Что-то забыл, если вообще подключал. В выходные сделаю доработку и ещё раз попробую включить.
Читаем внимательно здесь и здесь
В данном контексте не обсуждается правильность схем формирования цвета .
Согласен 3 бита порта С ВВ55 под цвет - это стандарт . Но INTE в качестве начального пуска (НП) !?
Виталий , так ,что все клоны Специалиста на твоём сайте - сделаны не по стандарту ?
Единственное описание не прижившейся доработки НП через INTE - не может считаться стандартом . А вот доработка НП через RS тригер используется как минимум в двух клонах , и вполне успешно.
Прошивка с поддержкой SD карты
В первом сообщении размещены все найденные ошибки на печатной плате? Можно ли туда же добавить найденные ошибки на плате расширения?
В описании контроллера цвета есть кусочек программы, который нужно вставить в прошивку с командой FB. Если применяется прошивка из первого поста, то там такие коды:
Нам нужно такое:Цитата:
c3 03 c0 31 e0 8e 3e 82 32 03 ff c3 44 c4 00 00
Т.е. добавляется упомянутый байт FB. А если запустить компьютер при помощи теста Рюмика? Показывает ли экран четыре цветные полоски?Цитата:
c3 03 c0 31 e0 8e fb 3e 82 32 03 ff c3 44 c4 00
Вроде только одна ошибка на плате расширения была. Где-то в теме я её описывал.
Тест запускается, но изображение нарушено, на экране хаос и только в нужных местах наблюдается шевеление (закрашивание полос, мигание)
https://preview.ibb.co/dewVB9/BA7_CF...BA4_DD8697.jpg
https://preview.ibb.co/mijHr9/F446_A..._C34_FBCBC.jpg
https://preview.ibb.co/ck5U4U/8_D73_...7_E8_B2496.jpg
Зачем создавать лишние проблемы ? marinovsoft предложил разумное решение http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post977700 .Моё личное мнение - этого и надо придерживаться .
