Когда будет окончательный вариант схемы и платы, я выложу всё это в нескольких форматах: в png, попытаюсь в pdf и непосредственно в pcad.
Сейчас для конвертации в графический формат, я сначала конвертирую в формат oxps, а из него онлайн конвертером в png с избытком разрешения (600 dpi), затем в Фотошопе добавляю белый фон, обрезаю по краям лишнюю пустоту и уменьшаю разрешение так, чтобы при просмотре схемы с онлайн хостинга получался адекватный масштаб и достаточно чёткие мелкие элементы.
Формат oxps я выбрал вместо pdf потому, что при печати в pdf я могу выбрать максимальный размер холста А3, но этого мало для принципиальной схемы материнской платы. А в oxps можно выбрать А2, в результате в нём схема получается более чёткая. Но нужно будет опять попробовать pdf.
