE ?
  9. #419
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Как выяснилось, правильная эмуляция сигнала BREAK - довольно сложная и увлекательная задача. Есть несколько важных вопросов, для ответа на которые потребуется несколько тестов ( напишу тесты на следующей неделе ):
    1. При установке BREAK порт устанавливает в линии постоянный 0, т.е. начинает непрерывно передавать стартовые биты. Эмулятор порта com0com при каждом получении BREAK передаёт нулевой байт - отсюда вопросы:
    1.1. Принимает ли реальный DL-порт фиктивный нулевой байт при получении BREAK.
    1.2. Устанавливается ли в принимающем порту бит готовности если у принимаемого байта не пришёл стоповый бит.
    1.3. Те же вопросы про COM-порт.
    2. Влияет ли бит BREAK на передачу текущего байта ( у которого уже ушёл стартовый бит, но ещё не ушёл стоповый бит ).
    2.1. Как с этим дела у DL-порта.
    2.2. Как с этим дела у COM-порта.
    3. Устанавливается ли бит готовности в передающем DL-порту после "завершения передачи" байта, если в ходе передачи был установлен бит BREAK.
    3.1. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен до завершения передачи.
    3.2. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен после завершения передачи.
    4. Устанавливается ли бит готовности в передающем DL-порту после "завершения передачи" байта, если до начала передачи был установлен бит BREAK.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.02.2013 в 20:45.
  10. #420
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я так полагаю, что это одно и то же функционально?
    К слову, я говорил только о .EXE - .SAV я не видел.
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
