Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 3839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #411
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    После танцев с бубном (отключением NoScript) удалось получить искомые картинки. Ошибок я не нашёл, но ещё раз повторю, что плохо пропаяны регуляторы напряжения, особенно верхний, на CF слоте есть "сопля" между двумя ножками, а некоторые элементы не пропаяны с двух сторон (или я не разглядел) - C5, R102. Также вижу возможно проблемную пайку у R23, R42, R22, R202, R201, C15. Ещё проверьте кнопку - если кнопка в КЗ, то картридж стартовать не будет.
    Китайцы часто присылают убитые или фальшивые микросхемы ОЗУ и флешки, так что дело может быть в них.
    Заменил микросхемы ОЗУ и Флеш, проверил пайку, резисторы, напряжения, выпаял кнопку - картридж по прежнему не определяется. Что-то можно ещё проверить? Может кварц не рабочий, может из-за него не работать?
  2. #412
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Свежесобранный картридж с прошивкой Альтеры 2.40 и чистой флешкой не будет определяться утилитами C2MAN, надо вручную ввести номер слота перед прошивкой биосов и бутблока.
    Если прошивка Альтеры 2.50, но есть утилита C2FINDER - она должна найти картридж в слоте по его дефолтному порту #F0. Тестовая прошивка 2.50 и утилита находятся здесь: https://rbsc.su/files/Carnivore2_v25...esting_001.zip
    Вопрос: ОЗУ хотя бы в системе видно в подслоте x.2? Есть на чём загрузить ДОС и запустить TESTMAP или TESTRAM?
    Также проверьте какой уровень (3.3в или ноль) на 144 ножке Альтеры после подачи питания на картридж. Если 3.3в, то прошивка стартанула, если ноль - то нет.
  3. #413
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Установлен IDE/FDD контроллер, загружается Nextor.
    TESTMAP или TESTRAM не видит ОЗУ.
    Напряжение на 144 ноге 3.3в
    Буду пробовать прошить 2.50 в Альтеру
    Результат C2Finder :
    port#F0 Carnivore2 detected in slot 2
    Slot-bsed detection: not detected, все слоты
    Странно. Один раз определилась флешь в c2man. Причем слот указал просто 2, не 20 как в инструкции. Написало, что типа флеш не проинициализирована, нажмите Y. Я нажал.
    Выкинуло в DOS. И теперь снова не видит флешь.
    Последний раз редактировалось JNipper; 09.01.2022 в 14:55.
  4. #414
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Надо всегда вводить 20 (или 10), так как слот по-умолчанию расширен. Попробуйте.
    Затем проверяйте пайку флешки и озу. Если всё норм, меняйте оба чипа.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.01.2022 в 16:10.
  5. #415
    г. Владивосток
    помогите пожалуйста разобраться!
    купил джойстик
    https://ibb.co/6tT0VKH
    при подключении, Carnivore2 джой не видит
    в играх он тоже не работает!
    как его заставить работать в играх?
    спасибо!
  6. #416
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Это MSX-совместимый джойстик? То, что у него такой же разъём вовсе не означает, что он будет работать. А в некоторых случаях несовместимый джойстик может вызвать короткое замыкание.
  7. #417
    г. Владивосток
    https://zx-pk.ru/threads/34103-carni...hoj/page2.html
    Wierzbowsky
    помогите разобраться пожалуйста!
  8. #418
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    К сожалению, я не спец по джоям, никогда их не использую. Один раз адаптировал Marathon для MSX и это всё.
  9. #419
    34
    24 сообщений
    простите за нубство - а вот как быть с арабскими машинками? на сайте в описании сказано, что нужна особая папка в репозитарии
    вообще не понятно - у каком репозитарии - виидмо на гитхабе? а у меня уже готовый картридж, куда папку класть - на cf карту? или в прошивку??
    и с новой прошивкой - оно по прежнему не работает с арабами? или ето атавизм?
  10. #420
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Для арабок и кореек нужно всего лишь записать в картридж другое загрузочное меню с помощью утилиты C2MAN. Берите файл отсюда (либо из папки Special архива с файлами версии 2.50):
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/t...otMenu/Special
    Положите его рядом с C2MAN на диске, запустите утилиту C2MAN, войдите в сервисное меню и запишите Boot Menu в картридж.
    Универсальное загрузочное меню - это как раз арабско-корейское. Оно работает на всех машинах. Но оно медленнее, так как при каждом вызове биоса приходится записывать кучу всего в стек - кривой локализованный софт любит портить регистры. Есть и другие глюки. Но функционал точно такой же, как и у обычного загрузочного меню. Ну разве что эффект курсора другой.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    crrush(02.02.2022), GreyWolf(02.02.2022)
