Заменил микросхемы ОЗУ и Флеш, проверил пайку, резисторы, напряжения, выпаял кнопку - картридж по прежнему не определяется. Что-то можно ещё проверить? Может кварц не рабочий, может из-за него не работать?
Свежесобранный картридж с прошивкой Альтеры 2.40 и чистой флешкой не будет определяться утилитами C2MAN, надо вручную ввести номер слота перед прошивкой биосов и бутблока.
Если прошивка Альтеры 2.50, но есть утилита C2FINDER - она должна найти картридж в слоте по его дефолтному порту #F0. Тестовая прошивка 2.50 и утилита находятся здесь: https://rbsc.su/files/Carnivore2_v25...esting_001.zip
Вопрос: ОЗУ хотя бы в системе видно в подслоте x.2? Есть на чём загрузить ДОС и запустить TESTMAP или TESTRAM?
Также проверьте какой уровень (3.3в или ноль) на 144 ножке Альтеры после подачи питания на картридж. Если 3.3в, то прошивка стартанула, если ноль - то нет.
Установлен IDE/FDD контроллер, загружается Nextor.
TESTMAP или TESTRAM не видит ОЗУ.
Напряжение на 144 ноге 3.3в
Буду пробовать прошить 2.50 в Альтеру
Результат C2Finder :
port#F0 Carnivore2 detected in slot 2
Slot-bsed detection: not detected, все слоты
Странно. Один раз определилась флешь в c2man. Причем слот указал просто 2, не 20 как в инструкции. Написало, что типа флеш не проинициализирована, нажмите Y. Я нажал.
Выкинуло в DOS. И теперь снова не видит флешь.
Надо всегда вводить 20 (или 10), так как слот по-умолчанию расширен. Попробуйте.
Затем проверяйте пайку флешки и озу. Если всё норм, меняйте оба чипа.
помогите пожалуйста разобраться!
купил джойстик
https://ibb.co/6tT0VKH
при подключении, Carnivore2 джой не видит
в играх он тоже не работает!
как его заставить работать в играх?
спасибо!
Это MSX-совместимый джойстик? То, что у него такой же разъём вовсе не означает, что он будет работать. А в некоторых случаях несовместимый джойстик может вызвать короткое замыкание.
https://zx-pk.ru/threads/34103-carni...hoj/page2.html
Wierzbowsky
помогите разобраться пожалуйста!
К сожалению, я не спец по джоям, никогда их не использую. Один раз адаптировал Marathon для MSX и это всё.
простите за нубство - а вот как быть с арабскими машинками? на сайте в описании сказано, что нужна особая папка в репозитарии
вообще не понятно - у каком репозитарии - виидмо на гитхабе? а у меня уже готовый картридж, куда папку класть - на cf карту? или в прошивку??
и с новой прошивкой - оно по прежнему не работает с арабами? или ето атавизм?
Для арабок и кореек нужно всего лишь записать в картридж другое загрузочное меню с помощью утилиты C2MAN. Берите файл отсюда (либо из папки Special архива с файлами версии 2.50):
https://github.com/RBSC/Carnivore2/t...otMenu/Special
Положите его рядом с C2MAN на диске, запустите утилиту C2MAN, войдите в сервисное меню и запишите Boot Menu в картридж.
Универсальное загрузочное меню - это как раз арабско-корейское. Оно работает на всех машинах. Но оно медленнее, так как при каждом вызове биоса приходится записывать кучу всего в стек - кривой локализованный софт любит портить регистры. Есть и другие глюки. Но функционал точно такой же, как и у обычного загрузочного меню. Ну разве что эффект курсора другой.
